> Проблема при создании символа через IO Designer, для Design Capture
Duke_N
сообщение Jul 27 2006, 11:58
Пользователь №: 6 483
Возникла проблема при попытке создания символа с помощью IO Designer для Design Veiw/ Design Capture:
расстояние между пинами символа не совпадает с заданным 5 мм (пины немного съежают)
В Tools -> Preferense -> Symbol Editor следующие настройки
Unit 0.5 mm
Lenght 5.000
Spacing 5
Grid Step 1.0
напротив Snap to grid стоит галочка
поскольку увеличение/уменньшение Grid Step с помощью стрелочек дает 1.254/0.746 есть подозрение, что внутри расчет идет в дюймах и ошибка из-за этого.
Сначала казалось понятным, но потом запутался - на что влияет Unit и в каких единицах тогда измеряются Lenght и Grid Step.
После Generate-> Current Symbol Only через libraty Maneger импортировал ASCII файл.
Кстати, в заголовке генерируемого IO Designer-ом файла .inp есть строчка
*UNITS 500.000000 per_inch
Вопрос в первую очередь к многоуважаемому Fill-у
Заранее спасибо за ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
