> Оформление спецификации по Э3, Возможна одна Э3 для нескольких спецификаций
Серёга_1
сообщение Dec 2 2015, 09:00
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Подскажите пожалуйста правильную технологию оформления Спецификации и СБ монтаж печатной платы.
Вот на живом примере , для наглядности, есть схема устройства(усилитель в данном примере), основная масса элементов монтируется на плату сразу , но есть несколько элементов которые нужно
устанавливать непосредственно после установки платы( с основной массой элементов) в корпус( например установить плату и транзистор на радиатор, после чего произвести распайку транзистора).
На данный момент технология такая: сборочная единица (плата с частью установленных элементов) для неё создается спецификация , СБ и Э3. Причем Э3 рисуют без элементов
которые на этапе монтажа не устанавливаются, места контактов отображаются неразъёмными соединениями и нумеруются.
На след этапе эта сборочная единица входит в "главную" сборку . "Главная" сборка также имеет спецификацию, СБ и Э4. На Э4 показана установка остальных элементов.
Вот как Это выглядит на схемах Э3 и Э4:
Читабельность схемы Э3, Э4 как схемы устройства НИКАКАЯ, зато формально вопросов к КД нет, так как всё по понятиям.
В данный момент у конструкторов используется принцип 1 схема - 1 Спецификация
Так вот и вопрос: как оформить СБ и спецификация для описанной технологии но оставить Э3 устройства цельной , соответственно сохранив все функции Э3 как схемы устройства ,
а не вспомогательного документа для удобного составления спецификации.
Извиняюсь за неправильное использование терминологии. Я - схемотехник , не конструктор. Просто хочу разобраться с вопросом.
Жду предложений и ссылок на ГОСТЫ
- Серёга_1   Оформление спецификации по Э3   Dec 2 2015, 09:00
- - polyakovav   Главный документ комплекта КД - спецификация, в не...   Dec 2 2015, 18:28
- - HardEgor   Цитата(Серёга_1 @ Dec 2 2015, 15:00) Так ...   Dec 3 2015, 04:34
- - Серёга_1   Возможность цельной схемы Э3 существует точно, но ...   Dec 3 2015, 06:07
|- - MapPoo   Цитата(Серёга_1 @ Dec 3 2015, 09:07) А ...   Dec 3 2015, 08:29
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Серёга_1 @ Dec 2 2015, 12:00) Так ...   Dec 3 2015, 10:53
- - Серёга_1   Здесь вопрос в том как конструктору вычленить из п...   Dec 4 2015, 07:51
|- - MapPoo   Цитата(Серёга_1 @ Dec 4 2015, 10:51) У н...   Dec 4 2015, 11:52
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Серёга_1 @ Dec 4 2015, 10:51) Здес...   Dec 5 2015, 01:16
- - serega_sh____   Похоже у Вас СВЧ блок. ПОэтому напишу про себя. У ...   Dec 4 2015, 18:11
|- - MapPoo   Цитата(serega_sh____ @ Dec 4 2015, 21:11)...   Dec 4 2015, 18:56
- - Kiber99   Цитата(Серёга_1 @ Dec 2 2015, 12:00) Изви...   Dec 5 2015, 05:57
- - Серёга_1   Перечитал ГОСТ 2.701-2008 внимательно, в принципе ...   Dec 8 2015, 05:49
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Серёга_1 @ Dec 2 2015, 12:00) прин...   Dec 8 2015, 11:21
- - Kiber99   Цитата(Серёга_1 @ Dec 8 2015, 09:49) Пере...   Dec 8 2015, 18:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
