7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Мостовой с ZVS, Выпрямительные диоды брать с двойным запасом?
Vlas
сообщение Nov 30 2015, 15:35
Сообщение #31
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Этой теме явно не хватает флуда и рекламы...
raptor
сообщение Nov 30 2015, 16:46
Сообщение #32
Пользователь №: 73 200
ещё, попробуйте заменить диоды на SiC и убрать снабберы. Возможно ещё модель транзистора кривая, я бы попробовал заменить.
Integrator1983
сообщение Nov 30 2015, 17:03
Сообщение #33
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Набросал модель по Вашим мотивам.
Прогнал вариационный анализ (R65=R66=1mOhm и R65=R66=10MegOhm). На первой картинке - ключи (красным - Uds, синим - Ugs, зеленым - ток канала). На второй - токи через диоды. На третьей - напряжение в средней точке диодов относительно земли.
Первая серия (PhaseShift=0,5):
Вторая серия (PhaseShift=0,25):
И еще одна картинка - выбросы на выходных диодах со вспомогательными диодами и без них:
Нигде криминала не видно (как и в жизни laughing.gif ).
SiC не поможет
Таки поможет.
И еще - на 500W и 190...360В входного Lr=16u явно маловато. Хотя бы на порядок увеличте.
raptor
сообщение Nov 30 2015, 18:58
Сообщение #34
если есть резонансный конденсатор, то его может перенести в цепь трансформатора, да и емкость уменьшить?
Сообщение отредактировал raptor - Nov 30 2015, 19:01
Vlas
сообщение Nov 30 2015, 19:13
Сообщение #35
Тренируюсь
Из: Харьков
Однако:
.define LI 1
.define LII 0.584
На несвежую голову мне кажется, что наоборот, проверьте, пожалуйста.
И токи, соответственно, получились меньше ампера (и диодов, и транзисторов).
Поэтому и индуктивность оказалась нужна в 10 раз больше.
Но тем не менее, средний ток диодов не больше пол-ампера.
Таки поможет.
Попробую.
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 1 2015, 06:36
Integrator1983
сообщение Dec 1 2015, 09:20
Сообщение #36
Из: Харьков
Однако:
Код.define LI 1
.define LII 0.584
Ага. Сам на несвежую голову рисовал. Но, думаю, принципиально картинка не изменится - разве что звона станет больше.
Vlas
сообщение Dec 1 2015, 10:31
Сообщение #37
Тренируюсь
Из: Харьков
Скорее всего, получится "мрак" из поста №17. Правда, я снял снабберы с диодов, звон стал более высокочастотным, общая картинка стала приличнее.
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 1 2015, 10:48
Integrator1983
сообщение Dec 1 2015, 12:30
Сообщение #38
Из: Харьков
Вечером попробую отмоделировать. Кстати, какая у Вас частота и DeadTime?
Vlas
сообщение Dec 1 2015, 14:06
Сообщение #39
Тренируюсь
Из: Харьков
Реальная частота порядка 130 кГц, но буду спускать до 100, ибо то дохрена. Дедтайм - адаптивный. Максимум - сейчас вроде 250 нс, от тока может падать до 100нс.
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 1 2015, 14:10
Integrator1983
сообщение Dec 1 2015, 17:49
Сообщение #40
Из: Харьков
Перерисовал схему с Вашими параметрами.
Правда, 500W не получил:
Повторил вариационный анализ для PhaseShift = 0.5:
Ключи:
Токи вспомогательных диодов:
Средняя точка:
Напряжение на выпрямителе:
То же для PhaseShift = 0.25:
Выбросы на выпрямительных диодах без вспомогательных около 1000В, со вспомогательными диодами 800В.
Модифицировал оригинальную схему (уменьшил коэффициент трансформации и добавил по выходу выпрямителя емкость 1 нФ):
Без вспомогательных диодов получил 420W, со вспомогательными диодами -500W:
Вариационный анализ для PhaseShift = 0.5:
Колебательный процесс тока ключей - без вспомогательных диодов.
Ток через вспомогательные диоды вырос.
Колебательный процесс - без вспомогательных диодов.
Выходным диодам резко полегчало (амплитуда напряжения без вспомогательных диодов бодьше).
Вариационный анализ для PhaseShift = 0.25:
Правда, емкость после выпрямителя ухудшает регулирования при малых нагрузках, но тут уж решать Вам.
Vlas
сообщение Dec 1 2015, 17:56
Сообщение #41
Тренируюсь
Из: Харьков
Для LII из 2,925 корень квадратный надо, это и будет коэффициент трансформации 1,71. Это ж связанные индуктивности, там же вроде надо числа витков ставить.
Какой смысл в этой ёмкости C_Out_Res, еще и 1000 пФ?
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 1 2015, 18:14
raptor
сообщение Dec 1 2015, 18:14
Сообщение #42
С19 может исключить?
Vlas
сообщение Dec 1 2015, 18:18
Сообщение #43
Тренируюсь
Из: Харьков
эээ...у меня их всего 18:)
Integrator1983
сообщение Dec 1 2015, 18:20
Сообщение #44
Из: Харьков
Согласен. Вечером голова плохо работает - в трансформаторе заблудился. Но стесняюсь спросить - а зачем Вам Ктр=3?
Это, видимо, о моей модели.
Vlas
сообщение Dec 1 2015, 18:23
Сообщение #45
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата(Integrator1983 @ Dec 1 2015, 21:20) *
Ктр=3?
корень из 3. Примерно так в самый раз.
Тут чёрт ногу сломит в моделяторах: в ЛТспайсе надо задавать индуктивности связанных катушек. В мелкокапе - числа витков, если это связанные катушки. Если сами по себе - то индуктивности.
Я так понимаю, он просто разделительный, во избежание насыщения. Частота резонанса около 2 кГц.
В принципе, ужасного в режимах элементов я не вижу ничего, всё вполне прилично. Думаю, надо разобраться, как подать сигнал оот датчика тока в контроллер. Я так понимаю, что там не должна попадать линейно нарастающая составляющая сигнала тока, а вместо неё должна подаваться пила от генератора. Я про UCC3895, на всякий случай. А сигнал тока должен менять только постоянную составляющую. Ну примерно так я себе это вижу.
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 1 2015, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
