Посоветуйте контроллер заряда LiFePO4 аккумуляторов |
Dec 5 2015, 21:33
Пользователь №: 65 640
Приветствую! В качестве резервного источника питания есть желание использовать LiFePO4 аккумуляторы. Либо ANR26650 - 1 шт (3.3V 2.5Ah) Либо APR18650 - 2 шт (3.3V 1.1Ah), суммарно получаем 6.6V, 2.2Ah И вопрос сводится к поиску адекватного, по функционалу и цене, контроллеру заряда, чтобы потом не плясать с бубном. Из того что нашел - MCP73123Смущает, что он древний, аж 2009 года. Полазил по другим производителям - решений либо мало, либо очень дороги. Спасибо!
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 6 2015, 00:24
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата Либо APR18650 - 2 шт (3.3V 1.1Ah), суммарно получаем 6.6V, 2.2Ah Суммарно вы получите 6.6V 1.1Ah Если две акб, вам еще нужен балансир а не просто контроллер заряда. Если нужна 1шт. купите готовый контроллер заряда с балансиром, на форуме обсуждалось неоднократно. http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...%E0%ED%F1%E8%F0
Dec 6 2015, 09:07
Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 03:24)  Если нужна 1шт. купите готовый контроллер заряда с балансиром, на форуме обсуждалось неоднократно. http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...%E0%ED%F1%E8%F0Хорошо, остановимся на 1 аккумуляторе. Так и какой контроллер заряда с балансиром подойдет для LiFePO4 ???
Dec 6 2015, 09:42
Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 12:35)  http://li-force.ru/catalog/mini_bms.html выбирайте. А зачем вам балансир, если остановились на 1 акб? Акб какой будете использовать защищенный? Действительно, балансир не нужен, нужен только контроллер заряда. Акб присматриваюсь к такому ANR26650 2.5Ah Заряжается 1C to 3.6V CCCV, 45 min
Dec 6 2015, 10:01
Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 12:46)  Этот АКБ не защищенный, именно такой нужен? Ну хотелось бы, чтоб было недорого. АКБ рассматривается как резервный источник, основное питание будет от сети. Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 12:46)  ток разряда какой? Пока что, итоговой принципиальной схемы нет, только прикидываю возможные варианты решения - акб или батареи. Основная нагрузка GSM-модуль, т.е. возможные скачки до 2A. Все остальное - ну пусть 300mA и то, оно будет выключаться, уходить в сон.
Dec 6 2015, 10:34
Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 13:18)  При таком токе надо брать защищенный акб, на цене это не отразится, и заряжать просто, нужно просто сделать источник зарядного тока. Так, а как понять в каком АКБ стоит контроллер заряда, а в каком не стоит? Вот заходим в каталог доступных LiFePo4 АКБ и где там с защитой?
Dec 6 2015, 11:12
Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 14:04)  Гугл вам в помощь. Спасибо! Из того, что нашел, для примера Soshine 18650 LiFePO4 3.2V Protected Battery :1800mAhЯ правильно понимаю, что в этом случае нужно, измерять напряжение на АКБ и в случае порогового значения просто подавать на АКБ нужный ток. АКБ сам отключится, когда зарядится. Тогда как засечь, что АКБ зарядился и больше его не заряжать? Или тупо - все время на него подавать напряжение, он сам когда нужно включится/отключится. А если взять 2 акб и соединить последовательно, нужно только пересчитать подаваемое напряжение и все?
Сообщение отредактировал POLL - Dec 6 2015, 11:12
Dec 6 2015, 11:14
Из: Рига
Цитата(POLL @ Dec 6 2015, 11:42)  Акб присматриваюсь к такому ANR26650 2.5Ah Заряжается 1C to 3.6V CCCV, 45 min В каком месте он LiFePO4? вы как-то определитесь что вам надо.
Dec 6 2015, 11:24
Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2015, 14:14)  В каком месте он LiFePO4? вы как-то определитесь что вам надо. Ну, у производителя пишут Nanophosphate. Вообщем это тот же LiFePO4 только в другой обертке Based on the same Nanophosphate LiFePO4 technology as A123 Systems’ pioneering ANR26650 cell, the APR18650 is now available as a smaller form factor for design flexibility in commercial and handheld products and appliances. - See more at: http://www.a123systems.com/lifepo4-battery-cell.htm
