> 1нормальный БП из 2-х отстойных
pcbdesigner
сообщение Jul 27 2006, 13:11
Пользователь №: 18 860
Привет всем!
Есть 2 китайских импульсных блока пилания а-ля Codegen 300w. Один даже рабочий.
У меня мысль создать из этих блоков один мощный БП. Причем из всех радиоэлементов для меня наиболее интересны мощные трансформаторы, т. к. сделать самому их не просто, и раздобыть материалы откуда то надо.
А теперь по сути. Трансформаторы в этих БП одинаковые. Если соединить их первичные обмотки последовательно, то нужно подавать на них напряжение в 2 раза выше. Получается нужна мостовая схема. См. рисунок.
Как думаете, работать будет?
Stanislav
сообщение Jul 27 2006, 13:27
Пользователь №: 4 987
Цитата(pcbdesigner @ Jul 27 2006, 17:11) *
Привет всем!
Всё должно работать. При условии, что вторичные обмотки будут нагружены одинаково.
Только управление мостом придётся переделать.
pcbdesigner
сообщение Jul 27 2006, 13:58
[/quote]Всё должно работать. При условии, что вторичные обмотки будут нагружены одинаково.
[/quote]
Выравнивание токов нагрузки будет с помощью дросселя групповой стабилизации. См. рис.
А трансформатор упраления мостом придется делать полюбому.
Еще вопрос: как лучше разместить мощные трансформаторы относительно друг друга. Я хочу расположить их вплотную чтобы они соприкасались друг с другом боковыми сторонами магнитопроводов.
Stanislav
сообщение Jul 27 2006, 14:07
Цитата(pcbdesigner @ Jul 27 2006, 17:58) *
...Еще вопрос: как лучше разместить мощные трансформаторы относительно друг друга. Я хочу расположить их вплотную чтобы они соприкасались друг с другом боковыми сторонами магнитопроводов.
Трудно сказать... Общий принцип таков: длины силовых проводников должны быть минимальными. Магнитной связью трансов можно пренебречь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:38
