> Надо собрать прототип блока контроля напряжения
SvetoCopy
сообщение Dec 4 2015, 13:33
Пользователь №: 89 568
Всем привет. Сразу оговорюсь, я мало что понимаю в электронике, но знаю что хочу получить в итоге.
Два датчика напряжения на линии 220/380 берут значение напряжения и передают его в блок управления, который передает сигнал модемом на сервер.
По предварительной консультации, я так понял проще всего это сделать на Ардуино.
От вас ожидаю подбора комплектующих и последущей настройки.
Жду предложений.
kovigor
сообщение Dec 4 2015, 13:44
Пользователь №: 56 295
Цитата(SvetoCopy @ Dec 4 2015, 17:33) *
Жду предложений.
Подробнее расскажите о том, что есть и что нужно получить. При чем здесь сеть ? Какие напряжения измеряют датчики ? По какому интерфейсу передают данные ? Ну и так далее ...
Ga_ry
сообщение Dec 4 2015, 13:49
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
SvetoCopy, заодно укажите свою локацию.
Для этого ведь не нужны знания электроники?
SvetoCopy
сообщение Dec 4 2015, 14:34
Нужно информацию передавать о наличии напряжения в веб-интерфейс. Это собственно, задача. По какому протоколу и тд - это все вопросы которые мы будем решать в процессе разработки, исходя из целесообразности.
Нахожусь в Москве.
rtfcnf
сообщение Dec 7 2015, 09:37
Пользователь №: 38 581
Пишите, обсудим rybinsam@gmail.com
smart_pic
сообщение Dec 16 2015, 15:13
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Могу предложить свою разработку
http://www.yakorev.com.ru/asuno.html
Лишнее можно отключить, а потом подогнать под ваши условия
Передача по двум каналам : в приоритете ТСР, как запасной канал (а в некоторых случаях и единственный) GSM .
D7Dev
сообщение Jan 21 2016, 14:07
Пользователь №: 70 565
Есть подобное решение. Модуль фиксирует текущее напряжение и частоту, а также максимумы и минимумы этих величин на определенном промежутке времени.
Варианты передачи CAN и(или) GSM.
Пишите - zplata@yandex.ru
BorisN
сообщение Jan 25 2016, 10:25
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 20 834
Добрый день,
если вопрос еще актуален,
прежде всего в любом случае, что и как измерять в сети, как часто фиксировать и передавать, нужно прорисовать более подробно...
далее, подключить измерительную часть к GSM модему (коммуникатору) и передать туда куда нужно, эта аппаратная часть отработана и нами и многими на форуме и за его пределами, варианты есть.
Теперь о каналах связи, как правило используют в сети GSM два - GPRS и/или CSD, первый как основной, второй как запасной (некоторые контролирующие органы в энергоучете его хотят sm.gif)
И последнее, в той точке, куда данные будут передаваться, должно быть установлено соответствующее программное обеспечение....
Если скажем, инициировать канал связи будет это ПО, то понадобиться TCP Клиент, в противном случае - Сервер
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
