> О GSM сигнализациях и качестве кода
celsio
сообщение Nov 24 2015, 16:41
Пользователь №: 89 440
На одном форуме одной из самых популярных gsm-сигнализаций в Украине обнаружил забавную тему, пользователь жаловался на зависание устройства.
"Проблема с дозвоном на аппарат.
И еще не отвечает на запрос о версии ПО ни смс командой ни дтм"
Разработчики отвечают:
нам также удалось один раз подловить такое состояние, погибает не только задача, связання с гсм, но и все остальные запущенные задачи.
Очень сильно похоже на пробему "переполнения" стека :-(
Програмный код *** построен на базе бесплатной операционной системы FreeRTOS, которая есть реалтаймовой и многозадачной. Но там для каждой задачи надо верно определить необходимый для нее стек. изменения сделаны - проводим тестирование, поскольку глюк редкий, то желательно не спешить :-)
Занавес. Это тиражный продукт, на который возложена функция охраны. Даже не удосужились стандартный вочдог включить и ресет реализовать в обработчике переполнения стека.
А у них оказывается еще и "опенсурс" есть. Заглянул в код, а там:
p_kav
сообщение Nov 24 2015, 18:16
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Что-то у меня как-то самооценка сразу повысилась после прочтения такого sm.gif
Хотя, с другой стороны, даже Apple в одном из своих айфонов накосячили с антенной.
Ну ничего, прокатятся по всем клиентам по стране, обновят прошивку, в следующий раз не будут такого допускать.
butthead2
сообщение Nov 24 2015, 18:28
Пользователь №: 51 470
Хм. А разьве есть связь популярности с надежностью или хорошим дизайном? В наших реалиях популярность == за три копейки + работа менеджера по продажам
CADiLO
сообщение Nov 24 2015, 19:59
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>На одном форуме одной из самых популярных gsm-сигнализаций в Украине....
Если для вас это популярная, то значит вы не Украинец и слово "Магнум" вам не известно. Скажем по другому - массово-дешевых.... sm.gif
Я когда-то уже приводил плюху которую в "ххх" учудили поставив GPS над GSM модулем. Слава Богу на сегодня исправили ошибки ребята.
А программеры... так они везде ошибаются - бывает.
Популярных и надежных это вот - http://magnum.org.ua/catalog
Не прокатятся. Мы в свое время, проводя семинары, на чужих примерах хорошо народу показали преимущества дистанционного обновления прошивок.
Большинство клиентов давно уже со своих серверов железки обновляют.
butthead2
сообщение Nov 24 2015, 21:21
Эдуард, перестаньте заниматься пиаром! Я понимаю, МСС хороший потребитель модулей, но. Внутри магнум не меньший колхоз чем ххх. А за датчик удара на микрофоне вообще... пожизненный эцих с гвоздями. Даже китайцы до такого не додумались
x893
сообщение Nov 24 2015, 21:47
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А ссылкой на разрекламированный оперсорс не поделитесь ?
Что то не получается найти.
CADiLO
сообщение Nov 25 2015, 05:08
Из: Днепр
Это не пиар, это действительно хоть что-то в мире сигналок.
Ибо насмотревшись на то до чего додумывались и китайцы, и наши "деятели", то большую часть разработок можно вообще сразу в мусорник отправлять.
Там однозначно с вашей фразой соглашусь - >>> " В наших реалиях популярность == за три копейки + работа менеджера по продажам "
А что касается потребления модулей, так МСС даже в первую двадцатку не попадает. sm.gif
p_kav
сообщение Nov 25 2015, 06:04
Из: Ярославль
CADiLO
Вам стоило бы написать на досуге Топ-20 самых известных косяков, которые люди делают с вашими модулями. Потом прикрепить тему в разделе, и количество глупых и постоянно повторяющихся вопросов резко бы сократилось, как, впрочем, и количество ушатаных модулей.
Это как? На разных сторонах платы?
С одной стороны это хорошо, не надо никуда ездить. Но с другой стороны из-за программной ошибки можно уложить устройство так, что придется ехать уже с программатором. Думаю, лучше уж пусть клиент сам подключит и прошьет контроллер по инструкции через USB.
CADiLO
сообщение Nov 25 2015, 07:09
Из: Днепр
Я бы написал. Но если народ вообще в даташиты не заглядывает, то и этот ТОР20 не поможет.
В свое время FAQ по SIM300 было на сайте - так и провалялось нечитанное... sm.gif
Многим даже лень поиск по форуму сделать, хотя множество вопросов раз по пять описывалось и разжевывалось.
Это так как на рисунке ниже. Ни Ground plane, ни мыслей о наводках....
p_kav
сообщение Nov 25 2015, 07:20
Из: Ярославль
А такое уже было на форуме по AVR-микроконтроллерам. Там гуру составил FAQ по самым часто встречающимся вопросам и косякам при написании прошивок на C++ и добавил ссылку на него себе в подпись. Многие темы стали состоять из трёх сообщений: Вопрос, "см. ссылку в подписи" - "Понял, спасибо", да и повторяющихся тем стало меньше. Главное - прикрепить тему, чтоб все видели.
А вот тут я не уверен насчет Ground plane. У меня есть такие антенны. Cверху керамика 25х25х4, а снизу активный усилитель под металлической крышкой. Работают идеально. Видимо, Ground plane 25х25 им вполне достаточно. А вот наводки - это да, входу GPS-приемника придется несладко.
CADiLO
сообщение Nov 25 2015, 07:30
Из: Днепр
Там стоит SSF1919 (или SAH1919). 19х19мм.
Оба варианта требуют GP минимум 25х25 мм. с припаиванием к нему 4 точек GND с периметра экрана.
Тогда это будет правильно.
А завесить в воздухе... SSF - Sirf III еще как-то будет работать. А вот SAH - Atheros уже маловероятно. Проверяли.
Про FAQ по модулям идею принял. На праздники НГ будет куча времени, переберу все свои записи и ответы и сделаю.
celsio
сообщение Nov 25 2015, 08:49
Вот.
A вот и плата/схема из архива по ссылке, чтобы долго не рыться, хорошо бы услышать критику. Лучший метод обучения - изучать чужие косяки sm.gif
Прикрепленный файл  OKO_U2_Sch.PDF ( 256.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 512
Прикрепленный файл  OKO_U2_BOT.pdf ( 343.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Сообщение отредактировал celsio - Nov 25 2015, 08:50
butthead2
сообщение Nov 25 2015, 11:17
Так первое что попалось
1) VT1 не имеет ограничения скорости открытия. Если сравнить емкости слева и справа то лучше бы оно там было
2) R22 и аналогичные. 100 Ом это жестоко
3) SP485 формально не является fault tolerant, лучше поставить растяжки, тем более что девай подразумевается мастером
CADiLO
сообщение Nov 25 2015, 11:46
Из: Днепр
Цепочка DA2 + DA1 + VT1 - это белый пушной зверек....
А просто поставить DA2-ADJ и завести ON_GSM ей на вывод EN религия не позволила.
За суммарную цену этой цепочки, включая конденсаторы, туда можно поставить шикарный синхронник который займет места намного меньше будет проще и надежнее.
p_kav
сообщение Nov 25 2015, 12:39
Из: Ярославль
Так тут 5 Вольт используется для USB.
Если устройство является хостом, то без 5 Вольт никак не обойтись.
Плюс 1-wire я бы питал от него, ибо гораздо стабильнее на длинных линиях.
Сообщение отредактировал p_kav - Nov 25 2015, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
