7 страниц V   1 2 3 > »
> Импульсный высоковольтный преобразователь
Arthur_Sh
сообщение Dec 9 2015, 11:40
Пользователь №: 44 983
Добрый день.
Господин модератор, если как то не верно сформулирую вопрос, не надо резать тему, укажите в чем проблема - исправлюсь.
Итак, преобразователь собран по схеме пуш-пул. Вопрос по расчету выходного трансформатора. Необходимо на выходе получать импульсы напряжением +-500В на нагрузке в 50Ом. Длительность пачки импульсов 10мкс, частота заполнения 1мГц, насколько я понимаю, большой магнитопровод тут не нужен. Подскажите методику расчета такого трансформатора и какой сердечник выбрать. Заранее спасибо за ответы.
Ydaloj
сообщение Dec 9 2015, 12:35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
большой магнитопровод тут не нужен, тут нужен большой опыт.
а так это заведомо провальная затея - 5 киловатт на 1мГц (мегагерц, я правильно понял? который МГц).
для начала, подвиньтесь по частоте раз в 20, и по мощности во столько же раз.
Arthur_Sh
сообщение Dec 9 2015, 14:39
То что большой магнитопровод не нужен, это и мне понятно. Мы дошли до 1кВт на полумосте, там у нас трансформатора не было, но было питание 50В. Теперь хотим уйти в более низкое напряжение питания. Пуш-пулы раньше делали, но видимо методика расчета транса для постоянного режима работы и импульсного отличается.
ADOWWW
сообщение Dec 9 2015, 14:53
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
а какова скважность ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Arthur_Sh
сообщение Dec 9 2015, 14:59
от 100мс и больше
ADOWWW
сообщение Dec 9 2015, 17:04
Из: Германия
Достаточна большая скважность. Мне видится такой способ. Заряд накопительного конденсатора любой возможной топологией и потом разряд в нагрузку через полный мост.
Учитывая большую скважность можно сильно уменьшить мощность питателя. Скважность получается 10000, если не ошибаюсь
Вам нужен именно +-500В тоесть смена полярности ?
Arthur_Sh
сообщение Dec 9 2015, 17:11
да, смена полярности обязательна, вопрос, как считать такой транс.
ADOWWW
сообщение Dec 9 2015, 17:19
Из: Германия
По прикидкам получается, что Вам нужен источник в 5Вт, вернее Вы расходуете из конденсатора столько. Думаю простой обратноход, погуглите програму Старичка, очень даже неплохо считает.
Вот для примера ))
Arthur_Sh
сообщение Dec 11 2015, 07:37
Вот для примера ))
Мы пользуемся этой программой, если надо посчитать трансформатор для обычного импульсного бп, но нам требуется трансформатор, который выдаст мгновенную мощность 5кВт. И что то мне подсказывает, что обычная методика и данная программа не подходят. Если же я ошибаюсь, то можете ли привести пример расчета?
MikeSchir
сообщение Dec 11 2015, 08:28
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Arthur_Sh, Ничего не сказано о входном напряжении. Сколько? Нужен расчёт трансформатора или весь преобразователь?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 11 2015, 08:31
Arthur_Sh
сообщение Dec 11 2015, 09:02
только трансформатор.
Входное будет от 20 до 50В, что бы можно было регулировать выходное.
MikeSchir
сообщение Dec 11 2015, 10:14
Из: Москва, Кунцево
Ток первичной обмотки 100 А! Какой у Вас КПД пуш-пула? Надо подумать. Уж очень большой коэффициент трансформации (1:10), с паразитами будет трудно справиться.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 11 2015, 10:17
Arthur_Sh
сообщение Dec 11 2015, 14:31
Да мы, в данный момент, насчет кпд особо не задумываемся. Ток первички большой, согласен, но это все на протяжении 10мкс. Доже мосфеты особо экзотичные не нужны, а энергия из буферных конденсаторов с низким сопротивлением.
_gari
сообщение Dec 11 2015, 15:04
Пользователь №: 68 544
Мне вот кажется, что проще регулироваь ьтот самый уже существующий полумост в пределах 20-50В, а не городить трансформатор и тем более пуш-пулл
Arthur_Sh
сообщение Dec 11 2015, 15:10
мощности мало, с полумоста мы сейчас выжимаем 1,2кВт, а надо больше. А больше - более высоковольтный ип, высоковольтные транзисторы, высоковольтные конденсаторы. Так какой смысл, если проще пуш-пул сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.02319 секунд с 7
