> Схемотехника в.цепей для ADC, подскажите возможные реализации
bingo
сообщение Nov 28 2015, 02:15
Пользователь №: 71 256
Добрый день уважаемые коллеги!
Стоит задача применения встроенных ADC STM32. Два параллельных канала.
Планируется измерение напряжений <50mV и частоты 0-100Гц. Вх.сопротивление >1MОм (осциллографический вход).
Посему, встал вопрос о элементной базе и схемотехнике входных измерительных цепей и опорного напряжения для ADC.
Из желаемых особенностей: диф.вход, защита от перегрузки, линейность и особенно уровень шумов.
Рассматриваются реализации как однополярных вх.сигналов, так и двухполярных
Также интересует опыт питания этих измерительных цепей от USB-порта компьютера. Насколько возможно минимизировать уровень помех в этом случае?
Может быть кто-нибудь знает готовые openSource реализации (или части), на которые можно обратить внимание, чтобы "не изобретать велосипед"?
Заранее благодарю за любые конструктивные советы!
Сообщение отредактировал bingo - Nov 28 2015, 02:17
blackfin
сообщение Nov 28 2015, 03:26
Пользователь №: 4 261
EDN1, EDN2, EDN3 или ADI.
scifi
сообщение Nov 28 2015, 14:04
Пользователь №: 25 136
Есть некий LabTool с функционалом осциллографа. Можно посмотреть на схему.
alx125
сообщение Nov 29 2015, 02:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Вот здесь обсуждают минимизацию помех от USB-питания для аналоговых изм.цепей
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....=10&t=23497
bingo
сообщение Nov 30 2015, 02:16
Спасибо всем ответившим!
Может быть у кого-нибудь есть опыт питания точных измерительных цепей от +5В USB-порта компьютера?
Поделитесь пожалуйста соображениями по этому поводу
Очевидное решение, напрашивающееся в этом случае - гальваническая развязка.
Но может быть можно решить проще?
Так же интересует вопрос выбора источника опорного напряжения АЦП. Кто какие решения использует?
Поделитесь соображениями пожалуйста!
Заранее благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал bingo - Nov 30 2015, 03:28
_pv
сообщение Nov 30 2015, 08:28
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Eсть такая плата ad7195ebz. При питании от усб вполне обеспечивает обещанные по даташиту 8нВ собственных шумов на 5Гц, соответственно около 80нВ на 500Гц для 100Гц сигнала.
Cхемы доступны, как сделано питание можно посмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
