> Шифрование ГОСТ 28147-89, Нужна реализация на С
uriy
сообщение Nov 24 2015, 10:39
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Нужны исходники для шифрования/дешифрования по ГОСТ 28147-89.
Нужен только режим гаммирования, ну он еще за собой тянет простую замену.
Я нашел несколько и они работают. Но эти реализации сделаны под 64 битные блоки.
Принято считать что ограничения по размеру блока присущи только режиму простой замены.
Но в тех исходниках что я нашел я не могу сообразить как их переделать под произвольный размер.
У меня размер кадра 18 байт. Именно такой объем и надо шифровать.
_NB
сообщение Nov 24 2015, 12:18
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Не знаю поможет ли это Вам,но посмотрите эту реализацию
uriy
сообщение Nov 24 2015, 13:44
Из: Ижевск
Спасибо, увы не поможет. Таже проблема шифрование по блокам 64 бита (массив из 2 двух 32 битных элементов in[2]).
void gostcrypt(uint32_t const in[2], uint32_t out[2], uint32_t const key[8])
blackfin
сообщение Nov 24 2015, 14:07
Пользователь №: 4 261
Цитата(uriy @ Nov 24 2015, 17:44) *
Спасибо, увы не поможет. Та же проблема шифрование блоками по 64 бита..
uriy
сообщение Nov 24 2015, 17:04
Из: Ижевск
Читал, но не вникал, правильнее даже будет сказать смотрел картинки в госте. Хотелось легко отделаться.
Похоже вот она ключевая фраза:
"При этом неиспользованная для зашифрования часть гаммы шифра из блока Гш отбрасывается"
Надо попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
