> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Dec 31 2014, 12:51
Сообщение #801
Пользователь №: 3 671
Вопросы начинающих 2013
С Новым годом!. С новой темой
- Владимир   Вопросы начинающих 2015г   Dec 31 2014, 12:51
- - meh2000   AD16.0.5 Подскажите, как настроить AD, что бы при ...   Nov 30 2015, 11:14
- - Владимир   Preference/Interacteve Routing/Dragging(Component ...   Nov 30 2015, 12:24
- - meh2000   Владимир, спасибо. Получилось. Такой вопросик обра...   Nov 30 2015, 13:50
|- - uriy   Цитата(meh2000 @ Nov 30 2015, 17:50) Влад...   Dec 1 2015, 11:38
|- - Dmitry Dubrovenko   Коллеги, а как создать вот такой вот футпринт? ...   Dec 1 2015, 12:43
||- - peshkoff   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Dec 1 2015, 15...   Dec 2 2015, 06:30
||- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(peshkoff @ Dec 2 2015, 09:30) вмес...   Dec 2 2015, 18:04
||- - EvilWrecker   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Dec 2 2015, 21...   Dec 2 2015, 18:14
||- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Dec 2 2015, 21:14) О...   Dec 2 2015, 18:44
||- - Dmitry Dubrovenko   Вы чего, коллеги, перетрудились к концу дня? Где ...   Dec 2 2015, 19:06
|- - meh2000   Цитата(uriy @ Dec 1 2015, 14:38) Может бы...   Dec 1 2015, 22:10
- - drozel   Подскажите, когда на схеме выделяешь компонент, в ...   Nov 30 2015, 17:18
|- - Hypericum   Цитата(drozel @ Nov 30 2015, 22:18) Подск...   Dec 1 2015, 05:36
- - Uree   Подключите его к нужной цепи вручную. Надо сказать...   Dec 1 2015, 13:23
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Uree @ Dec 1 2015, 16:23) Подключи...   Dec 1 2015, 13:28
- - Владимир   Design/Netlist/Update Free ...   Dec 1 2015, 13:37
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Владимир @ Dec 1 2015, 16:37) Desi...   Dec 1 2015, 21:16
- - EvilWrecker   Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблем...   Dec 1 2015, 21:08
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Dec 2 2015, 00:08) З...   Dec 2 2015, 06:27
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Dec 2 2015, 09:27) Меня...   Dec 2 2015, 08:22
- - EvilWrecker   У вас стоит дефолтный сет цветов, в связи с чем (+...   Dec 2 2015, 19:31
- - Владимир   Да. желтый шелкография. Но цвет Region и Pad одина...   Dec 2 2015, 19:44
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Владимир @ Dec 2 2015, 22:44) опре...   Dec 3 2015, 16:25
- - Владимир   Он автоматически и не назначится. Это было бы ошиб...   Dec 3 2015, 16:58
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Владимир @ Dec 3 2015, 19:58) Desi...   Dec 3 2015, 17:14
- - Владимир   Подключает свободные примитивы (в вашем случае неп...   Dec 3 2015, 17:16
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Владимир @ Dec 3 2015, 20:16) Подк...   Dec 3 2015, 17:21
|- - Владимир   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Dec 3 2015, 20...   Dec 3 2015, 17:35
- - murmur   ПОдскажите по поводу контура платы. Правильно я по...   Dec 3 2015, 17:30
- - meh2000   Четырех слойная ПП. Выполнена в AD 16.0.5. После п...   Dec 3 2015, 18:23
- - Владимир   В Cam350 Можно и в алтиум-- нужен проект   Dec 3 2015, 19:13
|- - meh2000   Цитата(Владимир @ Dec 3 2015, 22:13) В Ca...   Dec 3 2015, 19:36
- - Владимир   Посмотреть правила Cleаrance и ShortCirciut. Включ...   Dec 3 2015, 19:52
- - murmur   Владимир Цитатаправильно, кроме номера слоя. Он мо...   Dec 4 2015, 01:55
- - Владимир   это тоже механический. главное, чтобы кроме контур...   Dec 4 2015, 06:27
- - Alechek   У "Gerber Ouput" можно выбрать "Var...   Dec 4 2015, 08:01
- - Владимир   Если правильно делать варианты-- это то, что нужно...   Dec 4 2015, 08:56
- - Alechek   Владимир, а правильно это как? Не могли бы пояснит...   Dec 4 2015, 10:55
- - Владимир   Разные гербера для разных вариантов исполнения. эт...   Dec 4 2015, 11:52
- - Alechek   AD 14.3.14 Вариант выбран, но подсвечен красным...   Dec 4 2015, 12:02
- - Владимир   Да ну?.   Dec 4 2015, 12:39
- - Alechek   Выбрать то вариант и у меня получается.... Только ...   Dec 4 2015, 12:47
- - Владимир   Наверняка вариант неправильно оформлен   Dec 4 2015, 13:23
- - Alechek   Ну, правильно-неправильно, а в схеме и в сборке ра...   Dec 4 2015, 13:36
- - Владимир   ЦитатаЗадача - у неустанавливаемых компонентов не ...   Dec 4 2015, 14:21
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Dec 4 2015, 19:21) Ну т...   Dec 7 2015, 12:31
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Dec 7 2015, 15:31) Хотя ...   Dec 7 2015, 13:07
- - murmur   как при просмотре в 3D режиме временно отключить о...   Dec 6 2015, 11:56
- - Владимир   view Configuration/ раздел 3dBodies /Show Genertic...   Dec 6 2015, 12:43
- - juvf   При сосздании новой ПП в АД15 единици измерения - ...   Dec 7 2015, 08:27
- - Владимир   Не ту там такого. Есть единицы отображения на экр...   Dec 7 2015, 08:45
- - juvf   Странно что нету. Есть Desing->Board options......   Dec 7 2015, 08:51
|- - Владимир   Цитата(juvf @ Dec 7 2015, 11:51) Да там н...   Dec 7 2015, 09:26
- - Serp   Вопрос может быть простой но что я не можу. В схем...   Dec 11 2015, 06:20
- - Владимир   Хотите подстроится под контролера-- делайте все с ...   Dec 11 2015, 06:42
- - Константин88   Подскажите, пожалуйста, как сделать в альтиуме ком...   Dec 12 2015, 11:11
|- - Владимир   Цитата(Константин88 @ Dec 12 2015, 14:11)...   Dec 12 2015, 12:06
- - EvilWrecker   Возник следующий вопрос: имеется проект с достаточ...   Dec 13 2015, 07:46
- - Владимир   1 Blanket и NoDRC легко выделяются галочками на SC...   Dec 13 2015, 08:29
|- - EvilWrecker   Благодарю!   Dec 13 2015, 11:59
- - EvilWrecker   И еще вопрос- имеется иерархическая схема с мульти...   Dec 13 2015, 15:55
- - Владимир   Хотеть не вредно. Комната в комнате (то бишь канал...   Dec 13 2015, 16:08
- - EvilWrecker   Развожу по чужой схеме, а там сделано все так что....   Dec 13 2015, 16:14
- - Владимир   В Shhett Symbol перечисляете ссылки на листы через...   Dec 13 2015, 16:41
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Dec 13 2015, 19:41) В S...   Dec 13 2015, 23:01
- - Iptash   Здравствуйте все. Как в правилах прописать, чтобы ...   Dec 14 2015, 14:01
- - Владимир   Не проще ли разделить линией KeepOut?   Dec 14 2015, 14:29
- - Iptash   Проще наверное было бы нарисовал один полигон, обо...   Dec 14 2015, 15:03
|- - Владимир   Цитата(Iptash @ Dec 14 2015, 18:03) Проще...   Dec 14 2015, 16:19
- - win   Кто может сделать схему? с оплатой договоримся. пи...   Dec 15 2015, 14:49
- - Iptash   На схеме у VT6 что то исток никуда не задействован...   Dec 16 2015, 16:40
- - Di_Man   Доброго! В АД14 если на схеме были компоненты ...   Dec 19 2015, 05:57
- - Владимир   Так же. Preference/Schematic/Compiller/Error&W...   Dec 19 2015, 08:01
- - Alechek   Как в запросе получить BoardRegion элемент? Пока ...   Dec 22 2015, 10:43
- - peshkoff   IsRegion? IsBoard IsBoardRegion...   Dec 22 2015, 11:01
|- - Alechek   Цитата(peshkoff @ Dec 22 2015, 16:01) Is...   Dec 22 2015, 11:37
|- - peshkoff   Цитата(Alechek @ Dec 22 2015, 14:37) IsRe...   Dec 23 2015, 06:30
|- - Alechek   Цитата(peshkoff @ Dec 23 2015, 11:30) А ч...   Dec 23 2015, 06:48
|- - Wurger   Цитата(Alechek @ Dec 23 2015, 11:48) нужн...   Dec 24 2015, 05:55
- - Владимир   Цитатанужно задать отступ меди от края платыОпреде...   Dec 23 2015, 07:19
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Dec 23 2015, 12:19) Опр...   Dec 23 2015, 09:02
- - Владимир   нет недосказанности Последнее действие именно то   Dec 23 2015, 20:54
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Dec 24 2015, 01:54) Пос...   Dec 24 2015, 05:42
- - Alechek   Вау!! Это с какой версии такое счастье ...   Dec 24 2015, 06:32
|- - Wurger   Altium Designer 15.1 http://techdocs.altium.com/d...   Dec 24 2015, 06:41
- - Владимир   c 16 версии   Dec 24 2015, 06:42
- - koluna   Всем привет! На скриншоте - ошибка (зазор),...   Dec 24 2015, 19:10
- - Владимир   Добавьте 3D модель   Dec 24 2015, 19:15
|- - koluna   Цитата(Владимир @ Dec 24 2015, 23:15) Доб...   Dec 24 2015, 19:32
- - Владимир   да валяется их много в интернете. Не хотите искать...   Dec 24 2015, 20:17
|- - koluna   Цитата(Владимир @ Dec 25 2015, 00:17) да ...   Dec 25 2015, 05:09
|- - Владимир   Цитата(koluna @ Dec 25 2015, 08:09) Кстат...   Dec 25 2015, 07:01
|- - koluna   Цитата(Владимир @ Dec 25 2015, 11:01) В 2...   Dec 25 2015, 07:33
- - Lex Matrix   Добрый день! Столкнулся с такой проблемой в ал...   Dec 25 2015, 08:35
- - Theo_James   День добрый. Если изменять Designator компонента ...   Dec 28 2015, 07:07
|- - Владимир   Цитата(Theo_James @ Dec 28 2015, 10:07) Д...   Dec 28 2015, 07:11
- - Theo_James   День добрый! Столкнулся с такой проблемой: име...   Jan 4 2016, 19:28
- - V_G   Можно оформить отдельные платы в виде комнат, прин...   Jan 5 2016, 00:51
18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
