2 страниц V  < 1 2
> Генератор Колпитца на ОУ, "Пила" частоты
Меджикивис
сообщение Nov 29 2015, 19:57
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(krdmitry @ Nov 27 2015, 15:32) *
Базовое значение 10 мГн (миллиГенри).
Получить кратковременное (в пределах нескольких секунд) разрешение отклонения порядка 5 нГн (наноГенри)
То есть, Вы хотите отловить относительное изменение 5*10-7? Не хило.
При ловле ТАКИХ блох может быть всё что угодно - от каких-то процессов в самом ОУ, в контактах резисторов, до погрешности частотомера и периодического включения холодильника в кухне у соседа.
То есть нужна частота - под мегагерц, не меньше. На мой скромный взгляд- Колпитц задумчиво курит в сторонке.
Может быть есть смысл возбудить контур на падающей характеристике туннельного или обращенного диода. Чем меньше элементов - тем лучше.
Впрочем, никаких гарантий, прямых или подразумеваемых (с)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
krdmitry
сообщение Nov 29 2015, 22:25
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Цитата(blackfin @ Nov 29 2015, 15:55) *
Там простые формулы. Их можно вывести самостоятельно за 15 минут.
Спасибо, попробую...
Цитата(rudy_b @ Nov 29 2015, 17:39) *
возможно с некорректной работой частотомера.
Если речь о том, что нужно иметь кратковременную стабильность порядка 1 ppm (5 мГ - 5нГ) то есть куча приборов с долговременной стабильностью 0.05% (500 ppm). Их кратковременная стабильность на порядок-другой лучше.
Они также смогут отделить изменение индуктивности от изменения сопротивления. Называются они измерителем RLC.
Спасибо, не могли бы пояснить подробнее, в чем именно может заключаться некорректность работы частотомера? Мы используем таймер на STM32F3, к сожалению, стационарных приборов с требуемой погрешностью нет (все что есть - выпущено лет 30-40 назад).
Мы разрабатываем устройство для измерения физических величин, вызывающих столь малые отклонения индуктивности, поэтому, боюсь, измеритель RLC вряд ли поможет.
Первичник исходя из "внешних" требований допускает не более 10 кГц.
Да, при тестировании генератора - только макетки, только SMD, заливка землей, все телефоны отключаем и т.п.
rudy_b
сообщение Nov 30 2015, 04:35
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Вот именно это я и имел ввиду. На таймере процессора точно измерить частоту чрезвычайно трудно. Но стандартный частотомер имеет погрешность менее 10^-8 (систематическую, кратковременная еще ниже) - чем он вас не устраивает?
Такой точности никакой LC генератор не даст. Частота будет плыть от всего, в т.ч. и от изменения сопротивления и это принципиально.
Вам нужен именно измеритель индуктивности, который будет раздельно измерять индуктивность и сопротивление.
Посмотрите файл - это результаты измерений воздушной (простейшей, медь) индуктивности на 1 кГц.
Использовался простейший RC генератор собранный на коленке (плавает все, в т.ч. и форма).
Измерения проводились двухканальным вольтметром (мостовая схема, одно плечо R-R, другое R-L) при изрядной болтанке температуры (обратите внимание как плавает сопротивление).
Вольтметр измеряет напряжения, разность фаз и частоту двух сигналов синхронно - параметры R и L считаются по его показаниям. Время одного измерения - порядка 300 мсек.
При работе от хорошего стабильного генератора и термостабилизации можно получить и доли ppm.
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 307.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
HardEgor
сообщение Nov 30 2015, 05:23
Сообщение #19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Пила может появиться от джиттера умножителя STM32 - у вас наверняка включено умножение основной частоты.
Для измерения индуктивности я бы попробовал измерять сдвиг фаз между базовой частотой и пропущенной через L.
krdmitry
сообщение Nov 30 2015, 10:37
Сообщение #20
Из: СПб
По результатам испытаний, самый нестабильный элемент - это конденсатор. Пришлось подобрать хорошую керамику.
Расскажите, как у Вас сделан входной каскад, на чем? Как измеряется разность фаз? Просто два компаратора? Или АЦП + ЦОС?
Да, верно, используется PLL. Попробую найти хороший ТСХО с достаточной частотой и испытать с ним.
rudy_b
сообщение Nov 30 2015, 14:14
Сообщение #21
Из: Питер
Сдвоенный синхронный 24-битный сигма-дельта АЦП с частотой выборок порядка 25 кГц + не совсем стандартная обработка фурье.
blackfin
сообщение Nov 30 2015, 14:31
Сообщение #22
Пользователь №: 4 261
Чисто любопытно.. А что использовали в качестве эталонной индуктивности с точностью в 1 ppm?
rudy_b
сообщение Nov 30 2015, 21:45
Сообщение #23
Из: Питер
С этим, как раз, проблем не было. Работали с метрологами, схема переноса эталона.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
