3 страниц V  < 1 2 3 >
> Предельный ток силового ключа?, Про включение силовых ключей параллельно.
HardEgor
сообщение Nov 20 2015, 10:37
Сообщение #16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(варп @ Nov 20 2015, 14:30) *
wim, спасибо за фото ... Слышал про это, но найти не смог... Про какой корпус речь? 75 Ампер - с ума сдуреть... Страшно то как... Но это здорово..., а то я перестраховался раз в семь... sm.gif
на семинаре задавал вопрос представителю IR про сопротивление выводов - ответ был несколько миллиом. Основное вклад в сопротивление не выводы, а проволочки от выводов к кристаллу.
#Wanderer
сообщение Nov 20 2015, 11:33
Сообщение #17
Пользователь №: 88 994
В параллель ставят транзисторы в нескольких случаях. Пара случаев этого вопроса не касается, но один из них Вас касается. Рассеивать выделяемую мощность - да. С одного естественно труднее отвести тепло, чем с двух, а с трёх ещё проще. А ещё для того, что бы ток "качать" необходимый, и не обязательно потому, что транзистор не выдержит, реально вывода порой не дают..
А Вы в какое устройство ставить его хотели? Просто ради интереса спрашиваю, заинтересовался.
варп
сообщение Nov 20 2015, 12:03
Сообщение #18
Пользователь №: 87 913
Цитата(#Wanderer @ Nov 20 2015, 17:33) *
....А Вы в какое устройство ставить его хотели? Просто ради интереса спрашиваю, заинтересовался.
В контроллер ЗУ солнечной панели ... DC-DC по итогам вот этой темы...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5&start=195
Он ожил, как задумано...
А вот на 1624 - разочаровал... - бустрепное питание - очень хилое...,под нагрузкой стартовать отказывается... Относительно высокая частота 200 Кгц, как выяснилось - это не всегда хорошо - к разводке платы требования повышаются, и, если понадобится драйвер вставить - не каждый по быстродействию подойдёт... Импульсы тоже пропускает... Мне эти капризы совсем ни к чему...
Сообщение отредактировал варп - Nov 21 2015, 11:23
Oxygen Power
сообщение Nov 20 2015, 12:09
Сообщение #19
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Если сравнивать цепь с одним транзистором и заменить его на два с такими же параметрами параллельно, то при параллельном соединении 2-х транзисторов рассеиваемая мощность на транзисторе уменьшается в 4 раза!
варп
сообщение Nov 20 2015, 12:21
Сообщение #20
Цитата(Oxygen Power @ Nov 20 2015, 18:09) *
...то при параллельном соединении 2-х транзисторов рассеиваемая мощность на транзисторе уменьшается в 4 раза!
Oxygen Power, обалдеть... - мне даже в голову не пришло...( и не собиралось, видимо...)...!
сообщение Nov 20 2015, 13:10
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ga_ry @ Nov 20 2015, 11:25) *
варп, только не падайте...
вот мосфет на 270 А http://uk.rs-online.com/web/p/mosfet-transistors/6887263/
А там не от чего падать. Во-первых, корпусом лимитирован ток в 195А, а во-вторых, при температуре 25С. То есть, даже такой ток транзистор может выдержать очень короткое время.
Очень. Учитывая, что в этот момент транзистор должен будет рассеять более 90Вт тепла. И как только температура начала расти, всё резко падает. biggrin.gif
Это только если вследствие уменьшения общего сопротивления в цепи не возрос общий ток.
P.S. варп, переименуйте тему и никогда больше так их не называйте. Ну неужели каждого необходимо персонально ткнуть в п.2.1.в Правил:
в. высказываться понятно, полно и грамматически правильно, использовать осмысленные названия тем, ...
варп
сообщение Nov 20 2015, 14:57
Сообщение #22
Herz, поверьте - умышленно я ничего не нарушал... Никаких "задних " целей не преследовал. В комментарии к теме пояснил о чём в теме речь - "Про включение силовых ключей параллельно."..., а что ещё можно в заголовке написать? Замечание учту. Если надо что-то исправить - исправлю..., скажите как..
За ответы всем ещё раз спасибо.
Ydaloj
сообщение Nov 20 2015, 16:41
Сообщение #23
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
некий автомобиль имеет максимальную скорость 300км/ч и может тащить полезную массу в 400кг.
логично предположить, что он, будучи нагруженным картошкой под завязку, не сможет лететь по трассе как птица. то есть, каждый заявленный параметр достигается выполнением каких-то условий.
как и троллейбус, имеющий 50 посадочных мест, не сможет рассадить 50 очень тучных человек.
так и тут. Засуньте транзистор в жидкий азот - он выдаст вам ваши желаемые стопятьсот ампер. Но в реальных условиях, где есть перечень разных потерь и температур, не стоит ждать килоамперов от нагруженного картошкой транзистора.
варп
сообщение Nov 20 2015, 16:59
Сообщение #24
Ydaloj да умом я это всё понимаю..., но мне очень важно было выслушать мнение коллег и с практической и, главное, с психологической точки зрения... С практической точки зрения безусловно недопустимо превышать некий, до селе не очень ясный, предел тока, подвергая агрегат ничем не оправданному риску..., а с психологической - до сих пор - я на эти убогие выводы транзистора смотрю, и у меня эти десятки ампер текущие по этому выводу в голове не укладываются... Привыкнуть к этому нужно...
Но теперь - я шунт ограничения тока смело уменьшу в двое-втрое и про потери в шунте и про его нагрев можно будет забыть.
Сообщение отредактировал варп - Nov 20 2015, 17:00
Oxygen Power
сообщение Nov 20 2015, 17:48
Сообщение #25
В системе СИ сопротивление провода рассчитывается при длине в 1 метр. При длине проводника значительно меньше метра его сопротивление уменьшается пропорционально длине. Поэтому через такой тонкий проводник можно пропустить больший ток. Т.е. увеличить в нём допустимую плотность тока. Нагрев короткого проводника будет сильно зависеть от его активного сопротивления.
Hexel
сообщение Nov 20 2015, 19:34
Сообщение #26
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
вот апликаха по теме. хотя лично я извлек из нее единственный опыт - экспериментируйте и будет вам щастье =))
потому что лишь те условия которые я знаю - длина выводов, многослойность платы/толщина меди дорожек, теплопередача между девайсом и радиатором, уже нельзя просто посчитать на бумажке
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
варп
сообщение Nov 21 2015, 02:24
Сообщение #27
Hexel, спасибо..., отличный документ... Вчера казалось - ну вроде всё уже обсудили...
Вспоминаю свои позавчерашние представления по этому вопросу - только глуповатая улыбка появляется на лице... sm.gif
Этот Application - отлична точка для завершения темы.
сообщение Nov 21 2015, 09:48
Сообщение #28
Так уже гораздо лучше. Комментарии к теме - это второстепенное, в поиске они не участвуют. Надо было сделать наоборот: суть вопроса в заголовок, лирику - в комментарий. Если вообще без неё никак. А неумышленность и отсутствие "задних" целей - ну никак не оправдание. У нас Правила короткие донельзя, но и их никто не читает.
#Wanderer
сообщение Nov 23 2015, 09:50
Сообщение #29
Кстати, если интересно, могу вскрыть один аппарат и сделать фото. Усилитель эстрадный. Там 12 пар полевиков стоит на канал. Мощность каждого канала 500 Вт. Казалось бы, можно и на 3-х полевиках всё было сделать. Ну есть сейчас таки, даже на одном, если верить документации.. Но сделали то на 12 парах!
Integrator1983
сообщение Nov 23 2015, 12:38
Сообщение #30
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
И о чем это, собственно, говорит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
