115 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Alechek
сообщение Dec 4 2015, 12:02
Сообщение #841
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
AD 14.3.14
Вариант выбран, но подсвечен красным. На вывод идет все, будто без варианта.
При этом, судя по документации, варианта у гербера быть вообще не должно
Цитата(http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Generating+Output+for+an+Assembly+Variant)
Assembly variants can be used as the source when generating the following documentation types:
Assembly Drawings Pick and Place Files Bill of Materials Component Cross Reference Report
Schematic Prints Report Project Hierarchy Report Single Pin Nets Simple BOM
Владимир
сообщение Dec 4 2015, 12:39
Сообщение #842
Пользователь №: 3 671
Да ну?.
Alechek
сообщение Dec 4 2015, 12:47
Сообщение #843
Из: Челябинск
Выбрать то вариант и у меня получается.... Только результата нет.
У Вас синенькая строчка вся. Она красное (неправильный вариант) скрывает...
Я поначалу тоже обрадовался.
По всей видимости, кто-то отстает. Либо документаторы от программистов, либо одни программисты от других программистов.
Владимир
сообщение Dec 4 2015, 13:23
Сообщение #844
Наверняка вариант неправильно оформлен
Alechek
сообщение Dec 4 2015, 13:36
Сообщение #845
Из: Челябинск
Ну, правильно-неправильно, а в схеме и в сборке работает!
Честно, не вижу нигде выбора вариантов отображения в гербере.
Неустанавливаемый компонент - это как?
Вообще не выводить? То есть идут дорожки и опа.... в никуда, КП нет?
Или медь есть а не открыта и паст нет?
Или маска вскрыта но пасты нет?
А шелкографию рисовать?
Владимир
сообщение Dec 4 2015, 14:21
Сообщение #846
Задача - у неустанавливаемых компонентов не выводить слой PASTE.
Ну так и нужны только эти дополнительные гербера. Лишнее зачем?
koluna
сообщение Dec 6 2015, 06:35
Сообщение #847
Пользователь №: 24 061
Владимир и
Цитата(Uree @ Nov 1 2015, 23:50) *
Не только на пины внутри зоны. Я размещал в зоне метки цепей, просто списком, на отдельном листе и классы работали.
Спасибо, работает!
Благодарю заранее!
murmur
сообщение Dec 6 2015, 11:56
Сообщение #848
Пользователь №: 64 708
как при просмотре в 3D режиме временно отключить отображение STEP моделей?
Владимир
сообщение Dec 6 2015, 12:43
Сообщение #849
view Configuration/ раздел 3dBodies /Show Genertic Models = NO
juvf
сообщение Dec 7 2015, 08:27
Сообщение #850
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
При сосздании новой ПП в АД15 единици измерения - Имперские. Как сделать, чтоб новые ПП создовались с метрической системой?
Владимир
сообщение Dec 7 2015, 08:45
Сообщение #851
Не ту там такого.
Есть единицы отображения на экране.
Q -- переключает из одних в другие
juvf
сообщение Dec 7 2015, 08:51
Сообщение #852
Из: Челябинск
Странно что нету. Есть Desing->Board options... там меняются империя-метрика. кагбы раз это опции, то почему бы в преференсе не задать дефолтные опции?
Да там не только отображение, когда цепь тяните по табу редактирование толщины тоже в тех единицах, что и отображаются. Рулезы тоже в тех, что отображаются.
Ага, работает. Не совсем то, что нужно, но все равно удобно. Спасибо!!!
Владимир
сообщение Dec 7 2015, 09:26
Сообщение #853
Редактирование в любых системах измерения. Указываейте явно их. Если не делаете этого, тогда в тех, в чем отображается. Вроде естественно.
А вот в правилах всегда рекомендую единицы явно указывать. Там это возможно.
Alechek
сообщение Dec 7 2015, 12:31
Сообщение #854
Из: Челябинск
Хотя бы затем, чтобы не делать несколько раз панелизацию. Отдельно медь, отдельно паста.
Владимир
сообщение Dec 7 2015, 13:07
Сообщение #855
Ну так и делайте пасту отдельно и сколько хотите вариантов.
Медь и остальное у вас одинаково для всех.
Хотя вариант+ панелизация и тигра со львом скрестить.
Нельзя ли по проще.
Иначе придумываем себе задачу, потом безуспешно решаем. Наконец находим решение. И не пользуемся им. Так как простые варианты более жизненны
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
