3 страниц V  < 1 2 3 >
> Цифрровая связь на ЛЧМ, В порядке бреда
mdmitry
сообщение Dec 7 2015, 14:09
Сообщение #16
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 10:07) *
Правда я не совсем представляю как сделать такой приемник. Никто не встречал описаний реализаций подобных систем ?
По реализациям систем с ЛЧМ-сигналом.
Nanotron и Nanopan модуль.
Журналы:
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’05, Владимир Артеев, Сергей Долгушин. Беспроводные сети NanoNET.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’06, Алексей Мощевикин. Исследование скорости передачи данных в беспроводных
сетях Nanonet.
Документы от Nanotron Technologies GmbH:
nanoNET TRX Transceiver (NA1TR8), Document ID: NA-03-0111-0239-2.08, Nanotron Technologies GmbH, Berlin, Germany
nanoPAN 5360-5361, Module Flyer, Document ID: NA-05-S-0010-1.01, Nanotron Tech-nologies GmbH, Berlin, Germany
des00
сообщение Dec 7 2015, 15:02
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(petrov @ Dec 7 2015, 19:19) *
Два синхронных приёмных канала по 50?
На одном передатчике потеря энергетики -> делать 2 тракта передатчика. И в любом случае 2 тракта приемника. Дорого.
Цитата(KalashKS @ Dec 7 2015, 20:45) *
Разве расширение спектра может дать энергетический выигрыш? Всегда рассматривал его как размазывание мощности по спектру для лучшей скрытности и борьбы с помехами.
В вашем случае QAM16, что с расширением, что без, должна проигрывать QPSK те же 3 дБ.
Вы не учитываете базу сигнала. Для простоты посчитайте что вы приобретете если будете каждый символ, в классическом варианте передавать 2 раза.
KalashKS
сообщение Dec 7 2015, 15:12
Сообщение #18
Пользователь №: 62 755
Я это вижу так:
Если символьную частоту ту же оставлю (то есть 50 Мсимв/с), то я таким образом уполовиню битовую скорость по сравнению с QPSK 100 Мсимв/с.
Если символьную удвоить до 100 Мсимв/с, сохраняя мощность, а потом соответствующие символы попарно просуммировать, то система по энергетике будет эквивалентна исходной QAM16 50 Мсимв/с, т.к. Es/N0 на выходе согласованного фильтра не изменится.
Сообщение отредактировал KalashKS - Dec 7 2015, 15:14
des00
сообщение Dec 7 2015, 16:07
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
если вы сделаете это в цифре да, но я предлагаю сделать это в ЛЧМ части. Согласованная полоса (50МГц) не изменяется, а сигнал и шумы складываются по базе. Т.е. по сути, получается что-то вроде частотной манипуляции с разным индексом девиации. Когда С/Ш на выходе считается по узкой полосе, а в канале летит широкая полоса.
KalashKS
сообщение Dec 7 2015, 16:31
Сообщение #20
С ЧМ слишком мало работал, с ходу не отвечу. Попробую переварить на досуге.
На вскидку: если планируется свертка/выравнивание ЛЧМ импульса аналоговыми методами, то не вижу принципиальной разницы между различным распределением функций приемного тракта между цифровой и аналоговой частями. В примере выше Es тоже берется для символа узкой полосы.
KalashKS
сообщение Dec 8 2015, 12:52
Сообщение #21
Все-таки в ЧМ информацию несет сама частота, и ее девиация выполняет роль дополнительного коэффициента усиления без необходимости поднятия мощности сигнала.
В рассматриваемом случае, если я правильно вас понимаю, предполагается использовать ЛЧМ импульс в качестве символьного и варьировать его амплитуду и начальную фазу в соответствии с созвездием QAM16. Тогда вероятность ошибок определяет энергия этого импульса, а не его форма и полоса.
mdmitry
сообщение Dec 8 2015, 15:31
Сообщение #22
Из: СПб
В устройствах от Nanotron излучаются два вида импульсов. Один соответствует 1, другой - 0. Длительность одинаковая, отличаются направлением изменения частоты: у одного возрастает мгновенная частота, у другого - уменьшается, девиации одинаковые. В приемнике используются два соответствующих согласованных фильтра на ПАВ под каждый вид импульса. Дальнейшая обработка понятно какая. rolleyes.gif
KalashKS
сообщение Dec 8 2015, 15:43
Сообщение #23
То есть используют пару слабокоррелированных сигналов. Фактически - продвинутая FSK. Думаю, BER в гаусовом канале те же.
Corner
сообщение Dec 8 2015, 20:43
Сообщение #24
Пользователь №: 74 815
Решение от Nanotron при такой базе (=2) работать не будет. Тут ЧМ равна почти нулю. Если спектр жестко ограничить, то это вообще станет почти КАМ. Так что лучше ФМ (КАМ, с учетом жесткой обрезки спектра)+ОФДМ, квадратурные кодер/декодер и ЦАП/АЦП на ~200 Мвыборок. Или вообще отказаться от цифры и сделать ЧМ с большей базой в аналоге. Дешевле не вижу вариантов.
mdmitry
сообщение Dec 8 2015, 22:15
Сообщение #25
Из: СПб
Длительность импульса 1 мкс, девиация не менее 64 МГц, база 64. Диапазон работы ISM 2,4 ГГц. Скорость передачи менее 1 Мбит/с, так как пакет имеет преамбулу для синхрониизации и служебные поля. На передатчике сигнал формируется цифровым способом. Это для Nanopan, для Nanolock девиация меньше, длительность не помню.
Да.
Corner
сообщение Dec 9 2015, 15:43
Сообщение #26
Всебы ничего, да ТСу надо 200 Мбит. Ваше нанонанепан не подходит.
des00
сообщение Dec 10 2015, 03:50
Сообщение #27
Вечный ламер
Из: Томск
Всем спасибо. Дешевое решение нарыл (правда без ЛЧМ), сырые скорости до 400мегабит, поджать усилитель можно будет по максимуму. плата ЦОС выйдет где-то под 120 долларов + стоимость аналогового фронтенда. Осталось сесть и за "пару дней" все переписать (с) sm.gif
KPiter
сообщение Dec 16 2015, 09:48
Сообщение #28
Из: NN
Пользователь №: 20 592
В какой полосе?
des00
сообщение Dec 16 2015, 13:47
Сообщение #29
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(KPiter @ Dec 16 2015, 16:48) *
В какой полосе?
вы точно читали тему? в сообщении 8 указано.
KPiter
сообщение Dec 17 2015, 12:02
Сообщение #30
Из: NN
125MHz*2 = 250MHz?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.02371 секунд с 7
