3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выбор фотодиода для импульсного дальномера
sergey sva
сообщение Dec 1 2015, 10:04
Сообщение #16
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
По теме сенсибилизированные диоды, фотодиоды ничего найти готового не смог. Не одного типа таких фотодиодов. Понял так это химически активируется кремний. Еще для солнечных панелей тоже такой метод используется для повышения кпд.
Сразу такие грандиозные планы ставить дальномер для охоты или еще чего то когда нет опыта не правильно. Пока для опыта.
Понятно что полно готовых, но хочется самому сделать.
Еще такой вопрос фотодиод SD012-151-011 и лавинный фотодиод G8931-20чувствительность ingaas в обоих фотодиодах одинаковая, но g8931-20 за счет лавинного эффекта будет иметь усиление написано для 0.9ghz m=10 но в тоже время темновой ток больше в 15 раз. Как их сравнить по чувствительности если на входе обоих одинаковый сигнал 20ns 1nw, что то не пойму.
net
сообщение Dec 1 2015, 10:41
Сообщение #17
Пользователь №: 473
Performance Specifications − C30659-1060 Models (1060 nm optimized response Silicon APD)
http://excelitas.com/Downloads/DTS_C30659.pdf
net
сообщение Dec 1 2015, 12:50
Сообщение #18
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Dec 1 2015, 13:04) *
чтобы попробовать вам pin диода и вашего 10 ватного лазера за глаза хватит
sergey sva
сообщение Dec 1 2015, 13:04
Сообщение #19
Это понятно хотелось сделать километра на 3-4.
mcheb
сообщение Dec 1 2015, 14:00
Сообщение #20
Пользователь №: 17 602
лет 10 назад была фирма хамаматцу. Что,уже нету?
sergey sva
сообщение Dec 1 2015, 14:48
Сообщение #21
Есть у них тоже смотрел то что боле менее подходит g8931-20.
sergey sva
сообщение Dec 2 2015, 08:56
Сообщение #22
Если вместо фотодиодов использовать фэу62 или фэу83 или какие еще есть современные фэу?
Чем хуже фэу фотодиодов, кроме габаритов и высокого напряжения питания?
Tanya
сообщение Dec 2 2015, 09:17
Сообщение #23
Пользователь №: 12 883
Сначала неплохо было бы посчитать, сколько квантов в секунду достигнет приемника.
sergey sva
сообщение Dec 2 2015, 11:42
Сообщение #24
Верно это посчитаем.
Но хотелось по теме с практической стороны подойти. Выбор фотодиода или фэу для импульсного лазерного дальномера.
Лавинные фотодиоды которые можно было бы использовать для лазера 1064нм
G8931-20
IAG200S5
C30659-1550-R2AH
AD500-10
Нашел несколько фэу, фэу62 фэу83. Какие еще можно использовать фэу? Чем фэу хуже фотодиодов кроме высокого напряжения и габаритов?
Tanya
сообщение Dec 2 2015, 14:29
Сообщение #25
Вот посчитайте это сначала. Это с практической стороны в первую очередь нужно считать. Даже подскажу, что один квант (у Вас) (грубо) будет иметь энергию 1.6 *10^-19 Дж. Отсюда нужно посчитать, сколько квантов Вы выпустите в импульсе. А потом - сколько дойдет до отражателя, сколько отразится, сколько вернется назад в Вашу апертуру.
net
сообщение Dec 2 2015, 14:33
Сообщение #26
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Dec 2 2015, 14:42) *
насколько я помню они только числятся чувствительными к 1060
а когда смотришь на квантовую эффективность то она оказывается ниже плинтуса
sergey sva
сообщение Dec 2 2015, 16:04
Сообщение #27
Это один электрон-вольт 1.6 *10^-19 ?
То есть лазер стреляет импульсом 50mj 0.05/1.6 *10^-19 = 3.125*10^17
Апертура линзы выходного коллиматора 5мм расхождение луча для длины волны 1064нм на расстоянии 4км 4000*(1.22*0.000001064/0.005) *2+0.05 = примерно 2м.
Мишень диаметром 0,1м площадь Sm = 0.00785 площадь луча S1 = 3.141 поэтому энергии отраженной будет меньше 3.141 / 0.00785 = 400,1274 ; 3.125*10^17 / 400,1274 = 7.81*10 ^14 эта энергия распределится в полусфере диаметром 4км = площадь которой 2,5133^10^7 квантовая энергия на м^2 будет примерно 7.81*10 ^14 / 2,5133^10^7 = 3.107510^7 диаметр линзы 0,07м площадь ее 0.00384 энергия на входе линзы 3.107510^7/(1/0.00384 ) = 10.7 еще потери в воздухе и коэффициент отражения не посчитан. Маловато получилось наверно перепутал что то sm.gif
sergey sva
сообщение Dec 3 2015, 06:31
Сообщение #28
Смотрю справочники нет диаграммы квантовой чувствительность фэу-62 и фэу-83 Какой из них имеет большую чувствительность ?
mcheb
сообщение Dec 3 2015, 06:56
Сообщение #29
Вообще - то это проблема, с 4км 2х метровым лучом попасть в 0.1 метра. Потом можно уже считать фотоны. А кто фэу в дальномерах использует?
net
сообщение Dec 3 2015, 07:17
Сообщение #30
Пользователь №: 473
QUOTE (mcheb @ Dec 3 2015, 09:56) *
используют, но обычно для зелени
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
