> 1800 мГГц передатчики, В сборе и отдельно - транзисторы
Салават
сообщение Nov 17 2015, 20:55
Из: Уфа
Пользователь №: 87 877
Блоки передатчиков сотовой связи Эриксон, списанные, но говорят, что исправные, на частоту 1800 мГГц, может сгодятся на запчасти, или как глушилки телефонов. Размер медной радиаторной пластины 156 х 94 х 4 мм. Есть демонтированные платы и отдельно – транзисторы и детали,более 15 штук. Транзисторы BLF4G20LS-110B - выпаяны феном - по 350 р. Платы с деталями, без радиаторов = 800 р. В сборе с радиатором - по договору. К радиатору плата приклеена и местами припаяна деталями.
sw_sw
сообщение Nov 18 2015, 07:25
Пользователь №: 58 474
Добрый день!
Личка не работает, потому пишу тут.
Несколько вопросов :
1) Если возьму 10 транзисторов, возможен ли 1 радиатор в подарок?
2) Исправность выпаянных проверялась?
3) Способ оплаты и возможна ли отправка почтой?
С уважением, Алексей
Сообщение отредактировал sw_sw - Nov 18 2015, 07:26
Салават
сообщение Nov 18 2015, 10:08
Из: Уфа
К сожалению или нет, но 1 радиатор стоит дороже 10 транзисторов. В нём 500 гр. меди и 35 гр. драгметаллов. Транзисторы на днях проверю, с аналогией проверки 2П904 для гибридного усилителя. Отправлю по России. Адрес для переписки: salavat.radiotehnik@mail.ru
#Wanderer
сообщение Nov 26 2015, 10:55
Пользователь №: 88 994
Есть такая тема, что паяные СВЧ мало кто у Вас купит. Или цену снижайте, или на драгметалл.
sw_sw
сообщение Nov 26 2015, 14:46
Просветите дурака, чем паянный проверенный транзюк отличается от непаянного, окромя цены?
Сообщение отредактировал sw_sw - Nov 27 2015, 10:07
#Wanderer
сообщение Nov 27 2015, 11:13
Не знаю. Может чем и отличается)
Но сколько раз натыкался на ситуацию когда люди брали в 3-4 раза дороже не паяный.
sw_sw
сообщение Dec 1 2015, 13:06
Получил транзисторы и подарок!
Все транзисторы работоспособны и параметрами не отличаются от новых =)
Спасибо!
Салават
сообщение Dec 1 2015, 15:05
Из: Уфа
Транзистор проверил в схеме. Выходное напряжение на нагрузке 14 Ом - от 3 до 5 Вольт, при напряжении входа около 0,2 Вольт. От 10 Гц - линейна. После 25 кГц начинается плавный спад. Послушал на динамике 4А32 - чистенько, по другому оценить не могу, не мой формат. Ток от 0,8 до 1,2 Ампер. При 1,2 Амперах - напряжение на стоке = 6,8 Вольт, вроде лучше звучит, но мощность меньше. Измерением искажений занимаюсь изредка, селективным вольтметром, в данном случае не доставал его, ввиду не целесообразности измерений. На компе не меряю. Транзисторы по цене 500 р, ещё немного остались. Плат в сборе нет.
agregat
сообщение Dec 1 2015, 15:36
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Я прошу прощения, транзисторы на 1.8GHz для мобильной связи, причем здесь аудио усилитель, или я чего то не понимаю...
Салават
сообщение Dec 1 2015, 15:57
Из: Уфа
Конечно же, на ВЧ он будет хорошо работать. Но в звуке, аудиофилы с успехом используют 2П904. А эти полевики на порядок выше качеством. Потому, что меньше ёмкость затвора.
TheMad
сообщение Dec 5 2015, 10:12
Пользователь №: 18 770
Что за 35 грамм драгметаллов в радиаторе и каких? Вы ничего не путаете?
Салават
сообщение Dec 7 2015, 16:54
Из: Уфа
Будем считать этот вопрос провокационным, пока уважаемый TheMad не предоставит своих данных, по интересующему его изделию.
яман-тау
сообщение Dec 7 2015, 21:13
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
ТС часто в Уфе бываю, можно будет вживую посмотреть платы?
Салават
сообщение Dec 8 2015, 18:57
Из: Уфа
Конечно. Пишите, мой адрес в третьем сообщении.
Сообщение отредактировал Салават - Dec 8 2015, 18:58
Салават
сообщение Dec 26 2015, 19:22
Из: Уфа
Можно применить в усилителе Lynx_PA21, вместо 2П904.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.06282 секунд с 7
