> прошу объяснить откуда берется ошибка коэффициента усиления, и зачем нужен резистор на выходе буфера
RKS
сообщение Nov 19 2015, 20:40
Пользователь №: 9 599
Имею канал измерения с коэффициентом 50.9 - схема во вложении. В качестве АЦП процессор STM32F407VExxx. Фактически коэффициент усиления - около 52. Хочу понять где берется ошибка. Согласно рекомендации из описания добавили резистор 100 ом на выход - R333. Длина проводника от выхода ОУ до пина процессора около 30 мм. Теперь хочу понять может ли он явиться причиной неправильного коэффициента. Может его надо как то правильно рассчитать? Мы его величину просто взяли из описания. Просто его замыкание ни на что не влияет.
сообщение Nov 19 2015, 20:56
Пользователь №: 14 658
земля источника, опоры ОУ и опоры АЦП одна и та же?
RKS
сообщение Nov 19 2015, 21:07
Земля одна и та же но возможно недостаточно толстая. Я продублировал ее толстыми проводами. Фактически провод 4 квадрата включен в земляной конец токосъмного резистора и земляной конец опоры LM4040. До пина VSSA - от этой точки около 7 мм. Там с землей все порядке. С проводами стало существенно лучше - собственно 52 и есть тот лучший результат. Если точнее то 51.77.
Сообщение отредактировал RKS - Nov 19 2015, 21:08
ViKo
сообщение Nov 19 2015, 21:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А опорное напряжение для АЦП у вас какое?
Alex11
сообщение Nov 19 2015, 23:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А точности резисторов у Вас какие? Если 1% или хуже, то этого вполне достаточно, чтобы получить то, что Вы наблюдаете.
RKS
сообщение Nov 20 2015, 05:35
Резисторы у меня действмтельно 1% опора тоже 1% 3 вольта но ошибка возникает уже на выходе ОУ - тестером меряем.
Всетаки хочу понять нужен ли резистор 100 ом (или сколько)? Нужен ли конденсатор в обратнлй связи и как его расчитывать? Хочу выкинуть все лишнее чтобы место для полигона земли освободить. Измеряемые сигналы у меня все медленные помех рядом особенно никаких нет.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 20 2015, 05:56
Guests
Резистор на выходе обычно ставится, если есть заметная емкостная нагрузка.
Зачем на выходе конденсатор? Требование по MCU?
Orthodox
сообщение Nov 20 2015, 06:07
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(RKS @ Nov 19 2015, 23:40) *
...Согласно рекомендации из описания добавили резистор 100 ом на выход - R333...
1. "Согласно рекомендации из описания 100 Ом" - это для нагрузки , не превышающей 1,2 nF . Для 100 nF нагрузки резистор однозначно "маловат будет" sad.gif
2. Далее "согласно рекомендации из описания" про стабильность ОУ - "The OPAx376 in a unity-gain configuration can directly drive up to 250pF pure capacitive load". Всего-то sad.gif
Здесь не unity-gain configuration, но про стабильность ОУ и возможности его работы на емкостную нагрузку некие выводы сделать можно...
3. Ежели нельзя существенно увеличить R333 например из-за малого входного сопротивления АЦП (про входное сопротивление АЦП смотреть надо),то в качестве "борьбы за устойчивость" для начала можно общую точку "справа" R332 и C331 (сейчас подключена к пину №1 ОУ U301) подключить непосредственно к C332. Это простейший способ повышения стабильности ОУ - ставить резистор между выходным пином ОУ и точкой,с которой берётся усиленное напряжение.А вообще способов повышения стабильности ОУ тьма... biggrin.gif
_Vova
сообщение Nov 20 2015, 06:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
С332=100n? зачем такой большой, эту RC цепь ставят чтобы вход АЦП не влиял на ОУ,порядка 1n достаточно
С331 керамический?
конденсатор ОС рассчитайте из полосы сигнала и необходимого снижения шумов,скорее всего он не нужен, в вашей схеме ФНЧ на входе и на ОУ
Ga_ry
сообщение Nov 20 2015, 06:51
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Ошибка скорее всего набегает не на выходе а на входе ОУ.
Пробуйте земляной провод датчика припаять непосредственно на нижний вывод резистора R331
И если уже компенсировать входные токи, то не хватает резистора 499 к с 3 выв. ОУ на землю.
Александр1
сообщение Nov 20 2015, 07:22
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
У меня сомнение по поводу правильного включения ОУ.
В классическом виде на один из входов ОУ следует подать половину напряжения питания. Т.е. либо на неинверт. вывод, либо на нижний вывод R331. А здесь я этого не вижу. Неинвертир вывод-это вход усилителя, а нижний вывод R331 на земле. Конечно, если применено двухполярное питание, тогда все в норме.
Для примера схема из документации производителя. Обратите внимание на первый ОУ: тот же неинвертирующий усилитель с однополярным питанием.
сообщение Nov 20 2015, 07:25
1) какое напряжение питания у ОУ;
2) какое напряжение выходного сигнала;
3) смотрели ли на выход ОУ осциллографом, не возбуждается?
mcheb
сообщение Nov 20 2015, 08:05
Пользователь №: 17 602
Конденсатор С331 плохой. 499кОм/1% = 49.9 МегаОм. Вот и возможный источник ошибки.
prig
сообщение Nov 20 2015, 09:02
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Ну, это уже фантазии. Если специально не предпринимать никаких мер, сопротивления утечек ближе к 10^9.
Но выбор номиналов обращает на себя внимание, это да.
К тому, что уже написано и спрошено я добавилю только одно. Проверять тестером КУ - это откровенный нонсенс.
Не говоря уже о том, что в схеме могут быть и скорее всего есть проблемы с устойчивостью (см. п.1 в сообщении Ортодокса),
тыканье тестером на выход ОУ всегда чревато. Для быстрой оценки обычно хватает осциллоскопа.
r_dot
сообщение Nov 20 2015, 11:25
Пользователь №: 29 791
Цитата(RKS @ Nov 20 2015, 08:35) *
...ошибка возникает уже на выходе ОУ - тестером меряем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
