> VS2010 прием по TCP, доступ к главной форме из потока
smk
сообщение Nov 23 2015, 20:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Недопустимая операция в нескольких потоках: попытка доступа к элементу управления 'chart1' не из того потока, в котором он был создан.
В приложении, которое мне необходимо для работы нужно принимать пакет данных по ТСП и "распихивать" их по элементам главной формы. Прием ведется в отдельном потоке:
                Thread th = new Thread(ReceiveRun);
                th.Start();
        // Цикл извлечения сообщений,
        // запускается в отдельном потоке.
        void ReceiveRun()
            while (true)
                try
                    string s = null;
                    while (ns.DataAvailable == true)
                        //// Определение необходимого размера буфера приема.
                        //byte[] buffer = new byte[_tcpСlient.Available];
                        ns.Read(inBuffer, 0, inBuffer.Length);
                        s += Encoding.Default.GetString(inBuffer);
                    if (s != null)
                        ShowReceiveMessage(s);
                        s = String.Empty;
                    // Вынужденная строчка для экономия ресурсов процессора.
                    // Неизящный способ.
                    Thread.Sleep(100);
                catch
                    ErrorSound();
                if (_stopNetwork == true) break;
При попытке получить пакет появляется ошибка, которую я привел в начале этого сообщения. Ошибка появляется при обработке функции отображения данных:
       // Код доступа к свойствам объектов главной формы  из других потоков
        delegate void UpdateReceiveDisplayDelegate(string message);
        void ShowReceiveMessage(string message)
            if (chart1.InvokeRequired == true)
                UpdateReceiveDisplayDelegate rdd = new UpdateReceiveDisplayDelegate(ShowReceiveMessage);
                // Данный метод вызывается в дочернем потоке,
                // ищет основной поток и выполняет делегат указанный в качестве параметра
                // в главном потоке, безопасно обновляя интерфейс формы.
                Invoke(rdd, new object[] { message });
                chart1.Series[0].Points.Clear();
                chart1.Series[1].Points.Clear();
                chart1.Series[2].Points.Clear();
                chart1.Series[3].Points.Clear();
                chart1.Series["1,3 мкм"].Points.AddY(inBuffer[1] << 8 + inBuffer[0]);
                chart1.Series["2,11 мкм"].Points.AddY(inBuffer[3] << 8 + inBuffer[2]);
                chart1.Series["1,8 мкм"].Points.AddY(inBuffer[5] << 8 + inBuffer[4]);
                chart1.Series["1,93 мкм"].Points.AddY(inBuffer[7] << 8 + inBuffer[6]);
            else
                // Если не требуется вызывать метод Invoke, обратимся напрямую к элементу формы.
Как правильно поступить с выводом информации? Прошу помочь. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
XVR
сообщение Nov 25 2015, 06:37
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
У вас в ShowReceiveMessage жуткая мешанина из того, что нужно вызывать в потоке приема и того, что нужно вызывать в GUI потоке.
В потоке приема нужно вызывать ТОЛЬКО Invoke от делегата (от ShowReceiveMessage), а в самой ShowReceiveMessage уже обновлять всю GUI часть
smk
сообщение Nov 25 2015, 08:34
Из: Украина, Киев
Спасибо, что откликнулись. Можно попросить уточнить (на пальцах) что куда перенести? Прошу простить, не силен в этой стороне программирования и прибегаю только когда действительно не обойтись. В идеале если есть у Вас какая-то "коза" с правильной организацией вопроса, то был бы очень признателен. А вообще хотелось бы так чтобы в одном потоке происходил прием, а вдругом обработка. Пришло что-то - выставили флаг. В обработчике увидели флаг - обработали что пришло. Как правильно сделать тсп-клиент под это я не знаю. Потому нужна помощь. С остальным, думаю разберусь. Спасибо.
XVR
сообщение Nov 25 2015, 10:15
Из: Химки
Конструкцию UpdateReceiveDisplayDelegate rdd = new UpdateReceiveDisplayDelegate(ShowReceiveMessage); вынести из ShowReceiveMessage и поместить в начало ReceiveRun
Конструкцию Invoke(rdd, new object[] { message }); вынести из ShowReceiveMessage и пометить в ReceiveRun вместо вызова ShowReceiveMessage
Прямые обращения к inBuffer в ShowReceiveMessage заменить на обращения к ее декодированному содержимому, декодировать его из параметра message
В ShowReceiveMessage ветку под if (chart1.InvokeRequired == true) убрать
smk
сообщение Nov 25 2015, 11:29
Из: Украина, Киев
Благодарю. Сделаю как Вы сказали. Еще раз спасибо.
smk
сообщение Nov 25 2015, 14:25
Из: Украина, Киев
Сделал. Пишет, что "Элемент "message" не существует в текущем контексте." Можно с этим что-то сделать? Спасибо.
XVR
сообщение Nov 25 2015, 14:36
Из: Химки
В контексте ReceiveRun этот элемент называется s. Т.е. надо Invoke(rdd, new object[] { s });
smk
сообщение Nov 28 2015, 09:42
Из: Украина, Киев
Пока получается. Остается вопрос по кнопке "отсоединиться". Отсоединиться получается, но потом не соединяется т.к. элемент _tcpСlient ликвидирован. Что можно сделать? И еще. Я тут "козу" набросал. Посмотрите пожалуйста на предмет правильности и нужно как-то сделать так чтоб void Display() выводила в отдельном потоке. По событию таймера выводит. Заранее прошу прощения за навязчивость, но помощи ждать больше неоткуда. Если удастся привести проект в порядок, то будет мне коза на все случаи жизни.
smk
сообщение Nov 28 2015, 13:57
Из: Украина, Киев
И еще такой момент. тспклиент принимает ровно 16 посылок. не понимаю что его ограничивает.
Собственно проект, который принмает только 16 посылок. Прикрепленный файл  tcpclient.zip ( 80.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Даже не представляю как так получается. Ничего такого и близко нет. Может кто поможет понять что за чудеса? Спасибо.
XVR
сообщение Nov 30 2015, 11:47
Из: Химки
Я не в курсе, можно ли вызвать Connect у TCPClient после Close, но если нельзя, то можно заново создать TCPClient:
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            tcpСlient.Close();
            tcpStream.Close();
            tcpСlient = new TcpClient();
Для этого нужен отдельный поток и вызывать оттуда сам Display через делегат
Вызывать экранные элементы из GUI можно ТОЛЬКО из того потока, где они создавались
Может сервер закрывает соединение?
smk
сообщение Nov 30 2015, 19:25
Из: Украина, Киев
Точно нет. проверил. Есть такая программка - hercules-3-2-8. С ней работает на ура. Вот бы посмотреть как сделано.
XVR
сообщение Dec 1 2015, 11:42
Из: Химки
А что происходит после приема 16 посылок? Останавливается поток или закрывается соединение? Или еще что то?
Может надо что то серверу передавать? Посмотрите WireShark'ом обмен с hercules-3-2-8
smk
сообщение Dec 1 2015, 13:18
Из: Украина, Киев
После 16 посылок перестают отображаться новые данные, хотя они передаются. Шарком смотрел. Связь организована именно путем запрос-ответ. Геркулес нормально общается, передает запрос и получает ответ сколько угодно раз. Еще раз сегодня все уточню что в сети происходит для порядка...
Сервер это контроллер с кейловским стеком. Он и реньше нормально работал и сейчас повода для претензий не вижу.
sergey sva
сообщение Dec 2 2015, 07:54
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Может что то с отображением данных в gui.
Попробуйте вставить лог в это место
  if (s != null)
запись в лог s
        s = String.Empty;
smk
сообщение Dec 2 2015, 14:39
Из: Украина, Киев
В прикрепленном проекте все хорошо кроме приема данных. Соединяется, передает, разъединяется, повторно соединяется. Принимает сколько угодно пакетов. Но при приеме никак не выходит отобразить данные, хотя доподлинно известно, что они есть и валидны. Как только пытаюсь что-то вывести примет первый пакет и все. Счетчик показывает 1 и не меняется. Если часть вывода закоментировать, то выводит нули, хотя знаю что не должно быть нулей. Может как-то неправильно в функцию вывода передается массив, но при этом счетчик выводит правильно. Помогите сделать прием пожалуйста. Я уже не знаю что можно еще предпринять.
Как-то трудно на словах описать внятно. Если кто сможет, просто попробуйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
