> пк <-> usb <-> плис
enzaime
сообщение Dec 4 2015, 10:08
Пользователь №: 82 609
Вопрос такой: как имея микроконтроллер или плис ( не принципиально что, важно только что на нужных ногох в нужные моменты времени можно устанавливать 1 или 0 ) и провод USB ( один конец втыкается в комп, другой в виде 4 проводков (земля, питание,D+,D-) подсоединён к мк или плис, передать для начала 1 байт туда и обратно. Что для этого нужно? (по минимуму). Практического опыта в таких вещах у меня нет. Я представляю это так:
1. написать прошивку для плис/мк
2. используя стандартные средства Windows передать/принять байт. (не писать собственный драйвер, а именно используя стандартные средства, т.е. например винда общается с устройством, думая что это файл ,например, и используя функции записи/чтения в файл обменивается данными или ещё как-то, используя winapi)
Вот вроде бы всё просто, но я не понимаю в каком направлении идти. Хотелось бы найти самый простой путь и не добавляя что-то новое в цепочку (пк<->кабель<->мк/плис)
Amurak
сообщение Dec 4 2015, 10:24
Пользователь №: 74 459
Добавьте переходник USB - RS-232 и будет вам счастье.
XVR
сообщение Dec 4 2015, 10:33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Все уже сделали до нас - https://ru.wikipedia.org/wiki/V-USB
enzaime
сообщение Dec 4 2015, 10:38
А в чём его преимущество? Что он делает? Разве так код не усложнится? Как им пользоваться? (хотя бы приблизительно)
Предположим будет такой переходник. Я втыкаю usb в пк. Комп видит новое устройство, я устанавливаю драйвера от производителя. Что дальше? Это так будет выглядеть?
1. подключение библиотеки производителя
2. использовать библиотечную функцию записи байта
3. использовать библиотечную функцию чтения байта
Или всё будет делаться стандартными средствами windows. Опишите, пожалуйста, приблизительную схему как это выглядит.
библиотека v-usb работает только с контроллерами или с плис её тоже можно использовать?
Сообщение отредактировал enzaime - Dec 4 2015, 10:38
XVR
сообщение Dec 4 2015, 10:40
Из: Химки
Упрощает жизнь разработчику (причем с обоих сторон)
Код не усложнится. Пользоваться элементарно
Дальше со стороны Windows появится виртуальный COM порт (с точки зрения программы на Windows он будет вполне реальным железным COM портом). Со стороны FPGA будет реальный UART со 2мя линиями TX и RX (можно еще добавить линий до полного RS232, если надо).
Она сама только с контролерами, но можно посмотреть в ее исходные тексты и адаптировать их для FPGA (но это занятие не из легких sm.gif )
Amurak
сообщение Dec 4 2015, 10:48
Дальше либо реализуете UART в ПЛИС (готовых схем полно), либо используете UART в микроконтроллере. Соединяете все это дело проводами. После чего либо берете готовую программу-терминал COM порта и засылаете данные через нее, либо пишете свой терминал на каком-нибудь C#.
enzaime
сообщение Dec 4 2015, 10:49
круто, т.е. можно будет программно передавать данные через com порт средствами windows?
можете дать ссылку или название как называется модуль который должен быть реализован в плис (что-то вроде хост или slave)? А то мне не совсем ясно что гуглить.
Сообщение отредактировал enzaime - Dec 4 2015, 10:49
iosifk
сообщение Dec 4 2015, 10:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле передать байт не проблема. Проблема в том, что надо передавать Данные и Команды. А потому поверх "байт" появляется "протокол передачи"...
И либо информация передается символьными кодами, либо бит- или байт-стаффинги. Дальше идет определение кадра на передачу-прием... Так что начните с этого...
www.iosifk.narod.ru
Corvus
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
да
В ПЛИС у Вас должен быть реализован обычный UART. Например:
http://opencores.org/project,osdvu
Но можно и самому написать для практики.
Amurak
сообщение Dec 4 2015, 10:56
Ага.
Гуглить по тегами UART VHDL/Verilog.
Можно также взять из книги: FPGA Prototyping by VHDL Examples.
Можно взять на сайте opencores com, VHDL 16550 UART core.
kovigor
сообщение Dec 4 2015, 10:59
Пользователь №: 56 295
1. Да, можно
2. Вот здесь можно посмотреть, как сделать простейший UART на ПЛИС:
http://www.fpga4fun.com/SerialInterface.html
enzaime
сообщение Dec 4 2015, 11:01
Ух ты здорово. А не подскажите ещё как называются микросхемы которые преобразовывают usb в rs232, ну типа как термин, при названии которого сразу ясно о чём речь, без лишних пояснений.
Corvus
сообщение Dec 4 2015, 11:08
Из: Зеленоград
http://www.silabs.com/products/interface/u...art-bridge.aspx
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232B.htm
и т.д.
enzaime
сообщение Dec 4 2015, 11:10
О, спасибо.
Anton1990
сообщение Dec 4 2015, 15:48
Пользователь №: 71 584
Применяешь микросхему FT2232H - драйвера стандартные для все ОС. Микропрограммирование ненужно, примеров работы с драйвером куча на разных языках. Если нужны подробности пиши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.04149 секунд с 7
