> GPS - Глонасс
freemind
сообщение Nov 26 2015, 15:31
Пользователь №: 89 478
Сам не электронщик, решил написать свой вопрос в раздел для начинающих.
Имеем устройство на базе GPS/Глонасс, регистрирующее местоположение.
Возможно ли в принципе вмешаться в работу чипсета GPS/Глонасс для того, чтобы он отдавал данные с некой постоянной поправкой, скажем 1км на север (от текущего местоположения)
Задача - "сбить фокус" устройства, чтобы отображал данные с поправкой, есть ли какие-нибудь способы решения этой задачи.
Ruslan1
сообщение Nov 26 2015, 15:38
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А вмешиваться как собираетесь? 1)дистанционно-бесконтактно (сидя рядом с загруженной в трейлер бентли), или 2) именно переделав чип или прибор путем перепаек-перепрограммирований-молекулярныхсканеров?
freemind
сообщение Nov 26 2015, 15:49
Бесконтактно - это конечно был бы высший пилотаж) ,но мне видится нужно выпаять чип и изменить программу (если это возможно, конечно).
Либо может быть более простой способ есть, например вмешаться в сигнал от антенны, или еще как-нибудь.
Я не очень представляю как это работает, можно ли в принципе менять прошивки на чипах или проводить какие-то другие манипуляции, не судите строго
Ruslan1
сообщение Nov 26 2015, 16:52
Из: Кишинев
Самый предсказуемый и простой способ- включиться между модулем и общающимся с ним центральным процессором и поставить "изменитель координаты". Там идут данные в простом виде- время и координаты. Пересчитываете их, добавляете поправку, и шлете дальше. Сложность зависит от используемого внешнего интерфейса модуля- UART или USB, ну и механически может быть непросто линии разделить.
Вмешаться в антенну, хм... даже интересней, и абсолютно универсально. В коробочке приемник, перекодировщик, модулятор). включается в разрез кабеля от антенны.
А, чтобы видно не было, лезть внутрь кристалла- это реверс-инженеринг. Наверняка возможно, но сколько стоить будет денег и времени- просто не представляю.
smalcom
сообщение Nov 27 2015, 14:40
Пользователь №: 28 718
Сам не электронщик
а водитель, который хочет задать нужный маршрут для трекера?
есть спецоборудование - эмулятор сигнала спутника. с его помощью проверяют приёмники.
freemind
сообщение Dec 4 2015, 22:34
не совсем водитель, но вы близки к истине.
Бюджетные устройства есть? Которое можно было бы установить в автомобиль?
устройство за полмиллиана не подойдет
вопрос по чипам GPS.
Что они из себя представляют? Есть ли возможность перепрограммировать их?
x893
сообщение Dec 5 2015, 09:25
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Конечно возможность есть. Но для Вас будет проще поставить attiny между GPS и MCU и перекодировать NMEA
сообщение Dec 5 2015, 10:24
Пользователь №: 11 287
С какой стати? Ведь и не начинающий. Предлагаю переместить тему в раздел "предлагаю работу". Всё равно самостоятельно с таким заданием Вам не справиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.02042 секунд с 7
