> Драйвер Sepic HV9911, Странное поведение. Защита???
seagull_1972
сообщение Dec 8 2015, 12:13
Пользователь №: 42 839
Добрый день.
По апноуту и даташиту собрал схему драйвера светодиодов на Supertex (теперь уже Микрочип) HV9911.
Есть некоторая странность. Выходной ток до 3А, регулируется R7. Так вот, если при включенном драйвере коснуться R7 (он PVZ3A) отверткой - драйвер выключается, срабатывает какая-то защита, и включается только перезапуском питания. Если же ответку поставить на резистор и включить - то все включается и регулируется нормально. В общем, с этим еще можно мириться, но возникло желание добавить диммирование. Снял цепочку R5, VD1, C8 и подал на ногу PWM ШИМ. Драйвер включается с переменным успехом, то заработает и диммируется, то при старте раз мигнет светодиодом и выключается, то выключается в процессе диммирования. Подозреваю - ноги оттуда же растут, что и в первом случае, но как это побороть - пока понять не могу. Может кто знает, видел, пробовал?
Схему прилагаю.
Живём как положено. Положено на всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
