2 страниц V  < 1 2
> VS2010 прием по TCP, доступ к главной форме из потока
XVR
сообщение Dec 2 2015, 15:05
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Ваш код с комментариями
                            byte[] bytes = new byte[tcpСlient.ReceiveBufferSize];
// Заказываете буфер для чтения неизвестно какого размера -
//  то, что вернет tcpСlient.ReceiveBufferSize тут и то, что он вернет 3мя строками позже не обязательно совпадают
                            while (tcpStream.DataAvailable == true)
// Если данные есть - читаем их, если нет - то не читаем, а выдаем пустой buffer
// (returndata во 2й раз будет не null, а String.Empty)
                                tcpStream.Read(bytes, 0, (int)tcpСlient.ReceiveBufferSize);
                                returndata = Encoding.UTF8.GetString(bytes);
// Это зачем ???
                                count++;
                            if (returndata != null)
// Это просто жесть :)
                                Invoke(rdd, new object[] { bytes });
                                str = returndata;
                                returndata = String.Empty;
Код жуткий, кроме того, он выдаст нечто нарезанное далеко не по границам пакетов
Пакет нужно собирать в приемной нити, и отдавать целиком в Display
smk
сообщение Dec 2 2015, 18:19
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Спасибо. Что-то я догадываюсь как исправить, но "жесть" даже не понимаю куда двигаться. Приложение нужно уже вчера. Может поможете?
А как сделать так чтоб обычно? Главное надежность. Посылка приходит каждые 30-40 мС.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
XVR
сообщение Dec 2 2015, 20:38
Сообщение #18
Из: Химки
returndata и все манипуляции вокруг него не нужны вообще
Вызывать Invoke(rdd,...) нужно сразу после tcpStream.Read и передавать в него разиер реально прочтенных данных, но лучше все же собирать пакет после tcpStream.Read, и только готовый отдавать на показ
Какой формат принимаемых пакетов?
smk
сообщение Dec 3 2015, 07:50
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Спасибо. Формат сейчас 256 байт вне зависимости от того сколько реально значащих. К-во значащих зависит от содержания запроса, остальные при формировании буфера передачи просто не модифицируются. В целом размер передаваемого буфера всегда будет не более 256 байт и может меняться только в сторону уменьшения. Оптимольный размер покажет практика. Хочу спросить, что значит "собирать пакет"? Как это делается?
Вот так сейчас сделал. Счетчик тикает, данные идут, отображения всеравно нет.
        private void ReceiveRun()
            UpdateReceiveDisplayDelegate rdd = new UpdateReceiveDisplayDelegate(Display);
            try
                while (true)
                        if (tcpStream.CanRead)
                            byte[] bytes = new byte[256];
                                tcpStream.Read(bytes, 0, (int)256);
                                count++;
                        else
                            label1.Text = "Прием невозможен";
                            th.Abort();
                            tcpСlient.Close();
                            tcpStream.Close();
                            return;
            catch
                label1.Text = "ошибка";
        delegate void UpdateReceiveDisplayDelegate(Byte [] mydata);
        private void Display(Byte[] mydata) //вывод на форму
            Int32 temp;
            temp = ((mydata[3] << 24) + (mydata[2] << 16) + (mydata[1] << 8) + mydata[0]);
            label1.Text = temp.ToString("D");
            label3.Text = Convert.ToString(count);
                //if (mydata[0] > 0) label2.Text = "OK";
                //else label2.Text = "0";
XVR
сообщение Dec 3 2015, 12:36
Сообщение #20
Из: Химки
Это значит, что TCP соединение не является datagram ориентированным. Т.е. это просто поток байтов. И никто не гарантирует, что приемная сторона будет получать эти байты кусками такого же размера, как передавала передающая сторона. Т.е. вы свои 256 байт можете получить в несколько чтений (и мелкой нарезкой).
Как это делается?
Принимаются данные и накапливаются в буфере, пока не наберется полный пакет.
count++;
Это неправильно. У вас в буфере будет мешанина из кусков принятых данных. Надо как то так
int size = 0;
while(size<256)
     size+=tcpStream.Read(bytes, size, 256-size);
  if (size<256) Thread::Sleep(100);
count++;
smk
сообщение Dec 3 2015, 14:03
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Судя по режиму отладки функция Display выполняется очень часто. И действительно в буфере нули. Если и приходит что-то, то оно сразуже затирается нулями при следующем вызове Display. Как красиво сделать так чтоб Display вызывалась только если приняты свежие данные?
Пока сделал вот так:
if(count_old != count)Invoke(rdd, new object[] { bytes });
Но всеравно в Display передаются нули.
XVR
сообщение Dec 3 2015, 14:15
Сообщение #22
Из: Химки
Нужно правильно принимать. См сообщение №20
smk
сообщение Dec 3 2015, 14:31
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Кажись заработало. пока-что... Тестирую. Спасибо! Поглядывайте пока в тему пожалуйста... пока тестирую.
smk
сообщение Dec 3 2015, 20:45
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
Вот что получается. Если я кнопкой отправляю 16 запросов то после 16-го все последующие не обрабатываются. Ну или еще один с большой задержкой. Если я командую прибору отвечать без запроса - молотит без сбоев. Если геркулесом отправляю запросы - тоже никаких проблем, отвечает хоть на 50-й. Даже не представляю каким способом вычислить этот затык. Можно что-то придумать? Спасибо.
Содержание пакета не имеет значения. Просто перестает отправлять или вообще подвисает. На мой непрофессиональный взгляд все вполне должно работать.
       private void button3_Click(object sender, EventArgs e)//Отправить
            if (tcpStream.CanWrite)
                outBuffer[0] = 1;
                if (checkBox1.Checked)
                    outBuffer[1] = 2;
                    outBuffer[2] = 1;
                else
                    outBuffer[1] = 2;
                    outBuffer[2] = 0;
                tcpStream.Write(outBuffer, 0, outBuffer.Length);
            else
                label1.Text = "Передача невозможна";
                th.Abort();
                tcpСlient.Close();
                tcpStream.Close();
                return;
Как я успел понять - программа ничего не отсылает. Почему - непонятно.
smk
сообщение Dec 4 2015, 08:13
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
похоже, что проблема со стороны прибора. проверю - напишу.
XVR
сообщение Dec 4 2015, 10:15
Сообщение #26
Из: Химки
А чему равен outBuffer.Length ?
smk
сообщение Dec 4 2015, 13:03
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
всегда 256. проверял. Насколько я успел понять, то с приемной стороны забивается окно приема. Выправил, но не проверил еще.
smk
сообщение Dec 4 2015, 23:05
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Все отлично работает. Прием и передача ОК. Огромное спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
