269 страниц V  « < 220 221 222 223 224 > »
> MG Expedition ликбез ...
cniism
сообщение Nov 19 2015, 06:24
Сообщение #3316
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день. Столкнулся со странным поведением редактора символов. После создания символа и его сохранения толщина линии графики сбрасывается на самую тонкую. При открытии в блокноте файла символа видно что исчезают строки которые описывают стиль и толщину линии. Мне просто повезло или так и должно быть?
P.S.
В блокноте конечно можно всё исправить но это как-то не удобно.
Harry
сообщение Nov 19 2015, 07:26
Сообщение #3317
Пользователь №: 114
Цвет линий Auto? Попробуйте использовать конкретный цвет.
cniism
сообщение Nov 19 2015, 14:25
Сообщение #3318
Спасибо. Помогло.
Не подскажите с чем может быть связана не стабильная работа редактора символов, постоянно вылетает. Пробовал подключить старый редактор символов (nse.exe заменить на nse.exe.old). Старый редактор не запустился к сожалению.
KostyantynT
сообщение Nov 19 2015, 18:12
Сообщение #3319
Пользователь №: 6 345
Добрый день. Установил софт на другом компьютере. В экспедишине почему-то серое меню Copper Balancing и Import Gerber. С чем это может быть связано?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Kaligooola
сообщение Nov 20 2015, 13:26
Сообщение #3320
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Цитата(KostyantynT @ Nov 19 2015, 20:12) *
... В экспедишине почему-то серое меню Copper Balancing и Import Gerber...
При запуске PCB нужно галочками лицензии отметить.
Александр_SI
сообщение Nov 24 2015, 08:39
Сообщение #3321
Пользователь №: 27 318
Пара вопросов по 3D: Как сделать, чтобы была видна шелкография? В Display control -> 3d ставлю галочку silkscreen, нажимаю refresh, шелкографии не появляется. В 2d она есть. Маска в 3d ведёт себя адекватно.
И ещё, можно ли сделать, чтобы в 3d отображались все отверстия, а не только mounting holes?
Roman53
сообщение Nov 24 2015, 10:26
Сообщение #3322
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
1. Прогнать silk screen generator , шелкография появится, нужно нажать кнопку refresh.
2. Чтобы увидеть все отверстия, нужно отключить solder mask и включить Z-Axis scalling. К сожалению, минимальная величина 2, но это лучше, чем ничего.
Александр_SI
сообщение Nov 24 2015, 11:40
Сообщение #3323
1. Спасибо, получилось. Интересно, в silkscreen generator какой глубинный смысл? В том же альтиуме silkscreen показывается как есть, в 2d и 3d.
Roman53
сообщение Nov 24 2015, 13:01
Сообщение #3324
Из: Israel
Александр_SI
сообщение Nov 24 2015, 15:46
Сообщение #3325
Хм! Он оказывается показывает отверстия при довольно близком зуме. Галочку Discard tiny objects снял, не помогло. Кроме того, отверстия он показывает чёрным непрозрачным колодцем, это не совсем отверстия sad.gif
SII
сообщение Nov 24 2015, 21:29
Сообщение #3326
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Исходные слои silkscreen будут содержать шелкографию именно в таком виде, в каком разработчик определил, а сгенерированные слои -- её же, но уже обрезанную по заданным правилам (например, чтобы она убиралась с контактных площадок).
Volosatyi
сообщение Nov 30 2015, 15:29
Сообщение #3327
Пользователь №: 65 097
А ни у кого не было такого, что 3d Viewer внезапно перестал отображать печатную плату? Причем включение ее отображения в меню стало недоступно. Board Outline на месте и не изменялся.
EE7.9.5
Сообщение отредактировал Volosatyi - Nov 30 2015, 15:30
Volosatyi
сообщение Dec 1 2015, 08:08
Сообщение #3328
EE7.9.5
Добавлено на следующий день:
Удалил папку 3D во вкладке PCB и создал все заново. Заняло меньше минуты.
Александр_SI
сообщение Dec 6 2015, 09:19
Сообщение #3329
Что делать с дорожкой, которая зафиксена и залочена? Теперь её не расфиксить и не разлочить..
Inpharhus
сообщение Dec 7 2015, 06:48
Сообщение #3330
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Обсуждалось здесь
2470 чел. читают эту тему (гостей: 2470, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.02379 секунд с 7
