> stm32 gcc lib printf улетает в HardFault_Handler, Не получается запустить printf улетает в HardFault_Handler
marka
сообщение Nov 26 2015, 20:16
Пользователь №: 89 481
Здравствуйте.
Суть проблемы...
Пытаюсь вызвать стандартный printf из stdio и после вызова вылетает в HardFault_Handler.
Запускал отладчик смотрел на каком месте падает...
На строчке ldrh r2, [r1, #12]
        862 [1]    in ../../../../../../newlib/libc/stdio/vfprintf.c
0x8003934  <+0x0034>        51 46        mov    r1, r10
0x8003936  <+0x0036>        8a 89        ldrh    r2, [r1, #12]
Есть подозрения что что-то с линковкой (адреса путаются)... или флаги линковщику особенные нужно скармливать...
Да! Заранее конечно подготовил мин. набор функция для библиотеки _write, _read и другие. Линковка проходит нормально, не ругается это точно.
Хочу узнать ваши предположения. Может кто сталкивался с такой проблемой...
Кусок из makefile, то что касается линковщика:
LD     =arm-none-eabi-ld
LIB_B       =/usr/lib/arm-none-eabi/newlib/armv6-m/
LIB_GCC =/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.2/armv6-m/
LIB_OP    =-L$(LIB_B) -lc -lg -L$(LIB_GCC) -lgcc
LINKOP   =-T link.ld
AFOBJ= \
    startup_stm32f0xx.o \
    user_io.o \
    main.o \
    phisic.o
$(LD) $(AFOBJ)  $(LINKOP) $(LIB_OP) -o $(PBIN)$(NAMEPROJ).elf
Вот скрипт линкера (самописный):
CODE
MEMORY
FLASH(RX) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 64K
RAM(rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 8K
_Min_Heap_Size =1; /* required amount of heap */
SECTIONS
.isr_vector : ALIGN(4)
_start_isr_vector = .;
KEEP(*(.isr_vector))
_end_isr_vector = .;
. = 0xc8 - _end_isr_vector + ALIGN(2);
KEEP(*(.loop))
} > FLASH = 0xff
.text : ALIGN(4)
_start_text = .;
*(.text)
*(.text*)
KEEP(*(.data_flash))
_end_text = .;
} > FLASH
.rodata : ALIGN(4)
_start_rodata = .;
*(.rodata)
*(.rodata*)
_end_rodata = .;
} > RAM AT > FLASH
.data : ALIGN(4)
_start_data = .;
*(.data)
*(.data*)
_end_data = .;
} > RAM AT > FLASH
.bss : ALIGN(4)
_start_bss = .;
*(.bss)
*(.bss*)
_end_bss = .;
} > RAM
.heap :
. = ALIGN(4);
PROVIDE(end = .);
KEEP(*(.heap))
. = . + _Min_Heap_Size;
} > RAM
_size_rodata = SIZEOF(.rodata);
_size_data = SIZEOF(.data);
_size_bss = SIZEOF(.bss);
_start_rodata_copi = _end_text;
_start_data_copi = _end_text + _size_rodata;
_start_bss_copi = _end_text + _size_rodata + _size_data;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 27 2015, 08:42
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
slavokhire5
сообщение Nov 26 2015, 22:43
Из: Харьков
Пользователь №: 81 165
Вероятно проблемы с не выровнянным доступом. В f0 серии этого нельзя делать. Падает на инструкции загрузки полуслова. Если пытаетесь взять полуслово с не четного адреса, то это и есть ваша проблема)
Tarbal
сообщение Nov 27 2015, 01:45
Пользователь №: 57 439
Какое содержимое регистров r1, r10 и r2?
marka
сообщение Nov 27 2015, 08:20
Большое спасибо что откликнулись)
Да, вы правы. младший бит установлен. Подскажите как это исправить ? Может в скрипте линкера я не правильно применяю ALIGN(4) ?
0x800392c  <+0x0034>        51 46        mov    r1, r10         // r1 = 0x80000c9 r10 = 0x80000c9
0x800392e  <+0x0036>        8a 89        ldrh    r2, [r1, #12]
AHTOXA
сообщение Nov 27 2015, 09:50
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Стек должен быть выровнен на 8 байт. Проверьте это.
marka
сообщение Nov 27 2015, 10:08
Я только инициализирую указатель стека (0x20001FFF). Как еще можно его выровнять ?
Сергей Борщ
сообщение Nov 27 2015, 11:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как давно 0x20001FFF стало кратным 8? Вам надо инициализировать числом 0x20002000
marka
сообщение Nov 27 2015, 16:24
Сделал. Не помогло.
Проверил отдельно загрузку полуслова... все работает.
В чем еще может быть дело ?
AHTOXA
сообщение Nov 27 2015, 17:40
фанат дивана
Из: Уфа
Осей никаких не используете?
Ну и покажите, наконец, код.
marka
сообщение Nov 27 2015, 18:11
Оси нет. Вот исходники ....Прикрепленный файл  f051r8_test_printf.rar ( 950.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Сейчас поставил затычку -lnosys для отладки. Если уходит в HardFault_Handler то зажигает светодиод.
marka
сообщение Nov 28 2015, 14:15
Что подскажите ?
AHTOXA
сообщение Nov 28 2015, 17:00
фанат дивана
Из: Уфа
Да непонятно.
Куда у вас должен выводить текст printf? Откуда выделяется память для кучи?
Почему вы вручную указываете пути к библиотекам?
Что делает вот эта строчка в линкерном скрипте:
Что-то странное вы наворотили с bss_init(), я не понял идеи. Очень вероятно, что вылетает не из printf, a отсюда:
void bss_init()
    void *p = 0x00;
    while(p++ != pEndIN) *((uint8_t *)pStartIN++) = 0x00;
Советую вам взять какой-нибудь готовый пример, и допилить его под свои нужды. Например, тот, что я выкладывал здесь.
ЗЫ. Кстати, для вашего контроллера с 64К флеша и 8К ОЗУ gcc-шный printf - довольно жирное решение.
marka
сообщение Nov 28 2015, 17:45
Цитата(AHTOXA @ Nov 28 2015, 20:00) *
Да непонятно.
Перед началом теста printf делал заглушки _write, _read и остальные (из вышей ссылки (находил раньше когда гуглил)) sm.gif
Но до них вызов даже не доходил, сразу падала уже... после вызова printf где то в глубине...
Ну а потом просто решил линковать -lnosys.
Да, malloc работает корректно с -lnosys Нужно было только end в скрипте линкера дописать.
Выделении памяти от end после bss
    .heap :
        . = ALIGN(4);
        PROVIDE(end = .);
        KEEP(*(.heap))
        . = ALIGN(4);
    } > RAM
Да, это я эксперименты ставил sm.gif нужно убрать.
void bss_init()
    void *p = 0x00;
Ну тот просто заполнение нулями от pStartIN до заранее подсчитанного размера секции bss.
Это все работает отлично. Проблем нет. Не где не падает до применения printf. Как только вызываю printf то усе sm.gif упала.
Да, возможно. Но это просто тест printf.
marka
сообщение Nov 28 2015, 21:32
А дело вот в чем было...
В скрипт линкера нужно было добавить секцию:
    .ARM.exidx :
        *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
        . = ALIGN(8);
        __exidx_end = .;
    } > FLASH
Для чего она нужна... еще не знаю. Может вы знаете ?
И данные для копирования (инициализация секций rodata, data, bss) нужно уже брать с адреса __exidx_end.
Вот полный скрипт линкера:
CODE
MEMORY
RAM(RWX) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 8K
__ram_end = 0x20000000 + 8K;
.text — скомпилированный машинный код;
.rodata — аналог .data для неизменяемых данных;
.data — глобальные и статические переменные;
.bss — глобальные и статические переменные, которые при старте содержат нулевое значение.
.comment — информация о версии компилятора;
.ARM.attributes — ARM-специфичные атрибуты файла.
SECTIONS
.isr_vector :
. = ALIGN(4);
. = ALIGN(4);
_start_loop = .;
KEEP(*(.loop))
. = ALIGN(4);
_end_loop = .;
} > FLASH = 0xff
.text :
. = ALIGN(4);
_start_text = .;
*(.text)
*(.text*)
. = ALIGN(4);
_start_data_flash = .;
. = ALIGN(8);
_end_data_flash = .;
_end_text = .;
} > FLASH
.ARM.exidx :
. = ALIGN(8);
__exidx_end = .;
} > FLASH
.rodata :
. = ALIGN(4);
_start_rodata = .;
*(.rodata)
*(.rodata*)
. = ALIGN(4);
_end_rodata = .;
} > RAM AT > FLASH
.data :
. = ALIGN(4);
_start_data = .;
*(.data)
*(.data*)
. = ALIGN(4);
_end_data = .;
} > RAM AT > FLASH
.bss :
. = ALIGN(4);
_start_bss = .;
*(.bss)
*(.bss*)
. = ALIGN(4);
_end_bss = .;
} > RAM
.heap :
. = ALIGN(4);
_start_heap = .;
PROVIDE(end = .);
KEEP(*(.heap))
. = ALIGN(4);
_end_heap = .;
} > RAM
_start_rodata_copi = __exidx_end;
_start_data_copi = __exidx_end + _size_rodata;
_start_bss_copi = __exidx_end + _size_rodata + _size_data;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 29 2015, 18:28
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2015, 22:00
Из: Рига, Латвия
.rodata класть в ОЗУ не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
