> Не выходит на режим понижающий регулятор на UC2823, Выходит слишком долго
thrush007
сообщение Dec 6 2015, 21:29
Из: Россия
Пользователь №: 76 733
Здравствуйте! Собрал понижающий преобразователь (ключ, диод, индуктивность) и использовал ШИМ-контроллер UC2823 с обратной связью по напряжению. Частота преобразования 220 кГц, индуктивность около 30 мкГн, внешний бутстрепный драйвер IRS21850 с затворным резистором 10 Ом, емкость выходного фильтра около 2500 мкФ, входное напряжение 21 В, выходное 12 В, ток нагрузки 10 А. Проблема в выходе на режим: при включении под нагрузкой на выходе устанавливается напряжение 9-10 В и не растет. Через минут 5 работы скачком переходит на требуемые 12 В и нормально их держит. На улице (при температуре 0-5 градусов) не выходит на режим 12 В вообще. Напряжения (опорное и обратной связи) на выводы микросхемы приходят; при 10 В на выходе (работа не в режиме) опорное напряжение и напряжение обратной связи отличаются, при 12 В на выходе (работа в режиме) одинаковы. Ограничение по току отключено, конденсатор на выводе мягкого запуска отсутствует. Может быть, кто-нибудь сталкивался с проблемой с выходом на режим?
- thrush007   Не выходит на режим понижающий регулятор на UC2823   Dec 6 2015, 21:29
- - SmartRed   Все просто: "Включите" защиту по току и ...   Dec 7 2015, 04:51
|- - thrush007   Цитата(SmartRed @ Dec 7 2015, 07:51) В не...   Dec 7 2015, 19:52
||- - MikeSchir   Цитата(thrush007 @ Dec 7 2015, 22:52) Уто...   Dec 7 2015, 20:05
||- - thrush007   Цитата(MikeSchir @ Dec 7 2015, 23:05) Дио...   Dec 8 2015, 00:35
||- - MikeSchir   Цитата(thrush007 @ Dec 8 2015, 03:35) Что...   Dec 8 2015, 07:08
|- - thrush007   Цитата(SmartRed @ Dec 7 2015, 07:51) В не...   Dec 9 2015, 14:08
- - MikeSchir   thrush007, дайте полную схему.   Dec 7 2015, 07:21
- - thrush007   Прикрепил схему. Защиту по току отключил (повесил ...   Dec 7 2015, 14:03
- - NeonS   Возможно у Вас нестабильная работа из-за плохо ско...   Dec 7 2015, 16:28
|- - thrush007   Цитата(NeonS @ Dec 7 2015, 19:28) Возможн...   Dec 7 2015, 17:28
- - NeonS   Я имел в виду выход контроллера UC2823. Заодно неп...   Dec 7 2015, 18:14
- - MikeSchir   Был похожий случай. Подвесной драйвер плохо пускае...   Dec 7 2015, 18:25
- - Herz   Автор, аккуратнее с размерами картинок. Совершенно...   Dec 8 2015, 08:52
- - drum1987   Если перейти на синхронную схему, то проблема уйде...   Dec 8 2015, 12:55
- - thrush007   Все-таки рано я обрадовался. Попробовал вернуться ...   Dec 8 2015, 14:53
|- - MikeSchir   Цитата(thrush007 @ Dec 8 2015, 17:53) Час...   Dec 8 2015, 18:54
|- - thrush007   Цитата(MikeSchir @ Dec 8 2015, 21:54) Что...   Dec 8 2015, 21:56
|- - MikeSchir   Цитата(thrush007 @ Dec 9 2015, 00:56) Отл...   Dec 9 2015, 12:08
|- - thrush007   Цитата(MikeSchir @ Dec 9 2015, 15:08) Пос...   Dec 9 2015, 12:42
|- - SmartRed   Цитата(thrush007 @ Dec 9 2015, 19:42) Про...   Dec 9 2015, 13:51
|- - MikeSchir   Цитата(thrush007 @ Dec 9 2015, 15:42) Про...   Dec 9 2015, 14:00
|- - thrush007   Пила в ненормальном режиме: Пила в нормальном реж...   Dec 9 2015, 16:04
|- - wim   ПМСМ, надо увеличить напряжение питания драйвера в...   Dec 9 2015, 16:41
|- - thrush007   Цитата(wim @ Dec 9 2015, 19:41) ПМСМ, над...   Dec 9 2015, 17:28
|- - wim   Цитата(thrush007 @ Dec 9 2015, 20:28) Ста...   Dec 9 2015, 18:15
|- - thrush007   Цитата(wim @ Dec 9 2015, 21:15) Тяжеловат...   Dec 9 2015, 22:33
|- - SmartRed   Цитата(thrush007 @ Dec 10 2015, 04:33) Ча...   Dec 10 2015, 04:15
|- - thrush007   Цитата(SmartRed @ Dec 10 2015, 07:15) Уме...   Dec 11 2015, 01:52
|- - SmartRed   Цитата(thrush007 @ Dec 11 2015, 08:52) По...   Dec 11 2015, 07:42
|- - thrush007   Цитата(SmartRed @ Dec 11 2015, 10:42) Я д...   Dec 12 2015, 00:23
|- - SmartRed   Цитата(thrush007 @ Dec 12 2015, 07:23) Уг...   Dec 12 2015, 16:38
- - thrush007   Методом тыка установил, что схема переходит в норм...   Dec 9 2015, 00:22
- - SmartRed   на 4   Dec 9 2015, 14:15
|- - thrush007   Цитата(SmartRed @ Dec 9 2015, 17:15) на 4...   Dec 9 2015, 21:09
- - Plain   Чем столько возни, ещё и с посредственным результа...   Dec 12 2015, 06:05
|- - thrush007   Цитата(Plain @ Dec 12 2015, 09:05) Чем ст...   Dec 14 2015, 11:28
|- - Plain   Цитата(thrush007 @ Dec 14 2015, 14:28) Пр...   Dec 14 2015, 11:56
- - thrush007   Проблему с ограничением тока решил. Дело было в ни...   Dec 21 2015, 00:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
