> DC/DC Преобразователь(нужен совет)
andrejd612
сообщение Nov 28 2015, 11:18
Пользователь №: 89 493
Привет Всем! Я новичок на форуме! Мне нужно сделать изолированное питание. Сдесь немного подробностей:
Vin=10-15V
Vout=7-15V
Pout=7W
желательно чтобы выходное напряжение соответствовало входному напряжению 1:1. Сдесь вся проблема в изоляции иначе можно было бы изпользовать линеарный регулятор.
Какой тип преобразователя мне лучше всего изпользовать в этом случае? Пока что я остановился на ОП, но можно ли изпользовать и ПП с таким малым выходным током? есть ли еще варианты?
спасибо за ранее!
raptor
сообщение Nov 28 2015, 11:55
Пользователь №: 73 200
изолированный SEPIC. От ОП он отличается большей эффективностью, непрерывным входным током, меньшим перенапряжением на транзисторе (примерно в 1,5 раза) и диоде (примерно в 3 раза), нет необходимости в демпферных цепях. Силовых элементов можно сказать равное количество, отличие только в одном конденсаторе.
Сообщение отредактировал raptor - Nov 28 2015, 11:55
NeonS
сообщение Nov 28 2015, 12:31
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Если должно выполняться обязательное условие 1:1, то проще делать по push-pull топологии, без обратной связи, с фиксированным duty cycle.
Тогда Ваше условие будет выглядеть:
Vin=10-15V,
Vout=10-15V,
Pout=7W
Если же условие не 1:1 (как, например, Ваше изначально), то обычный flyback (как изолированный buck-boost) легко справится с это задачей.
raptor
сообщение Nov 28 2015, 13:25
изначально же в условии ошибка, как может быть 1 к 1, если минимальное входное 10 В, а выходное 7 В. Тут только понижающе-повышающий преобразователь поможет. ОП проиграет SEPIC во многих отношениях, а разницы по количеству компонентов нет.
Сообщение отредактировал raptor - Nov 28 2015, 13:27
варп
сообщение Nov 28 2015, 14:32
Пользователь №: 87 913
Что-то подобное...
Сообщение отредактировал варп - Nov 28 2015, 15:04
andrejd612
сообщение Nov 28 2015, 15:07
Господа спасибо за ответы! Извеняюсь за неточные данные! вообщем самое главное чтобы выход работал примерно на том же уровне что и вход!
т.е. электроника которая будет питаться, работает с наприжениями от 6 до 20 вольт! Поэтому хотелось бы иметь соотношение выхода и входа 1:1.
На входе будут подключены 14 V но напрежение может бадать в связи с нагрузкой!
спасибо за ранее!
сообщение Nov 29 2015, 11:43
Пользователь №: 11 287
andrejd612, русский - не родной Вам язык? Включайте проверку правописания в браузере, по крайней мере.
Тему перенёс.
skripach
сообщение Nov 29 2015, 12:00
Пользователь №: 19 443
Лучший варинт для вас это применить готовый dc/dc модуль, коих существует множество.
Делай что должен и будь что будет.
Smen
сообщение Nov 30 2015, 04:26
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Я, вот, только совершенно не пойму, зачем необходимо 1:1?
Чем не устраивает стабилизированное на выходе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
