2 страниц V  < 1 2
> Как определить максимальную реальную глубину CSTACK моей программы?, в отладчике
Ga_ry
сообщение Nov 25 2015, 19:15
Сообщение #16
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Что то читал, читал эту ветку и так и не понял как определить хватает места программе для стека или нет.
Вот например (IAR AVR) изначально по умолчанию 0x20 явно не хватало, шли сбои, увеличил до 0x44
вот последние строчки из MAP
CSTACK DATA 00000100 - 00000144 45 dse 0
RSTACK DATA 00000145 - 00000178 34 dse 0
NEAR_I DATA 00000179 - 00000284 10C rel 0
NEAR_Z DATA 00000285 - 000002DF
во вложении скриншот memory data после работы программы
Как понять сейчас хватает программе этого размера?
Какой минимум можно оставить для CSTACK?
Сообщение отредактировал Ga_ry - Nov 25 2015, 19:31
kolobok0
сообщение Nov 25 2015, 20:49
Сообщение #17
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Ga_ry @ Nov 25 2015, 22:15) *
...Как понять сейчас хватает программе этого размера?Какой минимум можно оставить для CSTACK?..
делаете три вещи
1) при выделении стэка расписываете магическим числом всю память под стэк.
2) в определённые срезы времени проверяете сколько памяти осталось расписанной вашим магическим числом(например при переключении задач, если ось)
3) скидываете каждые изменения размеров остатков стэков в лог
это даст Вам однозначную картину поедания стэка и его нехватки.
т.к. процесс отладки не быстрый то и анализируя статистику таких логов Вы сможете без труда отловить и странные поведения программы
и необходимость добавить для стэка памяти.
выделение стэка для задачи нужно начать с большего предела (прикидываете сколько нужно, умножаете на два и т.п..)
Ga_ry
сообщение Nov 25 2015, 21:09
Сообщение #18
Из: Полтава, UA
Понятно.
Вот только логи мне писать некуда, 8к почти под завязку (20 байт осталось) т.е. код для формир. лога вставить тоже некуда. Ноги МК тоже, НИ ОДНОЙ свободной.
Брать контроллер с большей памятью, отладку делать на нем?
А вот это изначальное заполнение FF не пойдет для магического числа?
Target
сообщение Nov 26 2015, 08:20
Сообщение #19
Пользователь №: 37 691
Цитата(SSerge @ Nov 25 2015, 15:51) *
#pragma segment = "NEAR_ID" __farflash
char __farflash* pNEAR_ID_end = __segment_end("NEAR_ID");
Спасибо!
Помогло так:
void __farflash * pNEAR_ID_end = __segment_end("NEAR_ID");
Обычно там 00. Можно в прерывании по таймеру или кнопке искать адрес первого ненулевого байта.
Ga_ry
сообщение Nov 26 2015, 10:32
Сообщение #20
Из: Полтава, UA
Цитата(Target @ Nov 26 2015, 10:20) *
Обычно там 00.
Странно, в скриншоте, который прикреплен, видно FF
kolobok0
сообщение Nov 26 2015, 19:37
Сообщение #21
...изначальное заполнение FF не пойдет для магического числа?
20 байт - можно использовать для многого sm.gif под отладчиком для просмотра/контроля - вполне.
а вот FF - тут дело такое. для скорости проверки необходимо брать всю разрядность шины данных. т.е. если у вас используются 32 разрядный мк -
то это уже 4 байта за раз можно писать/тестировать/сравнивать...
нолик 0x00 как и минус один(в стандарте сей) 0xFF чаще встречается чем какие-либо другие комбинации.
Ga_ry
сообщение Nov 26 2015, 21:21
Сообщение #22
Из: Полтава, UA
kolobok0, а зачем надо умножать на два?
x893
сообщение Nov 26 2015, 22:04
Сообщение #23
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
а разве DEADBEEF не помогает - или религия запрещает ?
проблема из пальца выдуманная
kolobok0
сообщение Nov 26 2015, 23:40
Сообщение #24
тут именно посыл вектора поиска от большего к меньшему. т.е. не искать где нехватка, а искать где слишком много и не юзается...
Ga_ry
сообщение Nov 27 2015, 06:23
Сообщение #25
Из: Полтава, UA
Этот Ваш стиль надменно-пренебрежительный это врожденное или приобретенное?
Ссылку дайте, я первый раз слышу о таком.
k155la3
сообщение Nov 29 2015, 09:38
Сообщение #26
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(kolobok0 @ Nov 26 2015, 00:49) *
делаете три вещи
В ОС (из-за многостековости) имеются "включаемые" режимы контроля размера стек(ов).
Алгоритм тот что указан выше.
freeRTOS:
#if( configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW == 1 )
    /* FreeRTOSConfig.h is only set to use the first method of
    overflow checking. */
    #define taskSECOND_CHECK_FOR_STACK_OVERFLOW()
#endif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
