Вопросы начинающих 2015г |
Владимир Вопросы начинающих 2015г Dec 31 2014, 12:51 meh2000 AD16.0.5
Подскажите, как настроить AD, что бы при ... Nov 30 2015, 11:14 Владимир Preference/Interacteve Routing/Dragging(Component ... Nov 30 2015, 12:24 meh2000 Владимир, спасибо. Получилось.
Такой вопросик обра... Nov 30 2015, 13:50 uriy Цитата(meh2000 @ Nov 30 2015, 17:50) Влад... Dec 1 2015, 11:38  Dmitry Dubrovenko Коллеги, а как создать вот такой вот футпринт?
... Dec 1 2015, 12:43   peshkoff Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Dec 1 2015, 15... Dec 2 2015, 06:30    Dmitry Dubrovenko Цитата(peshkoff @ Dec 2 2015, 09:30) вмес... Dec 2 2015, 18:04     EvilWrecker Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Dec 2 2015, 21... Dec 2 2015, 18:14      Владимир Цитата(EvilWrecker @ Dec 2 2015, 21:14) О... Dec 2 2015, 18:44       Dmitry Dubrovenko Вы чего, коллеги, перетрудились к концу дня?
Где ... Dec 2 2015, 19:06  meh2000 Цитата(uriy @ Dec 1 2015, 14:38) Может бы... Dec 1 2015, 22:10 drozel Подскажите, когда на схеме выделяешь компонент, в ... Nov 30 2015, 17:18 Hypericum Цитата(drozel @ Nov 30 2015, 22:18) Подск... Dec 1 2015, 05:36 Uree Подключите его к нужной цепи вручную.
Надо сказать... Dec 1 2015, 13:23 Dmitry Dubrovenko Цитата(Uree @ Dec 1 2015, 16:23) Подключи... Dec 1 2015, 13:28 Владимир Design/Netlist/Update Free ... Dec 1 2015, 13:37 Dmitry Dubrovenko Цитата(Владимир @ Dec 1 2015, 16:37) Desi... Dec 1 2015, 21:16 EvilWrecker Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблем... Dec 1 2015, 21:08 Владимир Цитата(EvilWrecker @ Dec 2 2015, 00:08) З... Dec 2 2015, 06:27  EvilWrecker Цитата(Владимир @ Dec 2 2015, 09:27) Меня... Dec 2 2015, 08:22 EvilWrecker У вас стоит дефолтный сет цветов, в связи с чем (+... Dec 2 2015, 19:31 Владимир Да. желтый шелкография. Но цвет Region и Pad одина... Dec 2 2015, 19:44 Dmitry Dubrovenko Цитата(Владимир @ Dec 2 2015, 22:44) опре... Dec 3 2015, 16:25 Владимир Он автоматически и не назначится. Это было бы ошиб... Dec 3 2015, 16:58 Dmitry Dubrovenko Цитата(Владимир @ Dec 3 2015, 19:58) Desi... Dec 3 2015, 17:14 Владимир Подключает свободные примитивы (в вашем случае неп... Dec 3 2015, 17:16 Dmitry Dubrovenko Цитата(Владимир @ Dec 3 2015, 20:16) Подк... Dec 3 2015, 17:21  Владимир Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Dec 3 2015, 20... Dec 3 2015, 17:35 murmur ПОдскажите по поводу контура платы.
Правильно я по... Dec 3 2015, 17:30 meh2000 Четырех слойная ПП. Выполнена в AD 16.0.5.
После п... Dec 3 2015, 18:23 Владимир В Cam350
Можно и в алтиум-- нужен проект Dec 3 2015, 19:13 meh2000 Цитата(Владимир @ Dec 3 2015, 22:13) В Ca... Dec 3 2015, 19:36 Владимир Посмотреть правила Cleаrance и ShortCirciut. Включ... Dec 3 2015, 19:52 murmur Владимир
Цитатаправильно, кроме номера слоя. Он мо... Dec 4 2015, 01:55 Владимир это тоже механический. главное, чтобы кроме контур... Dec 4 2015, 06:27 Alechek У "Gerber Ouput" можно выбрать "Var... Dec 4 2015, 08:01 Владимир Если правильно делать варианты-- это то, что нужно... Dec 4 2015, 08:56 Alechek Владимир, а правильно это как? Не могли бы пояснит... Dec 4 2015, 10:55 Владимир Разные гербера для разных вариантов исполнения.
эт... Dec 4 2015, 11:52 Alechek AD 14.3.14
Вариант выбран, но подсвечен красным... Dec 4 2015, 12:02 Владимир Да ну?. Dec 4 2015, 12:39 Alechek Выбрать то вариант и у меня получается.... Только ... Dec 4 2015, 12:47 Владимир Наверняка вариант неправильно оформлен Dec 4 2015, 13:23 Alechek Ну, правильно-неправильно, а в схеме и в сборке ра... Dec 4 2015, 13:36 Владимир ЦитатаЗадача - у неустанавливаемых компонентов не ... Dec 4 2015, 14:21 Alechek Цитата(Владимир @ Dec 4 2015, 19:21) Ну т... Dec 7 2015, 12:31  Владимир Цитата(Alechek @ Dec 7 2015, 15:31) Хотя ... Dec 7 2015, 13:07 murmur как при просмотре в 3D режиме временно отключить о... Dec 6 2015, 11:56 Владимир view Configuration/ раздел 3dBodies /Show Genertic... Dec 6 2015, 12:43 juvf При сосздании новой ПП в АД15 единици измерения - ... Dec 7 2015, 08:27 Владимир Не ту там такого.
Есть единицы отображения на экр... Dec 7 2015, 08:45 juvf Странно что нету. Есть Desing->Board options...... Dec 7 2015, 08:51 Владимир Цитата(juvf @ Dec 7 2015, 11:51) Да там н... Dec 7 2015, 09:26 Serp Вопрос может быть простой но что я не можу.
В схем... Dec 11 2015, 06:20 Владимир Хотите подстроится под контролера-- делайте все с ... Dec 11 2015, 06:42 Константин88 Подскажите, пожалуйста, как сделать в альтиуме ком... Dec 12 2015, 11:11 Владимир Цитата(Константин88 @ Dec 12 2015, 14:11)... Dec 12 2015, 12:06 EvilWrecker Возник следующий вопрос: имеется проект с достаточ... Dec 13 2015, 07:46 Владимир 1 Blanket и NoDRC легко выделяются галочками на SC... Dec 13 2015, 08:29 EvilWrecker Благодарю! Dec 13 2015, 11:59 EvilWrecker И еще вопрос- имеется иерархическая схема с мульти... Dec 13 2015, 15:55 Владимир Хотеть не вредно.
Комната в комнате (то бишь канал... Dec 13 2015, 16:08 EvilWrecker Развожу по чужой схеме, а там сделано все так что.... Dec 13 2015, 16:14 Владимир В Shhett Symbol перечисляете ссылки на листы через... Dec 13 2015, 16:41 EvilWrecker Цитата(Владимир @ Dec 13 2015, 19:41) В S... Dec 13 2015, 23:01 Iptash Здравствуйте все. Как в правилах прописать, чтобы ... Dec 14 2015, 14:01 Владимир Не проще ли разделить линией KeepOut? Dec 14 2015, 14:29 Iptash Проще наверное было бы нарисовал один полигон, обо... Dec 14 2015, 15:03 Владимир Цитата(Iptash @ Dec 14 2015, 18:03) Проще... Dec 14 2015, 16:19 win Кто может сделать схему?
с оплатой договоримся.
пи... Dec 15 2015, 14:49 Iptash На схеме у VT6 что то исток никуда не задействован... Dec 16 2015, 16:40 Di_Man Доброго!
В АД14 если на схеме были компоненты ... Dec 19 2015, 05:57 Владимир Так же.
Preference/Schematic/Compiller/Error&W... Dec 19 2015, 08:01 Alechek Как в запросе получить BoardRegion элемент?
Пока ... Dec 22 2015, 10:43 peshkoff IsRegion?
IsBoard
IsBoardRegion... Dec 22 2015, 11:01 Alechek Цитата(peshkoff @ Dec 22 2015, 16:01)
Is... Dec 22 2015, 11:37  peshkoff Цитата(Alechek @ Dec 22 2015, 14:37) IsRe... Dec 23 2015, 06:30   Alechek Цитата(peshkoff @ Dec 23 2015, 11:30) А ч... Dec 23 2015, 06:48    Wurger Цитата(Alechek @ Dec 23 2015, 11:48) нужн... Dec 24 2015, 05:55 Владимир Цитатанужно задать отступ меди от края платыОпреде... Dec 23 2015, 07:19 Alechek Цитата(Владимир @ Dec 23 2015, 12:19) Опр... Dec 23 2015, 09:02 Владимир нет недосказанности
Последнее действие именно то Dec 23 2015, 20:54 Alechek Цитата(Владимир @ Dec 24 2015, 01:54) Пос... Dec 24 2015, 05:42 Alechek Вау!!
Это с какой версии такое счастье ... Dec 24 2015, 06:32 Wurger Altium Designer 15.1
http://techdocs.altium.com/d... Dec 24 2015, 06:41 Владимир c 16 версии Dec 24 2015, 06:42 koluna Всем привет!
На скриншоте - ошибка (зазор),... Dec 24 2015, 19:10 Владимир Добавьте 3D модель Dec 24 2015, 19:15 koluna Цитата(Владимир @ Dec 24 2015, 23:15) Доб... Dec 24 2015, 19:32 Владимир да валяется их много в интернете.
Не хотите искать... Dec 24 2015, 20:17 koluna Цитата(Владимир @ Dec 25 2015, 00:17) да ... Dec 25 2015, 05:09  Владимир Цитата(koluna @ Dec 25 2015, 08:09) Кстат... Dec 25 2015, 07:01   koluna Цитата(Владимир @ Dec 25 2015, 11:01) В 2... Dec 25 2015, 07:33 Lex Matrix Добрый день! Столкнулся с такой проблемой в ал... Dec 25 2015, 08:35 Theo_James День добрый.
Если изменять Designator компонента ... Dec 28 2015, 07:07 Владимир Цитата(Theo_James @ Dec 28 2015, 10:07) Д... Dec 28 2015, 07:11 Theo_James День добрый!
Столкнулся с такой проблемой: име... Jan 4 2016, 19:28 V_G Можно оформить отдельные платы в виде комнат, прин... Jan 5 2016, 00:51
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
