> вопрос, можно ли считать FREERTOS встраиваемой системой
addi
сообщение Nov 30 2015, 07:39
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли считать FreeRTOS встраиваемой системой реального времени?
Если да, то почему??
Заранее благодарен!
agregat
сообщение Nov 30 2015, 07:49
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_software
https://en.wikipedia.org/wiki/FreeRTOS
Читаем и находим ответ.
addi
сообщение Nov 30 2015, 07:51
Цитата(agregat @ Nov 30 2015, 10:49) *
ага, понял спасибо, значит можно, а не подскажите atmega168PA потянет ее??
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 30 2015, 08:29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
очень сомнительно. Для авр-ок есть более другие оси. А обычно обходятся for с проверкой флагов + прерываниями
addi
сообщение Nov 30 2015, 08:50
странно в описании Freertos написано что для avr и требования ресурсов по памяти вроде как удовлетворяються
А какие тогда можно на avr подобной atmega168PA использовать?
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 30 2015, 09:00
Из: Волгодонск
атмега168 имеет 16К флеша и 1К озу. Вполне возможно, что фриртос и взлетит. Вот только что останется для прикладного кода?
Вы ж понимаете, что для ОС необходимо хранить стеки для каждого потока, плюс всякую служебную информацию. Думаете это все влезет в 1К?
А по теме - зачем тут вообще ОС? Цикл с проверкой флагов в main + прерывания, в которых нужные флаги и выставляются...
addi
сообщение Nov 30 2015, 09:43
Да, код там не более 1 кбайта, включить выключить по мониторе пары сигналов
Я так и не понял а сколько нужно оперативки для этой ОС?
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 30 2015, 09:58
Из: Волгодонск
Вы хотите поразвлечься или у вас реальная задача? Если второе - то зачем тут ОС? Если первое - то как сделаете - напишите о результатах, интересно sm.gif
А насчет расхода памяти - все индивидуально. На задачу - порядка 26 байт. Плюс служебные данные, которые зависят от числа приоритетов (где-то 8*(3 + число_приоритетов) ). Плюс другие служебные данные.
Ну и плюс для каждой задачи нужен стек (а для ИАРа - два стека). Переключения стека при входе в прерывание в авр нет. Соответственно стек каждой задачи должен быть с запасом - на стеки прерываний. Ну или какой-то кастомный обработчик прерывания, который переключает стеки.
В качестве кучи можно взять heap_1, которая фактически стек (только выделяет память, без освобождения). Накладные расходы там минимальны.
addi
сообщение Nov 30 2015, 11:38
задача исследовательского характера, надоело писать громоздкий код под задачи обработки(не цифровой) сигналов и вообще интересно чего дает ОС на МК, а плата свободная щас на atmega168pa
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 30 2015, 11:49
Из: Волгодонск
Мне кажется на простых задачах ОС будет более громоздка, чем рукопашный код. Опять же для ваших типичных задач можно написать свой собственный типовой код и использовать его (к примеру что-то подобное сделала ардуина)
Из авр-овских вытесняющих осей на слуху еще scmRtos, она по идее меньше памяти кушает - все задачи создаются статически, и ее авторы тут бывают.
addi
сообщение Nov 30 2015, 11:51
спасибо, попробую, отпишусь
addi
сообщение Jan 11 2016, 06:32
Здравствуйте!
Попробовал на примере из нета запустить ось на atmega168pa, сделал один в один но таски не запускаются, проект прилагаю, подскажите пожалуйста, кто знает, в чем может быть проблема
Спасибо!
addi
сообщение Jan 12 2016, 05:41
Здравствуйте, исследовал далее проблему, выяснилось что не работает ф-я vTaskDelay(тики)...
Подскажите пожалуйста может ли это быть что не хватает ресурсов для ОС?
В FreeRTOSConfig.h указал 500 байт под нужды ОС #define configTOTAL_HEAP_SIZE ( (size_t ) ( 500) )
В итоге:
Task "RunOutputFileVerifyTask"
Program Memory Usage : 3162 bytes 19,3 % Full
Data Memory Usage : 620 bytes 60,5 % Full
Может ей мало 500 байт??
addi
сообщение Jan 15 2016, 10:05
В итоге:
Наконец-то все заработало!, оказываеться ей хватает и 500 байт)
SyncLair
сообщение Feb 18 2016, 18:40
Пользователь №: 69 197
FreeRTOS работает на меге в лёгкую вопрос в расходе оперативной памяти. Ставьте и проверяйте переполнение стеков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.05993 секунд с 7
