Closed TopicStart new topic
> Подскажите схему
Arthur_Sh
сообщение Nov 23 2015, 11:25
Пользователь №: 44 983
Всем привет. Подскажите схему для питания ЕМАП датчика. Генерация коротких импульсов длительность 2-3мкс, нагрузка индуктивная, ток в нагрузке 50А, напряжение до 20-25в.
сообщение Nov 23 2015, 13:09
Пользователь №: 11 287
Опять. Автор, ну о чём может говорить название темы "Подскажите схему"?! На форуме электроники, где каждая первая тема - о подсказках схем.
Только что в соседней ветке делал замечание по аналогичному поводу. Нет, пора уже переходить к санкциям.
Vishv
сообщение Nov 24 2015, 03:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Простейшая схема:
Конденсатор, катушка, ключ, быстрый диод включенный параллельно катушке.
Это силовая часть.
Схема формирователя короткого импульса (для управления) зависит от выбранного типа ключа.
Arthur_Sh
сообщение Nov 24 2015, 06:37
Цитата(Vishv @ Nov 24 2015, 05:32) *
Простейшая схема:
Это силовая часть.
А мы решили делать по схеме пуш-пул. Нам требуется получить импульсы общей длительностью 10мкс, 20В и 50А. Силовой трансформатор на 2кВт рассчитывали. Я так понимаю, что если необходимо получить квтный импульс, любой длительностью, то трансформатор все равно необходимо считать на отдачу этой мощности?
Vishv
сообщение Nov 24 2015, 07:05
Из: Екатеринбург
Ну Вы и даете... Энергия 1 импульса: 20В*50А*10*10^-6 сек=0,01 Дж, что соответствует мощности 10 мВт, при условии, что импульс нужен 1 раз в секунду.
Arthur_Sh
сообщение Nov 24 2015, 07:12
с точки зрения энергии да, все очень маленькое. Потому и прошу совета, как лучше схемотехнику сделать. Самый простой вариант не нужен.
Нам нужны униполярные импульсы на катушке. Можем сделать так:
заряжаем конденсаторы с низким внутр. сопротивлением до нужного нам напряжения. Через мощные ключи разряжаем их на катушку ЭМА преобразователя. Ключами управляем драйвером, импульсы на него идут с процессора. В итоге получаем пачку импульсов частотой 700кгц и длительностью 10мкс.
Vishv
сообщение Nov 24 2015, 07:59
Из: Екатеринбург
Я Вам не зря написал про диод (см выше), конечно если Вам нужен 1 импульс. После зарывания ключа вся энергия запасенная (оставшаяся) в катушке уйдет в этот диод (в первом приближении).
Arthur_Sh
сообщение Nov 24 2015, 08:09
Мне нужна пачка импульсов, я выше писал об этом.
сообщение Nov 24 2015, 09:37
За нарушение п.2.1.в Правил и игнорирование замечания модератора автору выношу предупреждение, а тему закрываю, как "текстовый мусор".
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
