> Драйвер Sepic HV9911, Странное поведение. Защита???
seagull_1972
сообщение Dec 8 2015, 12:13
Пользователь №: 42 839
Добрый день.
По апноуту и даташиту собрал схему драйвера светодиодов на Supertex (теперь уже Микрочип) HV9911.
Есть некоторая странность. Выходной ток до 3А, регулируется R7. Так вот, если при включенном драйвере коснуться R7 (он PVZ3A) отверткой - драйвер выключается, срабатывает какая-то защита, и включается только перезапуском питания. Если же ответку поставить на резистор и включить - то все включается и регулируется нормально. В общем, с этим еще можно мириться, но возникло желание добавить диммирование. Снял цепочку R5, VD1, C8 и подал на ногу PWM ШИМ. Драйвер включается с переменным успехом, то заработает и диммируется, то при старте раз мигнет светодиодом и выключается, то выключается в процессе диммирования. Подозреваю - ноги оттуда же растут, что и в первом случае, но как это побороть - пока понять не могу. Может кто знает, видел, пробовал?
Схему прилагаю.
Живём как положено. Положено на всё.
Ydaloj
сообщение Dec 8 2015, 13:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
в даташите целая страница отведена под помехозащищённость микросхемы
seagull_1972
сообщение Dec 8 2015, 14:22
Вы намекаете на конденсатор 10 нФ между 12 ногой и землей (попробую добавить, но, думаю, здесь дело не в нем)? И на RC цепочку (хотя она у меня есть - R14, С17)? Хотя с ней можно поиграться с номиналами...
Ydaloj
сообщение Dec 8 2015, 18:12
странно
вы вообще даташит читали?
seagull_1972
сообщение Dec 8 2015, 18:49
насколько смог. мой английский пока не настролько достаточен. есть апноут от производителя с формулами, по ним считал. завести схему смог, но эту проблему убрать - знаний не хватает.
производитель рекомендует использовать в таких случаях HV9912, у нее есть автоперезапуск, но ее достать труднее.
буду признателен, если Вы меня, как котенка, мордой в нужное место в даташите тыкнете, а я дальше сам попробую разобраться, ибо мальчику пора взрослеть.
Oxygen Power
сообщение Dec 8 2015, 19:08
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Похоже срабатывает защита по OVP. В этом случае RS триггер сбрасывается при перезапуске микросхемы.
seagull_1972
сообщение Dec 8 2015, 19:40
То есть достаточно делителем повысить порог срабатывания? Попробую, конечно, но все равно кажется странным (для меня по крайней мере) почему касание щупом осциллографа 15 ноги, равно как и касание металлической отверткой R7 могут привести к срабатыванию защиты от over voltage.
Oxygen Power
сообщение Dec 8 2015, 20:03
Резистор скорее барахло. Щуп имеет ёмкость, которую надо зарядить через резисторы опоры. Для RS триггера много не надо, чтобы уловить короткий бросок опорного напряжения и переключиться в дефолтное состояние. Может на 15 ногу добавить блокировочный конденсатор?
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 8 2015, 20:08
Ydaloj
сообщение Dec 8 2015, 20:12
http://lib.chipdip.ru/307/DOC000307743.pdf
страница 11 вся ваша
seagull_1972
сообщение Dec 8 2015, 20:20
2.2 мкФ ставил керамику. Не помогло
так я про нее и писал ранее. "Avoiding False Shutdowns of the HV9911" - HV9911 имеет два режима, которые вызывают режим защиты... Там и про конденсатор на 12 ногу, и про RC цепочку... Буду пробовать.
P. S. Разобрался. Защита от КЗ срабатывала. Доработал. Пока все нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.05086 секунд с 7
