> STM32F429 + SDRAM + Keil, Расположение переменных в памяти
MiklPolikov
сообщение Dec 3 2015, 14:53
Пользователь №: 24 702
Есть STM32F429 + SDRAM IS42S16400J-7TLI 64Мбит , проект в Keil.
Возникли вопросы:
1) Можно ли сделать так, что бы обращение к памяти было не через указатель на её адрес, а просто путем инициализации переменной ?
Т.е. что бы в коде декларировалась переменная char x[100000]; а уже компилятор сам размещал её по адресу внешней памяти ?
2) Нужно сообщить компилятору о наличие этой памяти, а для этого адрес и размер памяти нужно указать вот тут (картинка) в строке RAM1 ? И поставить галочку слева ?
А что означает галочка справа no init ?
3) Нужно ли заботится о том, что бы во внешней памяти размещались только большие массивы, а все часто используемые переменные были во внутренней ?
4) Какие ещё тонкости нужно учитывать ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
KnightIgor
сообщение Dec 3 2015, 17:11
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Возникли вопросы:
Мне кажется, ультимативный подход - это размещение переменных для внешней RAM путем размещения их в определенной секции с последующим указанием в скрипте компоновщика (скаттере), что секция должна попасть во внешнюю RAM.
Четыре шага:
1. В опциях проекта, именно в том диалоге, что Вы привели в картинке, активировать либо IRAM2, либо RAM1, с указанием области адресов и размера.
2. Переменная для той RAM получит атрибут с именем секции:
char BlaBla[1000] __attribute__((section("EXTRAM")));
3. Скаттер, который генерируется по-умолчанию (имя проекта.SCT), дополнить (сразу за RW_IRAM1):
RW_IRAM2 <begin address> <size> {
*(EXTRAM)(+RW +ZI)
} ; если активирована IRAM2
или
RW_RAM1 <begin address> <size> {
*(EXTRAM)(+RW +ZI)
} ; если активирована RAM1
4. Переименовать скаттер файл и указать его явно в опциях проекта в секции компоновщика.
adnega
сообщение Dec 3 2015, 18:08
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(KnightIgor @ Dec 3 2015, 20:11) *
Четыре шага:
При указании массива с атрибутом +ZI будет произведена его инициализация?
В какой момент производится инициализация? До main() в startup?
Внешняя память (интерфейс) настраивается после вызова main() и обращения к ней ранее не допустимы.
Что делать?:
1. Указать, что память не нуждается в инициализации и всю жизнь помнить об этом? Как это сделать?
2. Перенести инициализацию интерфейса внешней памяти вместе с тестированием в startup?
Нужно ли в нем заботится об инициализации областей data и bss или все случится на автомате?
А если это плюсы то, там, вроде, еще и конструкторы нужно инициализировать? Ничего не забыл?
Что делать если память не проходит тест? До инициализации памяти нужно еще много чего проиницализировать (RCC, GPIO).
Причем, такая инициализация использует переменные, которые тоже должны быть проинициализированы.
Или забыть о Си и шпарить без переменных на асме в startup?
Короче, кто как делает?
aaarrr
сообщение Dec 3 2015, 19:08
Пользователь №: 1 448
ZI - это не атрибут переменной, а тип секции. Атрибут переменной - __attribute__((zero_init)),
при присвоении этого атрибута переменной, она будет помещена в секцию типа ZI.
Как ясно из названия, будет инициализирован нулями.
Уже после startup, внутри __main():
startup -> __main -> 'C' main()
В scatter-файле через атрибут секции UNINIT.
А смысл тестировать память? Внутреннюю тоже тестируете? Неисправная железка - это неисправная железка, ничего не поделаешь.
Инициализацию можно написать на 'C', не будут доступны для использования только глобальные инициализированные переменные.
MiklPolikov
сообщение Dec 3 2015, 19:20
Спасибо большое за ответы.
Я понял, что лучше ничего не говорить компилятору про внешнюю память, а большие переменные писать в неё через указатели с заданными вручную адресами. sm.gif
Tarbal
сообщение Dec 3 2015, 19:59
Пользователь №: 57 439
Так конечно проще, но лучше все-таки сделать как вам посоветовали. Так по правилам.
aaarrr
сообщение Dec 3 2015, 20:14
Подход имеет право на жизнь, если вся внешняя память используется, например, для хранения пары массивов, задействованных в одном модуле программы.
Но даже в таком случае грех отбирать у линкера его хлеб.
KnightIgor
сообщение Dec 4 2015, 09:07
Из: Германия
Более того, оба подхода сосуществуют, если размещать-таки переменные с помощью секции, указать запрет их инициализации (noinit), но потом, ссылаясь на них как на нормально объявленные переменные (об адресах позаботился компоновщик), проинициализировать, как желаемо, да и работать потом с ними проще... Как правильно замечено, зачем отбирать у компоновщика лопату и месить бетон самому, досыпая кучу #define и заботясь вручную о распределении памяти? При таком подходе чуть что забыл, все поехало, наехало, налезло и поломало. Потом пойдут вопросы "у меня спорадически портится кусок памяти, где искать".
Кстати, я смутно припоминаю, потому могу ошибаться, что в библиотеке в части инициализации внутри __main предусмотрены "виртуальные" (слабоопределенные) функции, которые можно переписать с целью предварительной инициализации аппаратуры доступа к внешней памяти. Где-то на странице arm или onarm было. А если это-таки плод моей фантазии, то можно либо дополнить system_"processor".c, где реализована функция SystemInit(), вызываемая из startup_"processor".s, либо модифицировать тот же startup_"processor".s как ниже:
LDR     R0, =SystemInit
BLX     R0
IMPORT ExtRAMInit
LDR     R0, =ExtRAMInit
BLX     R0
LDR     R0, =__main
BX      R0
написав на С функцию ExtRAMInit().
Сообщение отредактировал KnightIgor - Dec 4 2015, 09:10
QuadMan
сообщение May 10 2017, 13:42
Пользователь №: 10 069
Подниму тему, никак не могу понять одну вещь.
Использую Keil, ARM Compiler V6.6.
Вот есть у меня внешняя периферия, которая начинается с адреса 0x50000000 к примеру.
Объявляю структуру
volatile __attribute__((section(".ARM.__at_0x50000000"))) SystemRegs  REGS;
Программа загружается во внешнюю память по адресу 0x10000000 и оттуда работает
в scatter файле пишу
LR_IROM1 0x10000000 0x0000C800  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x10000000 0x0000C800  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
    *(.init_array) ; Section .init_array must be placed explicitly,
                   ; otherwise it is shared between two regions, and
                   ; the linker is unable to decide where to place it.
  RW_IRAM1 0x20000000 UNINIT 0x0008000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
  ER_PERIPHERAL 0x50000000 UNINIT 0x1000
    *(.ARM.__at_0x50000000)
Теперь после запуска отладчика, программа валится в MemoryMngFault, судя по всему при отработке функции _decompress системной библиотеки.
Если убрать секцию ER_PERIPHERAL из scatter файла, и в определении переменной REGS, все компилится и запускается нормально, но REGS, естественно, располагается во внутренней памяти.
Отсюда я делаю вывод, что при загрузке компилятор пытается проинициализировать переменную REGS во внешней памяти, хотя доступ к ней еще не настроен, поэтому и валится в HardFault.
Но, ведь я указал, что эта область UNINIT, зачем он вообще туда лезет? И как правильно это дело настроить? Через указатели не очень хочется.
aaarrr
сообщение May 10 2017, 20:23
UNINIT, но не ZI, например.
Если речь идет о периферии, то правильно будет как раз через указатели.
QuadMan
сообщение May 11 2017, 12:15
Ok, периферию я переделал на указатели, не сложно.
Но у меня есть еще большой массив данных, который я храню во внешней памяти.
Атрибут zero_init в компиляторе версии 6.6 не распознается, хотя это, похоже, именно то, что нужно.
sad.gif((
jcxz
сообщение May 12 2017, 06:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
sad.gif((
Я не знаю Кейла, но например в IAR, чтобы переменная не обнулялась си-стартап-кодом, недостаточно ей указать атрибут __no_init. Надо ещё её поместить в соответствующую (отдельную от .bss) секцию и указать компоновщику в его файле конфигурации не инициализировать эту секцию:
в *.cpp: static __no_init int info @ ".eraw";
в *.icf: do not initialize {section .eraw};
Возможно, что в Кейле аналогично.
Я много раз использовал в проектах внешнюю память, размещал в ней и переменные (инициализированные и нет) и код и без каких-то проблем. Точно так же как во внутренней ОЗУ. Правда всё под IAR и CCS.
yanvasiij
сообщение May 14 2017, 18:47
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
В keil тоже самое, но там файл линковщика называется scatter-файлом подробнее о нем можно почитать например ТУТ, по синтаксису очень похож и на IAR и на gcc. Чтобы начать его редактировать нужно перейти в указанном ТС окне во вкладку Linker, там убрать галочку Use memory layot from target dialog, после этого станет активной строчка Scatter file, слева от этой строчки нажимаете на кнопку edit и открывается Scatter-файл на редактирование. Там вы можете объявлять секции внутри внешней ОЗУ и размещать в ней, что хотите, даже bss целых файлов. Например, есть у вас внешняя SDRAM по адресу 0x80000000 размером скажем 0x00010000 байт, и вы хотите разместить в ней всю оперативную память из файла blalbacode.cpp, тогда в scatter нужно добавить:
  RW_SDRAM1 0x80000000 0x00010000  {; RW data
   blablacode.o (+RW +ZI)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01677 секунд с 7
