3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> SIM968, мобильные интернеты
CADiLO
сообщение Nov 16 2015, 13:25
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну с прошивкой это моя плюха.... так что бум без благодарностей....
пробуйте
Апноты тут - http://www.microchip.ua/simcom/?link=/SIM900x/AppNotes
nephedych
сообщение Nov 18 2015, 05:18
Сообщение #17
Пользователь №: 89 156
Прошивать в режиме Normal, в начале при выключенном симе, потом включить? Я правильно понимаю?
CADiLO
сообщение Nov 18 2015, 06:15
Сообщение #18
Из: Днепр
Поверкей жестко на землю.
запустить прогу, выбрать тип модуля и файл
нажать старт
подать питание на модуль
дождаться конца прошивки, снять питание, разомкнуть поверкей
уровни на порту должны быть 2.8-3.0в
полистайте форум, я раз пять рассказывал процедуру подробно
nephedych
сообщение Nov 19 2015, 12:21
Сообщение #19
CADiLO, и все таки вынужден уточнить. В прошивалке есть режимы Normal И Embeded. Это обычная прошивка Normal? или это дополнение и нужен режим Embeded и соответственно еще один файл прошивки для эмбедед режима?
Или я опять че-то недопонял?
Просто прошить по инструкциям мне не удается Flash Type не определяется. ACK написано принят (всего за пару секунд), на прогресс баре 100%, но после ACK принят ничего не происходит.
Я если честно подозреваю, что у меня что-то с железом. Ибо SIM часто самопроизвольно молча выключается.
Заранее благодарен за помощь)
А еще интересно начиная с какой версии прошивки SIM968 умеет MMS слать (если вообще умеет)?
Кто знает?
Еще меня сильно удивляет, что на моей версии прошивки электронная почта криво, но работает - это прямо странно.
CADiLO
сообщение Nov 19 2015, 12:39
Сообщение #20
Из: Днепр
Вам прошиваться в режиме NORMAL
EMBEDDED - для загрузки в модуль своих приложений написаных на ЕАТ
неверное согласование уровней, неверно выбран тип модуля или скорость, плохое питание
скриншот пожалуйста покажите
и схему подключения для прошивки тоже
с любой где в названии прошивки есть MMS или ENHANCE
она и должна работать - вы ж сами сказали что у вас прошивка B01 ENHANCE
старенькая, но из тех где "all-in-one"
вобщем для тех кто не видел наших презентаций повторюсь
Новое фирмваре создавалось при активном участии технических специалистов представительств SIMCOM России и Украины на основе изучения потребностей рынка и пожеланий потребителей.
Модули с данным програмным обеспечением полностью совместимы с предыдущими версиями прошивок, что позволяет использовать их сразу и в старых разработках, просто не пользуясь новыми возможностями.
в ENHANCE версию входят следующие возможности (внимание, в обычной, EURO версии их нет)
2.5MB user memory - встроенная в модуль память доступна для пользовательских данных
DTMF decoder - декодирование DTMF, включая укороченые посылки, сигналы ContactID, с возможностью индикации длительности. Улучшена достоверность распознавания
AMR play - воспроизведение пользовательских аудио-файлов в эфир или на аудиовыход, совместно с предыдущей командой
CLDTMF – генерация DTMF и ContactID сигналов с задаваемой длительностью в эфир или на аудиовыход, генерация тестового сигнала 1KHz
DTMFURC – дополнительное сообщение о окончании генерации VTS и CLDTMF
JD - детектирование "глушения" GSM канала
SMS Autorun - управление работой модуля посредством SMS сообщений
WHITELIST - «белый» список - до 30 номеров с категорией разрешен/запрещен
AUTOCLCC – автоматическая выдача состояния соединения по событию
EFTP - новые команды в дополнение к стандартному протоколу FTP, позволяют проводитьобмен файлами как через последовательный порт так и из памяти модуля
EMAIL – POP3/SMTP почтовые протоколы для передачи электронных писем
MMS – работа с мультимедийными сообщениями
SMSINDEX – отправка SMS по номеру в индексируемой ячейке
PING – функция запроса эха в сети Internet для проверки доступности адресата
SSL (HTTPS) – протокол защищенных сокетов для безопасной передачи данных по сети
CIPTKA – установка параметров для TCP Keep Alive
MULTIUDP – работа в режиме двух UDP-server соединений
GSMBUSY – запрет на прием входящих звонков
GSM Location - определение координат местоположения по базовым станциям
Easy Scan - получение информации об окружающих базовых станциях
CENG - получение информации о текущих базовых станциях в альтернативном режиме
CELLLOCK – возможность принудительного соединения с выбранной сотой
и еще многое другое..... (это был 2013 год)
на сегодня в последние ENHANCE версии добавлено еще с десяток новшеств - больше в релизнотесах
запрашивайте документ у дистрибьютора
nephedych
сообщение Nov 19 2015, 13:12
Сообщение #21
точняк енхансед все должна уметь!!
тут скрин экрана
на счет схемы включения: тут все сложно, модуль стоит на плате, питается от 3,65. Uart c компа на debug uart sim, подключаю через преобразователь max3232 уровень ставлю 2.9В.
земля везде общая. Пробовал через обычный уарт (не дебаг).
Поверкей с тумблером на землю.
PS: при выключеном модуле TX компа просаживается оверсильно. Так ведь не должно быть? Может поэтому устройство нераспознается?
Sim карту вынимаю, если это важно.
из периферии к модулю подключается уарт к процу - ясное дело отключаю этот разъем. поверкей и статус продолжают висеть на Gpio Ногах проца. но проц ими не дергает
Блин. Там же еще ждипиэс на плате.
Это все важно,, что там че то к нему подключено? Может его выпаять для прошивки?
(Понимаю, что выгляжу как полный лось)
Сообщение отредактировал nephedych - Nov 19 2015, 13:36
CADiLO
сообщение Nov 19 2015, 13:41
Сообщение #22
Из: Днепр
>>>земля везде общая. Пробовал через обычный уарт (не дебаг). Поверкей с тумблером на землю.
все верно - и аппаратно и установки, шиться должно через любой порт
тогда перепроверяйте подключение - может кто мешает или перепутали ножки
смутило что обычный COM под 19 номером - там случайно не USB<>UART ???
nephedych
сообщение Nov 20 2015, 05:28
Сообщение #23
Именно usb <-> UART. адаптер EL-204 - 1.
А это может быть принципиально? К тому же где я обычный COM порт возьму.
А подключение вроде правильное.
правда без flow control. Только две ноги - RX и TX.
Сообщение отредактировал nephedych - Nov 20 2015, 05:29
ArtemKAD
сообщение Nov 20 2015, 19:17
Сообщение #24
Пользователь №: 18 364
Как сделано согласование уровней?
nephedych
сообщение Nov 23 2015, 05:28
Сообщение #25
ArtemKAD, согласую преобразователем max3232 на 3.3В. Для сима уровень нужен 2.8-3.0, и я ставлю на макс питание 2.9В. При этом он вроде работает, на выход по крайней мере.
Пробовал и на 3.3 ставить (хоть и не рекомендуется) - эффект тот же. Может он на вход не работает? Может имеет смысл напряжение понижать не питанием, а через еще что-то?
Сообщение отредактировал nephedych - Nov 23 2015, 05:31
ArtemKAD
сообщение Nov 23 2015, 07:16
Сообщение #26
Варианта тут два или дергается питание при работе или EL204 с его контроллером внутри чудит. На сколько помню при записи происходит переключение скоростей и как на это реагирует EL - тот еще вопрос.
nephedych
сообщение Nov 23 2015, 07:26
Сообщение #27
Питание почти гарантировано не дергается.
Можете порекомендовать другой адаптер USB <-> UART?
Или лучше было бы через встроенный COM порт?
Сообщение отредактировал nephedych - Nov 23 2015, 07:26
ArtemKAD
сообщение Nov 23 2015, 08:51
Сообщение #28
Я пользуюсь самодельной платой преобразователя USB<->UART на FTDI FT232R c 3V питанием для выходов. Вроде особых проблем за последние годы не было.
ЗЫ. Подозреваю EL202-3C на нем и сделан и его можно до требуемого допилить через 3V Vext.
nephedych
сообщение Nov 26 2015, 07:59
Сообщение #29
Привет всем.
И снова я со своими вопросами, один получше другого.
Хотел бы обсудить поведение своего модуля SIM968.
При включении он присылает свои READY (последнее Call Ready) и выключается.
На поверкее напряжение 2.8В.
На Vbat подается 3.7В и никогда не просаживается.
Кондер на входе питания стоит вплотную к ногам (читал где-то что это важно).
До этого заметил, что RESET был пробит на плате на землю и модуль вел себя просто как кирпич)
После устранения этой проблемки стал самовыключаться.
В связи с чем у меня вопрос: раз он че-то говорит про реади, значит он живой и дело в плате?
или он мог быть бесповоротно испорчен?
И вообще в чем тут может быть дело?
Уповаю на вашу терпимость и продолжаю читать документацию)
Сообщение отредактировал nephedych - Nov 26 2015, 08:21
CADiLO
сообщение Nov 26 2015, 08:26
Сообщение #30
Из: Днепр
А давайте вы для начала расскажете что у вас за такая таинственная плата?
Я так понимаю что не оригинальный EVB KIT ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
