> SIM800C, Проблем с питание...
Balkan
сообщение Nov 20 2015, 21:03
Из: BG
Пользователь №: 43 375
Здравствуйте,
Проблем с SIM800c - после несколко часов работе , модул выключился и при последующие попытки включение :
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
OVER-VOLTAGE POWER DOWN<0>
а питание только из Li ion батерия 3.7V , даже и тантал нет.
Искренне надеюсь, что проблем толко в прошивкe (Revision:1418B02SIM800C24).
Буду благодарен для советов .
Aner
сообщение Nov 20 2015, 21:09
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Проблема в питании, цепях питания, в антенне или ее близком расположении к цепям питания, неверного согласования цепей антенны и тп. Плохая зона приема, далеко от соты. Не тянет акум, разрядился и тп. Все обычно грешат на прошивку, это стандартно. Особенно когда нет опыта. Любое питание модуля только через импульсник, напрямую в акум - халява, не серьезно.
smalcom
сообщение Nov 21 2015, 06:36
Пользователь №: 28 718
покажите трасировку
Balkan
сообщение Nov 21 2015, 07:58
Из: BG
до момента работал с SIM900 и никаких проблем не било... на новая плата толко кондер на Vrtc ближе к антене...
megajohn
сообщение Nov 21 2015, 10:20
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
хм, а где keepout в полигоне у антенны ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Aner
сообщение Nov 21 2015, 12:02
Из: СПБ
Ну да, все как не нужно разведено, кондер в питании поближе к антенне. Антенна без согласующих и тп.
Интересно как с SIM900 такое еще работает?
ArtemKAD
сообщение Nov 21 2015, 12:59
Пользователь №: 18 364
Ну и чего хотели с такой разводкой? Я так подозреваю 87-88-89 это полевик на затвор которого вы привели сигнал антенны. Отличное решение что-бы долго и упорно потом биться головой об стену. Да и дорожки sim-карты через пол платы плюс масса карты взятая так, что её токи протекают через силовые и радио цепи, это из разряда как сделать так, что-бы потом долго и упорно бороться с нечистыми электромагнитными силами....
Balkan
сообщение Nov 21 2015, 20:08
Из: BG
87-88-89 ето просто LM317 , кондензатор в питание - 2200uF/6.3 low esr - возможно ближе к Vbat ,а если Simcom решили что Vbat может бит ближе к ANT GSM.... антена тип pcb ( на Tyco ) , дорожка к ней 5мм а где то сказали что при такой длине не зачем согласующих елементов.....а критика к SIM - полностью согласен - но разве все ето причина для "OVER-VOLTAGE POWER DOWN" сразу после включение ?
ArtemKAD
сообщение Nov 23 2015, 05:44
Тем более - там прямая наводка от 2Вт радиосигнала на ногу ADJ. Кстати, а сколько вольт на входе LM317?
Да без разницы что там за электролит - на 900МГц и тем более 1800МГц которые при такой разводке заведены на цепи питания этот кондер пустое место.
Правильно решили - при таком расположении можно минимизировать цепи где протекают большие импульсные токи. Но это совсем не значит, что нужно радиосигнал заводить в цепи питания. Симком там специально оставил вокруг ноги GND для создания вокруг микрополосковой линии отводящей сигнал в сторону антенны, а не через емкость образованную выходом антенны и контактом 87 заводить её в свои цепи питания где куча полупроводниковых переходов на которых радиосигнал отлично детектируется превращаясь уже в пульсации на питании.
У тебя не проблема согласования. При твоей разводке ты через паразитную емкость образованную контактом RF и площадкой 87 сквозь плату подключил выход антенны в свои цепи питания модуля. Там сагнал на n-p переходах отлично продетектировался став причиной пульсаций питающего напряжения. Если подключить к ногам питания любой запоминающий(даже низкочастотный) осциллограф, этот выброс после которого модуль выключается можно наблюдать во всей красе.
Нет, это не к Симкому, это куда поближе...
ЗЫ. И да, как по мне рано тебе антенну PCB рядом с модулем и своей электронной частью юзать. При использовании такой антенны надо очень хорошо прорабатывать её согласование и блокировки наводок радиосигнала на свои элементы схемы. Симком к примеру озаботился полным экранированием своей электроники, а ты думаешь, что твой уровень разработки выше чем у разработчиков Симкома, что-бы работать в ближней зоне антенны без экрана?!
Balkan
сообщение Nov 23 2015, 07:26
Из: BG
[quote name='ArtemKAD' date='Nov 23 2015, 07:44' post='1382899']
Uout_lm317 = 3.99 - 4.03 V
Верно ето для ADJ pin - переделаю pcb.
Спасибо для критика , думаю что поможет .......
megajohn
сообщение Nov 23 2015, 07:46
Из: СПб
в документе sim800c_hardware_design_v1.02.pdf же указаны причины, но их же никто не читает
If the voltage < 3.4V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered off.
UNDER-VOLTAGE POWER OFF
If the voltage > 4.4V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered off.
OVER-VOLTAGE POWER OFF
но как при батарее 4,2 удалось получить это сообщение, вопрос.
если все грешат на наводку LM317, то нужно понять что вообще она питает, микроконтроллер ? Дык этож не модем, и пофиг на LM
Но ради эксперимента можно номиналы резистороного делителя уменьшить вплоть до двухватных
а зачем вводить промежуточный элемент, увеличивающий стоимость и размеры печатной платы ? Такие уж большие внутренние сопротивления в Li аккумуляторе ?
ArtemKAD
сообщение Nov 23 2015, 09:24
На выходе и так понятно, сколько на входе?
CADiLO
сообщение Nov 23 2015, 09:55
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я могу сделать предположение поинтереснее.
Никто не спросил как стыкуемся с контроллером - напрямую наверное ???
И питание контроллера равно питанию модуля?
Или как организована работа с портами.....
Тогда как вариант - фантомное питание или превышение по входам, или от наводок сносит крышу у контроллера.....
Затирается таблица установок и финита - модуль при номинальном питании думает что ему 5 вольт зашарашили и выключается.
Проверить просто - перешить модуль. Если заработает, то искать причину затирания памяти.
ArtemKAD
сообщение Nov 23 2015, 10:17
Еще от уже увиденного не очухались. Да и вроде утверждает, что "с Sim900 все работало". Возможно это будет вторая часть Марлезонского балета...
CADiLO
сообщение Nov 23 2015, 10:38
Из: Днепр
От увиденного - элементарно. Уже правильно было написано.
Да, судя по плате она и модем питает.
Если LM заведется на мегагерцовых частотах, то получим шикарный усилитель входного напряжения.
Тока большого он конечно не отдаст, но выбросы вверх относительно выходного будут достаточны чтобы модуль сказал что он такое не ест.
А там и так все прозрачно
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY ------------------ тут начинается регистрация в сети и модуль всей своей мощностью светит на ADJ - фактически на вход усилителя.
OVER-VOLTAGE POWER DOWN<0> -------------- получаем по выходу приподнятие питания за счет ВЧ "вольтодобаки" (как-то так) и ......
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:51
