> IAR и sprintf
DeXteR
сообщение Jul 27 2006, 16:51
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день Уважаемый специалисты
Пишу простой код в IAR EWAVR 4.20
В первом случае функция sprintf работает нормально
во втором - глючно
Подскажите что я делаю нетак ??
#include "iom16.h"
#include "stdio.h"
int NUM = 1234;
char STR1[16];
int NUM2 = -1234;
char STR2[16];
int main( void )
sprintf(STR2, "%i", NUM);
sprintf(STR1, "%i", NUM2);
while (1)
rezident
сообщение Jul 27 2006, 17:08
Пользователь №: 3 882
Первый параметр у sprintf должен быть указателем на буфер строки типа (char *). А что такое в вашем случае ST2 и ST1 компилятору видимо непонятно как и мне.
DeXteR
сообщение Jul 27 2006, 18:14
Из: Одесса
Указатель ставил - непомогает
В winavr этот код работает нормально
На массив вместо указателя неругается ни winavr ни IAR
По поводу ST1 и ST2 - поправил - всеравно глюк остался
vet
сообщение Jul 27 2006, 22:11
Из: Казань
Пользователь №: 32
Возможно, дело в настройках Printf formatter (свойства проекта).
Попробуйте поменять для начала %i на %d.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
DeXteR
сообщение Jul 28 2006, 06:47
Из: Одесса
Попробывал - непомогает
Первый раз функция отробатывает нормально
второй и все последующие - глючно
Какбудто какаято из переменных локальных не инициализируется
Оптимизация отключена
KRS
сообщение Jul 28 2006, 07:11
Пользователь №: 555
Я думаю в printf лучше действительно использовать %d (%i для scanf )
А еще насколько я помню IARовские функции printf и scanf требовали довольно большого стека
Лучше всего попроверить в симуляторе по шагам
Сергей Борщ
сообщение Jul 28 2006, 07:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В данном случае все правильно. STR1 и STR2 - массивы из 16 элементов типа char. Поскольку массивов как таковых в С нет, то имя массива тождественно указателю на его первый элемент. Т.е. STR1, STR2 имеют тип char *. Поэтому запись char *ptr = STR1; вполне корректна. Она тождественна записи char *ptr = &STR1[0];
И с другой стороны в С массивы в функции передаются как указатель на первый элемент. Так что с какой стороны ни подойди - в этом месте ошибки нет.
во втором - глючно
А если поменять их местами? Т.е. проблема в чем - вообще любой второй вызов функции глючит или именно преобразование отрицательного числа? Пока могу предположить налезание стеков друг на друга. sprintf требовал стека более 100 байт. Сколько точно - не помню :-( А! можно в .map посмотреть.
DeXteR
сообщение Jul 28 2006, 08:17
Из: Одесса
Менял местами - эффект тотже
Второй раз выводит число не 1 раз а всю строку
Очень прошу вас - укажите пожалуйста с какими настройками стека и в каком коде функция в ваших проэктах работает нормально
Спасибо
De}{teR
CSB
сообщение Jul 28 2006, 09:09
Пользователь №: 15 088
Library Options -> Printf formatter -> Small
Или
System -> Data Stack (CSTACK) -> 0x40.
Это при модели памяти small.
При tiny все работает без изменений параметров стека.
UFO
сообщение Jul 28 2006, 09:21
Пользователь №: 13 775
to DeXteR
по синтаксису все верно, все же это что-то с компиллером
DeXteR
сообщение Jul 28 2006, 09:36
Из: Одесса
Или
УРААААА
Все заработало
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
У меня был не Printf formatter -> Small а medium
Сделал Small и все перестало глючить
А с medium может работать или глючит всегда
Кто знает ? Кто пробывал ? Какой стек для этого нужен ?
rezident
сообщение Jul 28 2006, 09:41
Сергей, этим сообщением я лишь пытался обратить внимание на ошибку в написании имен массивов при вызове функции smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2006, 07:06
Из: Рига, Латвия
Лето... отпуск только через 2 недели. Совсем я плохой стал.
char STR1[16];
char STR2[16];
Не вижу тут ошибки... :-(
DeXteR
сообщение Aug 1 2006, 07:25
Из: Одесса
char STR1[16];
char STR2[16];
Она была
Я ее подправил отредактировав сообщение после замечания rezident
DeXteR
сообщение Jan 23 2007, 11:59
Из: Одесса
Уважаемые специалисты
Хочу продолжить эту тему потомучто наступил на грабли второй раз
В Проекте нужен СПринтФ с форматирование
Например так
#include "iom8.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char S[32] = "Hello .. Lalala";
long L = 1234567890;
void second(void)
    sprintf(S+17, "%ld", L);
void first(void)
second();
int main(void)
  while(1)
first();
Под Atmega8 с памятью Tiny все работает
После того как переключаем на small программа переполняет стек
(гдето в библиотеках- отладчиком невидно) и контроллер сбрасывается
Увеличение стеков и хипа эффекта недало
Вопросс следующий
Можно ли заставить ПринтФ (СПринтФ) от ИАР работать правильно ??
Если у когото есть опыт борьбы с этой функцией - пожалуйста поделитесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
