> Прослушка шины CAN
masterok
сообщение Jul 7 2015, 07:15
Пользователь №: 79 419
Добрый день!
Столкнулся с вопросом подбора прослушки шины CAN.
Работаю с ОС Window. На шине 3 абонента, работающие по протоколу CANopen на скорости 1 Mbit/s.
Может кто то уже сталкивался с подобной задачей, есть опыт использования разных сниферов?
Хотелось бы знать плюсы и минусы разных производителей.
x893
сообщение Jul 7 2015, 08:03
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Купите или сделайте
http://www.microchip.com/Developmenttools/...PartNO=APGDT002
Или любой из миллиона CAN адаптеров, например
https://github.com/CANtact
http://habrahabr.ru/post/256493/
и т.д. и т.п.
yes
сообщение Jul 7 2015, 12:34
Пользователь №: 1 640
если лень делать - то есть
marathon.ru
masterok
сообщение Jul 7 2015, 13:23
Спасибо. Пришел к тому что марафон должен прекрасно подойти для отладки.
Bloom
сообщение Nov 30 2015, 05:04
Из: Южная Корея
Пользователь №: 73 327
Братья китайцы (пока?) сделали дешевую железку на тему. Никто не пользовался?
Doka
сообщение Dec 1 2015, 20:57
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
обсуждение разумно начать с софта. какой софт работает с этим ZLG-USBCAN?
оригинальный китайский под WinXP/98/DOS?
API/библиотеки это хорошо, но реально их никто не щупал на годность - это всё в противовес тому, что большинство нормальных адаптеров работает в любой современной оси практически "из коробки"
PS: (пока) братья или (пока) китайцы?))
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
x893
сообщение Dec 1 2015, 21:21
Из: Планета Земля
Так надо браткам и задать вопрос.
Doka
сообщение Dec 3 2015, 17:15
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
да тут к браткам можно не ходить:
[attachment=97245:Usb___US..._USB2CAN.png]
Блог iDoka.ru
Bloom
сообщение Dec 4 2015, 06:09
Из: Южная Корея
На работе у меня есть адаптер Peak, домой же хочется что-нибудь для экспериментов.
CANtact понравился, но $60 за малюсенькую платку это перебор... Sounds good, cкрипты на Питоне, поддержка в Linux. Никто не собирал?
Doka
сообщение Dec 4 2015, 19:58
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
такое ощущение, что оно заведомо нерабочее выложено, чтобы за $60 торговать.
собрал, залил - по usb определяется и создаётся /dev/ttyACM0, но ни на какие команды по этому созданному СОМ-порту не отвечает ((((
написал автору, он же молчит как партизан((((((
Блог iDoka.ru
Седой
сообщение Dec 4 2015, 20:36
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Можно и наши "железки" брать
http://mcutool.ru/products/interfaces/can/default.aspx
x893
сообщение Dec 4 2015, 21:38
Из: Планета Земля
Конечно купить дело хорошее.
Но я себе сделал на stm32f042c4 (stm32f072c8)
с изоляцией на питанию (два варианта)
- на ISO1050 + SN6501 + катушки
- на ADM3053
Затраты - плата 2.5$, процессор 3$, микроUSB, 3.3 стабилизатор 2$
остальное прислали как сэмплы
Работают как часы. Код от CANtact на github, прикидываются CDC
Седой
сообщение Dec 4 2015, 21:49
Из: Урал
Цитата(x893 @ Dec 5 2015, 03:38) *
Конечно нет. Если делать всё самому, то деньги тратите только на комплектующие.
x893
сообщение Dec 4 2015, 22:39
Из: Планета Земля
Согласен, да и программа образцов сильно помогает. Три дня доставка быстрее даже чем в Москве покупать.
Doka
сообщение Dec 5 2015, 12:04
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
x893,
не могли бы выложить бинарник, которым прошиваете? (если можно - под stm32f072)
а то похоже я что-то не так делаю - код с гитхаба тулчейном собирается и прошивается, /dev/ttyACM0 поднимается, а дальше глухо...
или там надо какую-то специальную скорость обмена по COM выставлять, чтобы он "ожил" ?
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.03725 секунд с 7
