> Задержка стереосигнала на полсекунды
uriy
сообщение Nov 21 2015, 09:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Нужно сделать регулируемую задержку для стереосигнала до 500 мсек. Очевидно что простейший способ (а может и единственный) собирать отсчеты в озу.
Но планируется сделать без внешней памяти.
В одном из проектов у меня используется вокодер melp 2400. Там есть задержка в 600 мс. Расход озу под линию задержки естественно очень мал. Но теперь нужно для стерео сигнала 16 бит 44 кГц.
Fat Robot
сообщение Nov 21 2015, 10:21
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Если отсутствие озу - определяющее условие, то можно применить пружинную лз. Конструкция будет смотреться весьма винтажно
Corner
сообщение Nov 22 2015, 13:08
Пользователь №: 74 815
500 мс без ОЗУ стерео 44к... всего-то 44к отсчетов)))
litv
сообщение Nov 23 2015, 05:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
http://www.petrovlam.ru/v_stat.php?id=1&am...bl=psevdostereo
muravei
сообщение Nov 23 2015, 09:12
Пользователь №: 7 591
Или ПЗС- регистр сдвига. Тоже решение 30-летней давности, хоть и менее винтажное. sm.gif
ViKo
сообщение Nov 23 2015, 10:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(litv @ Nov 23 2015, 08:44) *
Задержка будет слишком мала. Не полсекунды. Нужно сделать НЧ фильтр очень большого порядка, тогда получится.
megajohn
сообщение Nov 23 2015, 11:26
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
хотелось бы взглянуть на схему из резисторов и конденсаторов, которая даст задержку полсекунды и амплитуда не упадет ( ну или упадет не более 10db )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
ViKo
сообщение Nov 23 2015, 11:45
stells
сообщение Nov 23 2015, 12:34
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
и что останется от сигнала?
ViKo
сообщение Nov 23 2015, 13:24
Я так понимаю, нужен ФНЧ, пропускающий всю звуковую полосу. Но, тем не менее, из-за его большого порядка, будет создана большая задержка. Такие вот чудеса фильтрации.
uriy
сообщение Nov 24 2015, 10:34
Из: Ижевск
Вобщем ничего дельного предложить не можете
Abell
сообщение Nov 24 2015, 11:39
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Дельное - это как? Вот такой вариант не подойдет?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
ViKo
сообщение Nov 24 2015, 12:44
100 000 км кабеля.
megajohn
сообщение Nov 24 2015, 12:56
Из: СПб
Цитата(ViKo @ Nov 24 2015, 16:44) *
100 000 км кабеля.
3 км рельс короче =)
uriy
сообщение Nov 24 2015, 18:30
Из: Ижевск
Вот откуда вся беда пошла. Я не указал что это будет портативное устройство с аккумулятором и размером с пару спичечных коробок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
