> Вылетает в HARD fault, в чем может быть причина?
inventor
сообщение Nov 30 2015, 09:30
Пользователь №: 42 748
Делаю прогу FreeRTOS для STM32F103xB
сделал несколько задач - в самом начале ПЕРЕД
запуском задач подаю импульс на определенные ноги
CODE
/* Включение модуля */
void board_power_on(void)
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, Bit_SET);
delay_ms(25);
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, Bit_SET);
delay_ms(25);
Вылетает на первой задержке в Hard fault - почему,
не могу понять.
Есть какие нибудь соображения?
Задержку сделал так:
CODE
IDEF void UtilsDelay(unsigned long ulCount)
__asm(" subs r0, #1\n"
" bne.n UtilsDelay\n");
#define delay_us(x) UtilsDelay(8 * x)
#define delay_ms(x) UtilsDelay(8000 * x)
aaarrr
сообщение Nov 30 2015, 09:57
Пользователь №: 1 448
Цитата(inventor @ Nov 30 2015, 12:30) *
Задержку сделал так
А как оно выглядит в дизассемблированном виде?
megajohn
сообщение Nov 30 2015, 10:00
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
не могу понять.
вероятно, не включили тактирование порта
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
inventor
сообщение Nov 30 2015, 10:33
вроде разобрался
в самом начале перед вызовом
функции с задержкой
включал SysTimer (не понянятно зачем - взял из примеров)
а этот таймер вполне вероятно юзал R0
пока я задержку выполнял
отключил вызов SysTick_Config(SystemFrequency / 1000) - заработало
но это все равно не решение, так как эту задержку нельзя использовать
в функциях внутри OC - попробую сделать так
чтобы ОС задействовала vApplicationTickHook или IdleHook
aaarrr
сообщение Nov 30 2015, 10:53
Невероятно. То есть использовать-то он его использовал, конечно, но вашей задержке это никак повредить не могло.
Если прерывание системного таймера содержит переход на xPortSysTickHandler, и таймер был разрешен до инициализации ОС, то вылет в Hard Fault имеет все основания.
inventor
сообщение Nov 30 2015, 11:16
как сделать задержку ДО инициализации в системе xPortSysTickHandler
Я так понимаю это делается где то в функции vTaskStartScheduler() в конце main()
aaarrr
сообщение Nov 30 2015, 11:32
Я так понимаю, что стоит цель написать универсальную функцию задержки, которая будет работать и в контексте ОС, и до её запуска?
Самый простой способ - проверять в начале функции, запущен ли SysTick, и ветвиться на vTaskDelay() или циклическую задержку по результатам.
zltigo
сообщение Nov 30 2015, 12:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (inventor @ Nov 30 2015, 13:16) *
Зачем вообще что-то делать ДО инициализации системы? Инициализируете систему по минимуму, хоть просто одна IdleTask, и уже в этой Idle поднимаете все, что угодно. После чего заменяете IdleTask на штатное. Я инициализирую в минимуме к Idle еще консольную задачу и потом уже подъем остального идет уже под контролем с диагностическими распечатками.
Системая задержка, правда, в штатной реализации FreeRTOS в IdleTask не работает, но это легко лечится.
CODE
void main( void )
    vSetIdleHook( init_system );
    // Start the scheduler.
    vTaskStartScheduler( SYSTIMER_INTERNAL );
void init_system()
    vSetIdleHook( NULL );
#define vSmartDelay_ms(x) vSmartDelay( (x)/configTICK_MS )
void vSmartDelay( portTickType xTicksToDelay )
    if( pxCurrentTCB->uxPriority == 0 )
        vDummyDelay( xTicksToDelay );
    else
        vTaskDelay( xTicksToDelay );
//  For use in IDLE Task and .....
void vDummyDelay( portTickType xTicksToDelay )
portTickType xTimeToWake;
    if( xTicksToDelay > ( portTickType )0 )
    {   // Calculate the time to wake - this may overflow but this is
        // not a problem.
        xTimeToWake = xTickCount + xTicksToDelay + 1;
        while( !xIsTimeout( xTimeToWake) );    // Dummy Wait
QUOTE (aaarrr @ Nov 30 2015, 13:32) *
Для универсальности тогда нужно еще и IdleTask определять. Но на самом деле, как писал выше, не вижу никакой необходимости в задержках до старта системы.
inventor
сообщение Nov 30 2015, 12:22
спасиб, щас переделаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
