115 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Dec 3 2015, 17:14
Сообщение #826
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата(Владимир @ Dec 3 2015, 19:58) *
Design/Netlist/Update Free primitive...
Obligatus servus.
Владимир
сообщение Dec 3 2015, 17:16
Сообщение #827
Пользователь №: 3 671
Подключает свободные примитивы (в вашем случае неподключеннные регионы) к Net того PAD с которым имеют пересечение
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Dec 3 2015, 17:21
Сообщение #828
Из: Санкт-Ленинград
Тенкс!
А если пэд NoNet, то и не подключит.
Я правильно понимаю?
Obligatus servus.
murmur
сообщение Dec 3 2015, 17:30
Сообщение #829
Пользователь №: 64 708
ПОдскажите по поводу контура платы.
Правильно я понимаю, что нужно перейти в Mechanical1, выбрать Create Primitives from board Shape, а потом указать этот слой при экспорте?
ВТорой вопрос - если контур платы это просто путь фрезеровки, почему тогда при выборе Create Primitives from board Shape программа спрашивает толщину линии?
В общем сделаны все слои, нужно подгтовить плату к производству. Что сделать, чтобы правильно донести информацию о контуре платы?
Владимир
сообщение Dec 3 2015, 17:35
Сообщение #830
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Dec 3 2015, 20:21) *
Тенкс!
Правильно понимаете. Оно и так NoNet Чего еще подключать то
Все правильно, кроме номера слоя. Он может быть любой. Главное чтоб на нем не было других примитивов
чтоб заметней было. Она в данном случае не имеет значения
Сформировать из этого механического слоя гербер
meh2000
сообщение Dec 3 2015, 18:23
Сообщение #831
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Четырех слойная ПП. Выполнена в AD 16.0.5.
После получении из Китая, прозвонка основных цепей питания показала, что одна цепь коротит на землю с нулевым сопротивлением.
Как проверить проект на такую ошибку?
Владимир
сообщение Dec 3 2015, 19:13
Сообщение #832
В Cam350
Можно и в алтиум-- нужен проект
meh2000
сообщение Dec 3 2015, 19:36
Сообщение #833
Из: Саратов
Цитата(Владимир @ Dec 3 2015, 22:13) *
В Cam350
Как в AD, подскажите. Проект есть.
Владимир
сообщение Dec 3 2015, 19:52
Сообщение #834
Посмотреть правила Cleаrance и ShortCirciut. Включить их и проверить
murmur
сообщение Dec 4 2015, 01:55
Сообщение #835
Владимир
А у меня в Mechanical1 Step модели сидят. Они не испортят гербер?
Владимир
сообщение Dec 4 2015, 06:27
Сообщение #836
это тоже механический. главное, чтобы кроме контура там ничего другого не было
Alechek
сообщение Dec 4 2015, 08:01
Сообщение #837
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
У "Gerber Ouput" можно выбрать "Variant". На что он влияет?
Задача - у неустанавливаемых компонентов не выводить слой PASTE.
Так как на одном месте могут стоять разные элементы. Мазать пастой под компонентом неправильно.
В опциях гербера не нашел ничего подобного.
Сейчас удаляю вручную, сравнивая с установочным чертежом.
Владимир
сообщение Dec 4 2015, 08:56
Сообщение #838
Если правильно делать варианты-- это то, что нужно в этом случае
Alechek
сообщение Dec 4 2015, 10:55
Сообщение #839
Из: Челябинск
Владимир, а правильно это как? Не могли бы пояснить?
Со схемой и сборкой понятно, там использую. Как быть с гербером? Делать несколько посадочных мест?
Владимир
сообщение Dec 4 2015, 11:52
Сообщение #840
Разные гербера для разных вариантов исполнения.
это в Outjob указывается вариант
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
