5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> STM32: регистровый CMSIS или высокоуровневый HAL ?, ПРосто выскажите аргументы за или против, пожалуйста, без холивара
AHTOXA
сообщение Nov 21 2015, 04:23
Сообщение #46
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Ruslan1 @ Nov 19 2015, 16:22) *
Одна микросекунда дополнительно из-за использования библиотечной функции, и это на 48 МГц ядра.
Это 200 тактов? Что-то явный перебор. Я сам не люблю StdPeriphLib, но надо быть объективным. Вы, по всей видимости, не отключили макрос USE_FULL_ASSERT. Если он определён, то там производится куча проверок параметров.
ViKo
сообщение Nov 21 2015, 06:18
Сообщение #47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
48. Даже меньше, там же не целая микросекунда. Пустяки... Но, все равно, жалко.
Ruslan1
сообщение Nov 21 2015, 08:11
Сообщение #48
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Как тут заметили, тактов меньше (46), но могло бы быть и 200- они часто в этих библиотеках используют сдвиг для формирования битовых флагов. То есть в функцию передают номер бита, а дальше двигают. Универсально, да. Но расточительно.
Очень многое из этих функций можно было бы организовать через дефайны или инлайны, без потери универсальности.
Ну да ладно, даренному коду в сорцы не смотрят (если работает). Но я уже прочуствовал, почему народ кривится.
AHTOXA
сообщение Nov 21 2015, 08:37
Сообщение #49
фанат дивана
Из: Уфа
Да, я обсчитался, не в ту сторону уможилsm.gif . Но и 48 многовато. Вы всё же для полной ясности гляньте макрос USE_FULL_ASSERT (он обычно определяется в файлах типа stm32f4xx_conf.h).
Ruslan1
сообщение Nov 21 2015, 09:33
Сообщение #50
Из: Кишинев
Не-не, выключен. есть только закомментированная строка (у меня в stm32f0xx_conf.h).
Могу сказать насколько код вырастает:
без USE_FULL_ASSERT:
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 16352 ( 15.97kB)
с USE_FULL_ASSERT:
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 22924 ( 22.39kB)
попробую позже измерить с включенным USE_FULL_ASSERT, интересно насколько изменяется скорость выполнения библиотечных функций.
Да, забыл сказать- это все при оптимизации по дефолту, -O2
ViKo
сообщение Nov 21 2015, 12:59
Сообщение #51
USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TXE) - это функция, которую нужно вызвать и вернуться из нее. Там она еще и в стек что-нибудь сохранит, потом извлечет. вот и набежало 46 тактов.
Tarbal
сообщение Nov 26 2015, 02:58
Сообщение #52
Пользователь №: 57 439
Цитата(ШСА @ Nov 4 2015, 11:30) *
Я тоже, но только если HAL годится не только для Keil. Я CooCos-ник.
Я перенес с Кейла на Кокос. Единственное что было неочевидно сходу -- использование другого имени переменной начала стэка в линкер файле. Пришлось минут 15 поискать.
В стартап файле:
Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates\gcc\startup_stm32f429xx.s
ldr sp, =_estack /* set stack pointer */
.word _estack
Заменить на
ldr sp, =_eram /* set stack pointer */
.word _eram
Иначе линкер ругается на то, что _estack неопределен.
По поводу темы. Полностью поддерживаю топик стартера. Я тоже достаточно опытный программист микроконтроллеров и не вижу больших проблем с автогенератором. Ну надо изучать структуру полученного кода. Так то что она есть это скорее достоинство. Г-код это когда бессистемное нагромождение кода без продуманных идей. А проблемы со скоростью критических прерываний если потребуется я решу. Да и то если понадобится. Какие основные проблемы с автогенерацией возможны?
1. Баги. А кто без греха?
2. Размер кода. Пока помещается никто с этим не заморачивается. Система интеграции мобильника в БМВ занимает 130 килобайт кода:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GENUINE-BMW-...0-/291387105166
Прикиньте насколько можно поджимать код, когда прижмет.
Кстати мой любимый Source Insight тоже не такой много места занимает.
3. Быстродействие. Пока не поджимает никому не важно, а начнутся проблемы -- легко решить.
Цитата(esaulenka @ Nov 4 2015, 13:03) *
Нафиг-нафиг это HAL.
В случае "что-то пошло не так" разобраться в этом наслоении абстракций довольно сложно.
Судя по слухам "в HAL используется Keil RTOS", "HAL поддерживается только в Keil" и т.д., это не только моя проблема :-)
Библиотеки уровня "подрыгать ножкой" и "включить ШИМ" пишутся под конкретные требования на коленке за полчаса.
Заодно и виновный во всех косяках доступен :-)
PS что присутствующие подразумевают под CMSIS, я не понял. Есть CMSIS core - набор функций/макросов для доступа к ядру и его периферии (NVIC, например). Это есть, и это удобно.
А идея "все производители чипов напишут единообразный CMSIS Driver API" не взлетела. Я, во всяком случае, не видел.
http://www.arm.com/products/processors/cor...ce-standard.php
Да ладно вам. Вы не видели кода для фрискейловского АРМа с зигби периферией. Не помню навскидку его имени. Там один хедер файл и из него ифдефами разные части программы получают разные его варианты. Натуральный шифрокод. Я даже и времени не стал тратить -- нашел обходной маневр.
Цитата(Ruslan1 @ Nov 4 2015, 20:49) *
Ну что же, немного прояснил кое-что для себя
1. Не могу работать в структуре Куба. хочу структуру файлов, которую раньше использовал и привык
Мне редко удавалось использовать то, что я привык. Даже не заморачиваюсь с этим.
2. Посмотрел USART. мда, как-то они намутили с проверками и коллбеками, через эту цепь вызовов даже в прерывании продираться нужно, причем вызовы с аргументами. А у меня есть интерфейсы, где таймауты жестко заданы (например, sdi-12, или modbus-rtu ), или прерывания от внешних сигналов. И даже если я засуну свой код в предусмотренное для этого место в исходнике, то вызов HAL_UART_IRQHandler() никуда не денется. А если его удалить, то при следующей генерации кода он опять
Мне UART нужен для дебага только. Я только передатчик использую. Если использовать DMA, то вызывается на все строку только прерывание конец DMA. Да и передача красиво происходит. Вызвал функцию передачи и забыл. Оне не блокирующая. Реалтайм не страдает.
На прием сообщений произвольной длины DMA использовать красиво не получится если надо их в реаьном времени обрабатывать. Но кто мешает переписать обработчик прерывания?
Цитата(rudy_b @ Nov 6 2015, 01:33) *
Вот именно про это я и писал - HAL по DMA запускает передачу последнего байта, а, затем, по прямому поллингу TC дожидается завершения передачи последнего байта - и это в функции обработки прерывания DMA.
На скорости 115 кбод это приводит к завешиванию равных и более низкопроиоритетных прерываний (ну и всего нижележащего) примерно на 12 мксек (длительность передачи одного байта). Соответственно завешивается приемник (если он на равном или низшем приоритете) и получаем ORE.
Это легко убирается либо коррекцией кода HAL, либо снижением приоритета прерываний DMA передачи ниже DMA приема (именно priority, а не subpriority).
Что-то не вижу ожиданий в коде. Можете поподробнее рассказать пожалуйста?
CODE
* @brief Handles DMA interrupt request.
* @param hdma: pointer to a DMA_HandleTypeDef structure that contains
* the configuration information for the specified DMA Stream.
* @retval None
void HAL_DMA_IRQHandler(DMA_HandleTypeDef *hdma)
/* Transfer Error Interrupt management ***************************************/
if(__HAL_DMA_GET_FLAG(hdma, __HAL_DMA_GET_TE_FLAG_INDEX(hdma)) != RESET)
if(__HAL_DMA_GET_IT_SOURCE(hdma, DMA_IT_TE) != RESET)
/* Disable the transfer error interrupt */
__HAL_DMA_DISABLE_IT(hdma, DMA_IT_TE);
/* Clear the transfer error flag */
__HAL_DMA_CLEAR_FLAG(hdma, __HAL_DMA_GET_TE_FLAG_INDEX(hdma));
/* Update error code */
hdma->ErrorCode |= HAL_DMA_ERROR_TE;
/* Change the DMA state */
hdma->State = HAL_DMA_STATE_ERROR;
/* Process Unlocked */
__HAL_UNLOCK(hdma);
if(hdma->XferErrorCallback != NULL)
/* Transfer error callback */
hdma->XferErrorCallback(hdma);
/* FIFO Error Interrupt management ******************************************/
if(__HAL_DMA_GET_FLAG(hdma, __HAL_DMA_GET_FE_FLAG_INDEX(hdma)) != RESET)
if(__HAL_DMA_GET_IT_SOURCE(hdma, DMA_IT_FE) != RESET)
/* Disable the FIFO Error interrupt */
__HAL_DMA_DISABLE_IT(hdma, DMA_IT_FE);
/* Clear the FIFO error flag */
__HAL_DMA_CLEAR_FLAG(hdma, __HAL_DMA_GET_FE_FLAG_INDEX(hdma));
hdma->ErrorCode |= HAL_DMA_ERROR_FE;
__HAL_UNLOCK(hdma);
/* Direct Mode Error Interrupt management ***********************************/
if(__HAL_DMA_GET_FLAG(hdma, __HAL_DMA_GET_DME_FLAG_INDEX(hdma)) != RESET)
if(__HAL_DMA_GET_IT_SOURCE(hdma, DMA_IT_DME) != RESET)
/* Disable the direct mode Error interrupt */
__HAL_DMA_DISABLE_IT(hdma, DMA_IT_DME);
/* Clear the direct mode error flag */
__HAL_DMA_CLEAR_FLAG(hdma, __HAL_DMA_GET_DME_FLAG_INDEX(hdma));
hdma->ErrorCode |= HAL_DMA_ERROR_DME;
__HAL_UNLOCK(hdma);
/* Half Transfer Complete Interrupt management ******************************/
if(__HAL_DMA_GET_FLAG(hdma, __HAL_DMA_GET_HT_FLAG_INDEX(hdma)) != RESET)
if(__HAL_DMA_GET_IT_SOURCE(hdma, DMA_IT_HT) != RESET)
/* Multi_Buffering mode enabled */
if(((hdma->Instance->CR) & (uint32_t)(DMA_SxCR_DBM)) != 0)
/* Clear the half transfer complete flag */
__HAL_DMA_CLEAR_FLAG(hdma, __HAL_DMA_GET_HT_FLAG_INDEX(hdma));
/* Current memory buffer used is Memory 0 */
if((hdma->Instance->CR & DMA_SxCR_CT) == 0)
/* Change DMA peripheral state */
hdma->State = HAL_DMA_STATE_READY_HALF_MEM0;
/* Current memory buffer used is Memory 1 */
else if((hdma->Instance->CR & DMA_SxCR_CT) != 0)
hdma->State = HAL_DMA_STATE_READY_HALF_MEM1;
else
/* Disable the half transfer interrupt if the DMA mode is not CIRCULAR */
if((hdma->Instance->CR & DMA_SxCR_CIRC) == 0)
/* Disable the half transfer interrupt */
__HAL_DMA_DISABLE_IT(hdma, DMA_IT_HT);
if(hdma->XferHalfCpltCallback != NULL)
/* Half transfer callback */
hdma->XferHalfCpltCallback(hdma);
/* Transfer Complete Interrupt management ***********************************/
if(__HAL_DMA_GET_FLAG(hdma, __HAL_DMA_GET_TC_FLAG_INDEX(hdma)) != RESET)
if(__HAL_DMA_GET_IT_SOURCE(hdma, DMA_IT_TC) != RESET)
/* Clear the transfer complete flag */
__HAL_DMA_CLEAR_FLAG(hdma, __HAL_DMA_GET_TC_FLAG_INDEX(hdma));
if(hdma->XferM1CpltCallback != NULL)
/* Transfer complete Callback for memory1 */
hdma->XferM1CpltCallback(hdma);
if(hdma->XferCpltCallback != NULL)
/* Transfer complete Callback for memory0 */
hdma->XferCpltCallback(hdma);
/* Disable the transfer complete interrupt if the DMA mode is not CIRCULAR */
else
/* Disable the transfer complete interrupt */
__HAL_DMA_DISABLE_IT(hdma, DMA_IT_TC);
hdma->ErrorCode |= HAL_DMA_ERROR_NONE;
hdma->State = HAL_DMA_STATE_READY_MEM0;
__HAL_UNLOCK(hdma);
/* Transfer complete callback */
rudy_b
сообщение Nov 26 2015, 14:55
Сообщение #53
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Функция HAL_UART_Transmit_DMA
/* Set the UART DMA transfer complete callback */
    huart->hdmatx->XferCpltCallback = UART_DMATransmitCplt;
Функция UART_DMATransmitCplt вызывает UART_WaitOnFlagUntilTimeout(...UART_FLAG_TC...) - ожидание флага TC.
CODE
/* Wait for UART TC Flag */
if(UART_WaitOnFlagUntilTimeout(huart, UART_FLAG_TC, RESET, UART_TIMEOUT_VALUE) != HAL_OK)
HAL_UART_TxCpltCallback(huart);
}[/code]
Функция UART_WaitOnFlagUntilTimeout - ждет (!в прерывании!) установки флага TC.
[code]static HAL_StatusTypeDef UART_WaitOnFlagUntilTimeout(UART_HandleTypeDef *huart, uint32_t Flag, FlagStatus Status, uint32_t Timeout)
uint32_t timeout = 0;
timeout = HAL_GetTick() + Timeout;
/* Wait until flag is set */
if(Status == RESET)
while(__HAL_UART_GET_FLAG(huart, Flag) == RESET)
/* Check for the Timeout */
if(Timeout != HAL_MAX_DELAY)
if(HAL_GetTick() >= timeout)
/* Disable TXE, RXNE, PE and ERR (Frame error, noise error, overrun error) interrupts for the interrupt process */
__HAL_UART_DISABLE_IT(huart, UART_IT_TXE);
__HAL_UART_DISABLE_IT(huart, UART_IT_RXNE);
__HAL_UART_DISABLE_IT(huart, UART_IT_PE);
__HAL_UART_DISABLE_IT(huart, UART_IT_ERR);
huart->State= HAL_UART_STATE_READY;
__HAL_UNLOCK(huart);
return HAL_TIMEOUT;
else
while(__HAL_UART_GET_FLAG(huart, Flag) != RESET)
return HAL_TIMEOUT;
return HAL_OK;
Tarbal
сообщение Nov 26 2015, 19:01
Сообщение #54
Надо будет переписать.
Получается по флагу буфер пуст заходит в обработчик и сидит там все время пересылки байта до флага передача закончена. Не мудрено, что прием может пропустить один байт.
Самое простое решение -- разрешить прерывание по концу передачи и перенести код для которого ожидается в обработчик UART, а там снова запретить.
Tarbal
сообщение Nov 26 2015, 20:57
Сообщение #55
Они уже сами починили. Кстати именно так как я и собирался:
  * @brief  DMA UART transmit process complete callback.
  * @param  hdma: DMA handle
  * @retval None
static void UART_DMATransmitCplt(DMA_HandleTypeDef *hdma)
  UART_HandleTypeDef* huart = ( UART_HandleTypeDef* )((DMA_HandleTypeDef* )hdma)->Parent;
  /* DMA Normal mode*/
    huart->TxXferCount = 0;
    /* Disable the DMA transfer for transmit request by setting the DMAT bit
       in the UART CR3 register */
    huart->Instance->CR3 &= (uint32_t)~((uint32_t)USART_CR3_DMAT);
    /* Enable the UART Transmit Complete Interrupt */
    __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_TC);
  /* DMA Circular mode */
  else
x893
сообщение Nov 26 2015, 22:07
Сообщение #56
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Теоретики - как завидую Вам
Tarbal
сообщение Nov 27 2015, 01:25
Сообщение #57
rudy_b
сообщение Nov 27 2015, 02:47
Сообщение #58
Из: Питер
Выглядит правильно. А для какого проца, какая версия либы, какой Cube?
Приводил тексты для:
проц stm32f207
либа * @version V1.0.1
* @date 25-March-2014
stm32Cube V1 version 4.6.0
Ага, загрузил последний апдейт, в новой либе
* @version V1.1.0
* @date 09-October-2015
действительно исправлено. Cube - stm32Cube V1 version 4.11.0
Но дырка с регистрами RTC все равно осталась и добавились дырка с ADC1 - пропал канал температурного сенсора. Но смотрел поверхностно, может еще что поломали.
Tarbal
сообщение Nov 27 2015, 04:46
Сообщение #59
проц stm32f207
* @version V1.1.0
stm32Cube V1.0 version 4.7.1
stm32f429
rudy_b
сообщение Nov 28 2015, 16:00
Сообщение #60
Из: Питер
Ох, не торопитесь апгрейтить Cube, в последней версии куча гадостей, просто кошмар какой-то.
Для начала - он стал самовольно изменять настройки проекта (включает полную оптимизацию) и удаляет из него пользовательские файлы. Ну и сразу какая-то куча глюков со старыми проектами началась, до конца пока не разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
