> DS18B20 + WinAVR, не инициализируется датчик :(
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 22 2006, 07:20
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 18 606
DQ подтянут 4к7 на +5 вольт. Датчик один, питание полное(на датчик тоже идет +5В)
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz
#include <util/delay.h>
void delay_us(uint16_t t)
  int i;
  if (t > 10)
    for (i=0;i<t/10;i++)
      _delay_us(10);
  else
    _delay_us(t);
void delay_ms(uint16_t t)
  int i;
  if (t > 10)
      _delay_ms(10);
  else
    _delay_ms(t);
int ds_reset()
  int r=0;
  PORTA &= ~(1<<4);
  DDRA |= (1<<4);        // DQ = 0;
  delay_us(500);        // 480us minimum
  DDRA &= ~(1<<4);        // DQ in
  delay_us(80);            // waits 15-60us and then
  r = (PINA & (1<<4));    //   capture the presence pulse (60-240us)
  delay_us(400);
  return !r;
все время возвращает 0. В чем может быть проблема?
Если в датчике то как его можно быстро и просто проверить?
If you can't make it good - don't make it look good ;)
- Labinskiy Nikolay   DS18B20 + WinAVR   Jul 22 2006, 07:20
- - xemul   Цитата(Labinskiy Nikolay @ Jul 22 2006, 11...   Jul 22 2006, 09:24
|- - Labinskiy Nikolay   Цитата(xemul @ Jul 22 2006, 12:24) Пробле...   Jul 22 2006, 09:43
|- - xemul   Цитата(Labinskiy Nikolay @ Jul 22 2006, 13...   Jul 22 2006, 10:31
- - beer_warrior   ЦитатаКак тогда корректно делать задержки? Прерыва...   Jul 22 2006, 09:54
- - virtuality   Вставлю свою лепту - у меня, да и судя по постам у...   Jul 22 2006, 10:11
- - aesok   Цитата(Labinskiy Nikolay @ Jul 22 2006, 11...   Jul 22 2006, 10:22
- - Labinskiy Nikolay   Цитата(virtuality @ Jul 22 2006, 13:11) В...   Jul 22 2006, 11:04
|- - xemul   Цитата(Labinskiy Nikolay @ Jul 22 2006, 15...   Jul 22 2006, 11:27
- - Labinskiy Nikolay   вот что получилось: Код#include <avr/io.h...   Jul 22 2006, 11:55
- - xemul   Цитата(Labinskiy Nikolay @ Jul 22 2006, 15...   Jul 22 2006, 14:05
- - Labinskiy Nikolay   Спасибо за ссылки, ну а delay_ms у меня только и о...   Jul 22 2006, 15:03
- - WHALE   Вручную считать задержки-нафига? Тот самый случай...   Jul 22 2006, 17:17
|- - xemul   Цитата(WHALE @ Jul 22 2006, 21:17) Вручну...   Jul 22 2006, 17:50
- - Labinskiy Nikolay   Ничего не понимаю... PORTA.4(нумерация с нуля) Meg...   Jul 25 2006, 18:20
- - virtuality   Николай, советую проверить работоспособность датчи...   Jul 25 2006, 19:07
- - Labinskiy Nikolay   Ну вот, купил специально второй датчик для проверо...   Jul 26 2006, 09:15
- - virtuality   Может у вас ошибка не в съеме информации с датчика...   Jul 26 2006, 18:24
- - Labinskiy Nikolay   Да, через УАРТ, но там ошибок нету, я через гиперт...   Jul 27 2006, 05:13
- - Balun   Код/* Multipoint thermometer with LCD display u...   Jul 27 2006, 05:45
- - Labinskiy Nikolay   ЦитатаВроду нада поискать датччики и определмить и...   Jul 27 2006, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:43
