2 страниц V  < 1 2
> Токи в лазерном драйвере
yakub_EZ
сообщение Nov 23 2015, 14:15
Сообщение #16
Пользователь №: 42 252
Под шунтом я подразумевал токоизмерительный резистор.
В приведенных схемах с мягким стартом величина его выбрана 10 Ом. В приведенных схемах реализуется стабилизация оптической мощности лазера по контрольному фотоприёмнику. В этих схемах есть уставка максимального тока лазера, без учёта коррекции фотоприёмника. Это ИОНы 2,4 - 2,5 вольта с регулировкой. А фотодиод, в свою очередь, занижает ток драйверу до некоторой рабочей точки - точки равновесия когда напряжение (ток) от задатчика максимального тока на ИОНе равно фототоку фотодиода.
Моё предложение заключалось в следующем - сделать в этом драйвере такие условия, что максимальный ток от задатчика был заведомо меньше допустимого. Ну например если открыть оба транзистора (плавного включения и регулировочный) то чтобы ток с учётом падения напряжения на них, шунте и лазерном диоде не превышал предельного. В цифрах это так: Нужно чтобы максимальный ток не превышал 120 мА, Питание 5 вольт. Падение напряжения на открытых насыщеннх биполярных транзисторах - 0,3 вольта и падение на лазерном диоде - 1,3 вольта. Получается что на шунте при этом токе будет падение 5-1,3-0,3=3,4 вольта. Что для тока 120 мА дает нам сопротивление 28,3 Ома.
thamjell
сообщение Nov 23 2015, 14:46
Сообщение #17
Пользователь №: 82 030
Цитата(yakub_EZ @ Nov 23 2015, 17:15) *
Под шунтом я подразумевал токоизмерительный резистор. В приведенных схемах с мягким стартом величина его выбрана 10 Ом. В приведенных схемах...
Спасибо за исчерпывающий ответ, некоторые моменты и сам знал-понимал, но тут всё более ясно sm.gif
Сообщение отредактировал thamjell - Nov 23 2015, 14:47
thamjell
сообщение Nov 25 2015, 15:43
Сообщение #18
прошу прощения за очередное беспокойство..) Вообщем собрал я входной каскад, работает как надо, без всяких выбросов, осталось только рассчитать токи и всё. Но, смутила одна вещь: на картинке представлен сигнал на эмиттере транзистора, который регулирует плавный запуск. В качестве предисловию скажу, что включением/выключением схемы управляет полевой транзистор, стоящий перед схемой плавного запуска. Так вот, когда этот полевой транзистор закрыт - наблюдается некий шум возле нуля, который и изображён на фото. Думал списать на условную индуктивность проводов осциллографа, но при отсоединении провода шум слегка уменьшился. Поэтому вопрос: повлияет ли каким-либо образом такой шум на лазер? (там же есть и отрицательная составляющая)
И может быть стоит как-нибудь "приподнять" сигнал?)
Сообщение отредактировал thamjell - Nov 25 2015, 15:45
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
