> Предельный ток силового ключа?, Про включение силовых ключей параллельно.
варп
сообщение Nov 20 2015, 05:46
Пользователь №: 87 913
Не могу придумать правильный ответ на простой вопрос.
Допустим - имеем вот такой силовой ключ -
У меня хватило ума, чтобы понять, что указанный в характеристиках ток стока реально пропускать через транзистор не возможно. Вопрос - какой реальный ток ( пусть - постоянный - для простоты понимания ) возможно пропускать через транзистор без ущерба для его здоровья? Скорей всего есть конструктивный предел. Какой ток можно реально пропускать через транзистор, чтобы это не выглядело дурным тоном? Речь не про мощность, которую может рассеять транзистор - с ней худо-бедно можно разобраться, а именно про предельный ток стока. Что является главным критерием необходимости установки второго транистора параллельно первому?
Очень прощу - не путайте мою частичную неосведомлённость с моей глупостью... sm.gif
Сообщение отредактировал варп - Nov 20 2015, 15:03
- варп   Предельный ток силового ключа?   Nov 20 2015, 05:46
- - orbita   Как раз мощность потерь, выделяемая на кристалле у...   Nov 20 2015, 06:00
- - варп   orbita, спасибо за ответ..., но я подчёркивал, чт...   Nov 20 2015, 06:11
|- - wla   Цитата(варп @ Nov 20 2015, 11:11) orbita,...   Nov 20 2015, 07:18
|- - Ga_ry   Цитата(варп @ Nov 20 2015, 08:11) А ведь ...   Nov 20 2015, 07:21
- - #Wanderer   Вот Вы и ответили почти на свой вопрос. Если, как ...   Nov 20 2015, 07:03
- - wim   Цитата(варп @ Nov 20 2015, 08:46) Очень п...   Nov 20 2015, 07:56
- - варп   Не буду персонально каждого благодарить за ответы...   Nov 20 2015, 08:30
|- - wim   Цитата(варп @ Nov 20 2015, 11:30) Слышал ...   Nov 20 2015, 08:48
|- - HardEgor   Цитата(варп @ Nov 20 2015, 14:30) wim, сп...   Nov 20 2015, 10:37
- - NeonS   Поэтому при больших (постоянных) токах применяют л...   Nov 20 2015, 09:00
- - варп   wim, спасибо..., понял. Мне этот вопрос год спать ...   Nov 20 2015, 09:00
- - Ga_ry   варп, только не падайте... вот мосфет на 270 А htt...   Nov 20 2015, 09:25
- - варп   Ga_ry, да это здорово... Контроллер я таки довёл д...   Nov 20 2015, 09:53
- - #Wanderer   ЦитатаВот сколько вывода дадут пропустить - это и ...   Nov 20 2015, 09:58
|- - варп   #Wanderer, допускаю - отстал видимо.... Цитата(#Wa...   Nov 20 2015, 10:07
- - #Wanderer   В параллель ставят транзисторы в нескольких случая...   Nov 20 2015, 11:33
|- - варп   Цитата(#Wanderer @ Nov 20 2015, 17:33) .....   Nov 20 2015, 12:03
- - Oxygen Power   Если сравнивать цепь с одним транзистором и замени...   Nov 20 2015, 12:09
|- - варп   Цитата(Oxygen Power @ Nov 20 2015, 18:09)...   Nov 20 2015, 12:21
- - Herz   Цитата(Ga_ry @ Nov 20 2015, 11:25) варп, ...   Nov 20 2015, 13:10
- - варп   Herz, поверьте - умышленно я ничего не нарушал... ...   Nov 20 2015, 14:57
|- - Herz   Цитата(варп @ Nov 20 2015, 16:57) Herz, п...   Nov 21 2015, 09:48
- - Ydaloj   некий автомобиль имеет максимальную скорость 300км...   Nov 20 2015, 16:41
- - варп   Ydaloj да умом я это всё понимаю..., но мне очень ...   Nov 20 2015, 16:59
- - Oxygen Power   В системе СИ сопротивление провода рассчитывается ...   Nov 20 2015, 17:48
- - Hexel   вот апликаха по теме. хотя лично я извлек из нее е...   Nov 20 2015, 19:34
- - варп   Hexel, спасибо..., отличный документ... Вчера каза...   Nov 21 2015, 02:24
- - #Wanderer   Кстати, если интересно, могу вскрыть один аппарат ...   Nov 23 2015, 09:50
|- - варп   Цитата(#Wanderer @ Nov 23 2015, 15:50) Ус...   Nov 23 2015, 14:32
- - Integrator1983   ЦитатаНо сделали то на 12 парах! И о чем это,...   Nov 23 2015, 12:38
|- - Herz   Цитата(Integrator1983 @ Nov 23 2015, 14:3...   Nov 23 2015, 13:05
- - arhiv6   Вряд ли стали бы лепить транзисторы просто так. 50...   Nov 23 2015, 12:51
- - Stas   Оценить возможности транзистора, можно глянув на г...   Nov 23 2015, 15:34
|- - Oxygen Power   Цитата(Stas @ Nov 23 2015, 19:34) Оценить...   Nov 23 2015, 18:00
- - #Wanderer   ЦитатаWanderer, я бы столь прямых сравнений делать...   Nov 24 2015, 07:00
- - Integrator1983   ЦитатаА вот тут как раз проблему охлаждения то и р...   Nov 24 2015, 10:46
- - #Wanderer   Как вариант, хотя сомнительно. Представите делать ...   Nov 25 2015, 11:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.02062 секунд с 7
