> Управление цифровым резистором по синусоидальному закону, Вопрос по программе на языке Си
asc2000
сообщение Dec 7 2015, 12:00
Пользователь №: 58 763
Добрый день! Пытаюсь с помощью м-к ATtiny261 управлять цифровым потенциометром AD8400 по синусоидальному закону. Из осциллограммы видно, что потенциометр изменяет сопротивление в своем полном диапазоне, но всего лишь за несколько шагов, а не за 256, как должно быть. В чем может быть причина?
Фрагмент кода для CodeVisionAVR:
unsigned int q;
unsigned char s;
while (1)
for(q=0;q < 628; q++) //для всех 256 значений сопротивления
s=125*(sin(q/100)+1);
set_resistance(0x00, s);
gerber
сообщение Dec 7 2015, 12:06
Пользователь №: 68 088
Ошибка округления. У вас q целое число, соответственно, в интервале q от 0 до 99 синус равен нулю и т. д.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
blackfin
сообщение Dec 7 2015, 12:09
Пользователь №: 4 261
А если так: s=125*(sin(q/100.0)+1); ..?
gerber
сообщение Dec 7 2015, 12:12
Вероятно, не поможет, 100.0 будет приведено к целому по первому операнду выражения q/100.0
Нужно s = (unsigned char) (125.0*(sin((float)q/100.0) + 1.0));
XVR
сообщение Dec 7 2015, 12:49
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Не будет. По правилам С если в арифметическом выражении участвует любое плавающее значение (не важно каким операндом), то все операнды будут приведены в плавающую форму и вычисляться соответственно.
asc2000
сообщение Dec 7 2015, 12:50
Спасибо, получилось! Почти чистая синусоида:
Mahagam
сообщение Dec 7 2015, 12:54
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (gerber @ Dec 7 2015, 15:12) *
поможет. при операциях между int и float по стандарту всё переводится во float. однако 100.0 - это double. и как результат, q сначала будет переведено в double. хотя тут так или иначе будет конверсия в дабл, так как синус требует его на входе.
кроме того, так как результат синуса - дабл, то и добавляемая единичка, и 125 тоже будут переконверчены в double. и только в самом конце пребразованы в char.
для ATtiny261 работа с double - это аДъ. хотя возможно что родная математическая библиотека может иметь синус одинарной точности.
_pv
сообщение Dec 7 2015, 14:09
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Не знаю как codevision, iar вроде бы по умолчанию считает что doublы равны floatу, то есть оба 32х разрядные - с одинарной точностью.
codevision скорее всего тоже, иначе при 128 байтах памяти в тини261 это дейстительно аДъ
ну а для 8ми битного синуса и полинома третьей степени достаточно будет
unsigned char sinus(unsigned char x){
  unsigned long a = 118;
  a *= x;
  a += 9039;
  a *= x;
  a = 26782194 - a;
  a *= x;
  return (a >> 24);
это если 256 байт под таблицу жалко
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
