Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Dec 2 2015, 05:10
Инженер
Пользователь №: 22 164
Цитата(saab @ Dec 1 2015, 22:39)  Вопрос собственно. Измерители фазовых ш Цитата умов, заслуживающих внимание. Кто чем работает или хотел бы работать. Вроде блиц опроса, если пожелаете. Сначала техника, цена потом. Пользуюсь FSUP + E5052В. В ближайшее время купим FSW с опцией измерения SSB. А на будущее засматриваюсь на SFWP для измерений шумов в импульсном режиме.
Dec 2 2015, 09:11
Пользователь №: 27 551
Цитата(saab @ Dec 1 2015, 22:39)  Вопрос собственно. Измерители фазовых шумов, заслуживающих внимание. Кто чем работает или хотел бы работать. В качестве измерителя фазовых и амплитудных шумов источников сигналов -звуковая карта.
Dec 2 2015, 11:00
Пользователь №: 1 741
Самоделка по мотивам HA7062 http://www.holzworth.com/analyzers.htmКак вариант PN9000 http://noisext.com/index.php?option=com_co...&Itemid=194 Кстати, может кто подскажет- как в двухканальном корреляторе сделать расширение диапазона измерения ФШ за диапазон найквиста АЦП?. Предположим, у меня АЦП от звуковой карты 192 киловыборок. А хочу измерять ФШ до 500 КГц или 1 МГц. Понятно, что нужно сделать еще одно преобразование по частоте. Но вот как его сделать правильно с наименьшими привнесенными шумами? Добавить быстрый УВХ перед АЦП и диапазонный фильтры переключаемые (овернайквист)? Перенести на УЗ ПЧ весь спектр а потом обратно со сдвигом частот (как в селективных нановольтметрах)? Поставить еще один быстрый АЦП с меньшей разрядностью?
Dec 2 2015, 17:30
Пользователь №: 81 284
Цитата(vhk @ Dec 2 2015, 18:11)  В качестве измерителя фазовых и амплитудных шумов источников сигналов -звуковая карта. О это я и сам делал. Несколько спообов. Делал, когда два одинаковых генератора. Кстати не могли бы ткнуть носом в эту софтину под W7-64. Надо бы реанимировать метод. А так спасибо всем ответившим.  Цитата А на будущее засматриваюсь на SFWP для измерений шумов в импульсном режиме. Я понимаю еще канстелейшн а импульсный гетеродин, что там становиться лучше.
Dec 2 2015, 21:17
Цитата(saab @ Dec 2 2015, 20:30)  О это я и сам делал. Несколько спообов. Делал, когда два одинаковых генератора. Кстати не могли бы ткнуть носом в эту софтину под W7-64. Надо бы реанимировать метод. Программа в архиве.
v741.rar ( 915.45 килобайт )
Dec 2 2015, 22:50
Цитата(saab @ Dec 3 2015, 01:45)  Нет там была другая, тоже под звуковую карту. Там это где? Программа позволяет измерять фазовые и амплитудные шумы. Другие программы с такой возможностью мне не известны.
Dec 3 2015, 07:25
Цитата(saab @ Dec 3 2015, 02:25)  Их много, на самом деле. Вроде SpectraLayers Pro 3 Применяйте, пользуйтесь и покажите результат измерения фазовых шумов. Цитата(saab @ Dec 3 2015, 02:25)  Или эта http://www.spectraplus.com/Мерят одно и то же, амплитуда VS частота. В программе нет функции (во всяком случае в тех версиях что применял) измерения фазовых и амплитудных шумов. Программа которую для Вас разместил на форуме умеет измерять ФШ. Для примера http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1448632683
Dec 10 2015, 08:22
Цитата(saab @ Dec 1 2015, 22:39)  Сначала техника, цена потом. Цитата(ledum @ Dec 10 2015, 10:33)  У нього вжэ е. Раздел 4.4.3. Цена вопроса 15-20 млн. рублей.
Dec 10 2015, 08:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(vhk @ Dec 10 2015, 11:22)  Цена вопроса 15-20 млн. рублей.  Если вернуться к звуковой карте, то поговорить нЕочем будет. Хотя нет. Там тоже есть о чём поговорить, причём о многом. Как на звуковой карте мерить шумы на больших отстройках? А именно: 100 кГц, 1 МГц, 10 МГц, что в таблице выше есть.
