10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> SIM808. Что? Где? Когда?
CADiLO
сообщение Nov 26 2015, 10:02
Сообщение #61
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>LiFePo4 и погонять на морозе, лучше практикой проверить
Ребята из Харькова уже гоняли LiFe и не только их для применения до -40
Отказались в пользу LSD-NiMH для заряжаемых приложений и LiSOCl2 для незаряжаемых.
slonspb
сообщение Nov 26 2015, 14:39
Сообщение #62
Пользователь №: 84 441
Цитата(p_kav @ Nov 26 2015, 09:40) *
Тот же EEMB предлагает серию М, специально для высоких токов. Цена 200 рублей за типоразмер АА/LR6, выдающий 500 мА постоянно и 1А в импульсе.
Нужно 500mA для GPRS и 2A в burst момент. С учётом Voltage lag, и общего провала напряжения в минус температуре, такое тянет только ER34615M, он стоит 1300 руб, и при этом нормальный ток для него 10mA. Вот кривая разряда ER14505 для примера. Видно, что тионил-хлорид крайне не любит разрядку большим током, при этом "большой" для него всё, что выше десятков mA. Ну так и вспомним таки, куда его делали: для взрывателей ядрёных бомб, можете погуглить на английском. В ракету сунули и раз в 10 лет меняем, если не сработает ранее santa2.gif Я всёравно напридумываю кучу функций и буду тормошить его раз в день.
Как сделаю - отпишусь, пока всё это только выезжает с китая.
LSD-NiMH это кардинально :-) Надеюсь в -40 моя машина тупо не заведётся и её не стырят :-)
А чем им LiFe не потянул? Хотели заряжать в -40? Вон, машина тесла, ставишь во дворе и у работы розетку на 5кВт/час(!!!) и всю зиму греешь аккумулятор, типовая фича, о которой "забывают" сказать.
Сообщение отредактировал slonspb - Nov 26 2015, 14:40
p_kav
сообщение Nov 26 2015, 14:55
Сообщение #63
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
В первом сообщении было указано:
Есть желание питать его от аккумулятора, возможно с подзарядкой от сети авто
Вот это принципиальный момент. Я предложил пару ER14505M в качестве резервного питания, в случае когда 99.9% времени питание идет от бортовой сети.
CADiLO
сообщение Nov 26 2015, 14:57
Сообщение #64
Из: Днепр
http://eemb.com/products/primary_battery/l...power_type.html
Графа - Max.Discharge Current Continuous
Прекрасно работают на длительном разряде с достаточно большими токами.
slonspb
сообщение Nov 26 2015, 15:35
Сообщение #65
Ну как бы не очень, если верить даташитам. Здоровенная банка ER34615 при токе всего 200mA при 0 градусов теряет ёмкость в четыре раза. При амперных токах график вообще не приводится. Думается, на раз в сутки отсылать SMS его хватит на год, что в принципе неплохо.
Ваш посыл понял и про возможности LiSOCl2 запомнил, спасибо!
slonspb
сообщение Jan 8 2016, 00:02
Сообщение #66
1. Берём банку Li и выкидываем на мороз
2. Проверяем, что мороз неплох
3. Через 9 часов затаскиваем назад и отогреваем
Результат: за 9 часов мороза -27 и влажности 84% (Спб) падение напряжения на одной банке с 4.1V (88%)* до 3.876 V (60%) на включённом но не регистрированном в сети модуле sim808 (25mA) с двумя сигнальными светодиодами. При заносе в тепло восстановилось до 4.012V (76%). Банка получена сегодня на почте, тут же заряжена от USB 2.0 за 3 часа самим модулем sim808 с 3.827V (53%) до 4.206V (100%), засунута в пакет с включённым модулем без сим карты и выкинута на COM проводе на мороз.
* сразу после окончания заряда пишет 100%, но после выключения, убирания зарядки и включения модуля уже заявляет примерно 88% и 4.1V
Аккумулятор как бы "самсунг" ICR18650-32a от какой-то китайской лавки sz-mainifire.com (у них разные наклейки на банки есть), куплен на али за 250 руб + доставка 150. SIM808 приехал с али (750 руб с доставкой), ехало с момента написания первого моего комментария тут выше.
Вопросы. Изначально я перепутал и усердно подавал зарядку +5V USB 0.5A в ногу 7 VDD_EXT, так модуль корректно вырубался после старта через 2 сек но не дымил. Затем подал как надо на ногу 25, VUSB, при этом сейчас на VDD_EXT правильно появляется 2.8V, как надо. Возможно что-то я там отломал внутри, потому что следующая бага обнаружена: мой sim808 не воспринимает две команды 1) включение GPS AT+CGPSPWR и управление портами AT+SGPIO, сразу выдаёт ERROR , на любой запрос или команду по этому поводу. Скажите, это я сломал, или что-то надо сделать ещё, или он без вставленной SIM карты работать не хочет? Перебрал почти все остальные AT команды - всё работает. При включении кратко вспыхивает светодиод на GPIO17. Схема включения даташитная, нано-симку собираюсь завтра напаять, антенны - проводки воткнуты, визуально и по ощущениям в консоли всё работает как задумано, нужные мне две команды (GPS и GPIO) дают ошибку. Прошивку не менял, 1418B02SIM808M32.
Сообщение отредактировал slonspb - Jan 8 2016, 18:48
rx3apf
сообщение Jan 8 2016, 12:03
Сообщение #67
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(slonspb @ Jan 8 2016, 03:02) *
1. Берём банку LiFePo4
Вопрос - какая связь между утверждением в п.1 и фотографией из п.3 ?
slonspb
сообщение Jan 8 2016, 17:19
Сообщение #68
Гипотетическая. Есть мнение, что связано.
Или покажите, где обычный кобальтовый литий живёт при минус тридцати.
rx3apf
сообщение Jan 8 2016, 18:11
Сообщение #69
Из: Moscow, Russia
Мнение хоть на чем-то основано ? Скажем, на каких-то данных из даташита ? Даже ЭДС наводит на мысль, что это никоим образом не LiFePo4 (у которых ЭДС существенно меньше, да и емкость меньше в два с лишним раза - 2600 mAh LiFePo4 в типоразмере 18650 - пока лишь фантастика), не ?
В даташите совершенно четно сказано - от -20. Но это не означает, что при -21, -25 или даже -30 обязательно и немедленно выйдет из строя. Если нравится класть болт на рекомендации изготовителя - да пожалуйста ! (Правда, с литиевыми банками такое может выйти сильно боком).
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 8 2016, 18:14
slonspb
сообщение Jan 8 2016, 18:46
Сообщение #70
Цитата(rx3apf @ Jan 8 2016, 18:11) *
В куче мест этот ICR гуглится как FePo4, только на этом основано. Давайте уберу провокационный заголовок.
В остальном ваша правда: напруга кобальтовая, -26 перебор, для лития нехорошо.
Samsung IFR вообще до -10 почему-то.
Сообщение отредактировал slonspb - Jan 8 2016, 18:46
smalcom
сообщение Jan 8 2016, 19:45
Сообщение #71
Пользователь №: 28 718
абсолютно верно.
Приборы с LiPol как-то в феврале попали в неотапливаемый гараж при -30. Часть модемов ушла со связи. Но что могло работало. Супер-пупер АКБ?
Заставлял плату прибора растапливать снег на себе. Работало. Супертехнологии?
Просто запас прочности и/или везение.
slonspb
сообщение Jan 12 2016, 10:03
Сообщение #72
Найденные неоднозначности в описании модуля. Прошивки 1418B01SIM808M32_BT, 1418B02SIM808M32, 1418B02SIM808M32_BT_EAT
1. AT GPS
В мануалах, в либах и везде в интернете указаны команды AT+CGPS, надо AT+CGNS
Эти команды указаны в оригинальном доке SIM800 Series_GNSS_Application Note V1.00.pdf
Также гуглится причина замены - новый ЖПС чип в версии 2 железа примерно с декабря 2015, у меня походу такой, хотя мой заказ на али от 19.11.15
Adafruit FONA 808: As of Dec 11, 2015 we are shipping with the version 2 SIM808 module which has a slightly different GPS command naming system (AT+CGNS rather then AT+CGPS), and a newer GPS chipset (MT3337 not MT3336)
2. GPIO
Вероятно simcom забыл положить команды GPIO в прошивку. AT+SGPIO не тестируется (=?) не считывает и не записывает. В прошивке команда открытым текстом не ищется.
Команда AT+CGPIO ищется в прошивке и работает как там прописана, выдаёт AT+CGPIO=? +CGPIO: (0-1),(1-42),(0-1),(0-1) OK. Однако ни один порт не пишет и не читает. Также внутри прошивки найдена AT+EGPIO=? Ok, но она тоже не работает.
Просьба, у кого есть SIM808 проверить работу AT+SGPIO. Желательно также понять релиз вашего железа. Спасибо.
Всё остальное как мог проверил, ЖПС и блютуш работают как описано, всякие PWM выходы тоже.
По батарее, указанной выше. Модуль до сих пор без подзарядки на ней висит с ночи 8 января, 9 часов был на морозе -27, далее работает на подоконнике в +18 градусов, в сети зарегистрирован, с вчерашнего вечера висит в ЖПС и мигает 1PPS, заряда осталось 23%.
Сообщение отредактировал slonspb - Jan 12 2016, 12:09
CADiLO
сообщение Jan 12 2016, 11:33
Сообщение #73
Из: Днепр
Это не ошибка, это разные апнотесы для старого и нового SIM808. Так же как и разные сборки прошивок - 1308 для старого и 1418 для нового SIM808.
И точно так же как для старого SIM808 был документ SIM808_AT_Command_Manual, а новый уже подчиняется универсальному SIM800_Series_AT_Command_Manual
Еще раз напомню - покупая на ALI и прочих китайцеторговцев, а не у официального представителя (наличие которого можно проверить на сайте любого производителя)
Вы рискуете купить кота в мешке, чьи-то ОЕМ остатки или слив старья/некондиции. А потом будете морочить голову себе и людям sm.gif
slonspb
сообщение Jan 12 2016, 11:52
Сообщение #74
Это понятно. Для дела взял бы у местных официалов, за свои деньги - на али (разница по цене в три раза). Пока оттуда на брак ниразу не попадал (разовые проекты).
Т.е. вы хотите сказать, что AT+SGPIO должно работать и у меня кривой модуль? Так?
CADiLO
сообщение Jan 12 2016, 12:13
Сообщение #75
Из: Днепр
Вы хотите сказать что на ALI купили SIM808 за 4 бакса? У нас образцы их были по $13.5
Ну и цена ниже чем у большинства продавцов должна как бы насторожить что там что-то не то.
Кстати у нас еще 4 штуки завалялись. И как раз S2-1060С - уже из новых.
SGPIO - зарезервированая метка под мультиплексный функционал выводов в спецпрошивках или прошивках с EAT - EGPIO
SIM808_Hardware Design_V1.02
Note: Multiplex Function need different software version.
CGPIO - работает в новой 1418 версии но только для выводов GPIO не имеющих мультифункционала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
