> облачная визуализация мониторинга объектов, облачный мониторинг.
PraNkiSh
сообщение Nov 7 2015, 15:43
Пользователь №: 2 889
не уверен что запостил в нужный раздел, поэтому перенесите или подскажите куда лучше заполстить.
задача
есть (разрабатывается) несколько железок для передачи состояния датчиков через GSM канал.
кол-во устройств 5-10штук.
информация разная и немного. срабатывание да/нет и значения в раземере 1-2байт.
вопрос - как наиболее бюджетно собрать всю эту информацию, записать ее в БД и потом отобразить красиво пользователю.
разрабатывать весь этот серверно-гуевый софт на такое кол-во точек мониторинга нет ни времени, ни бюджета, ни желания.
наверно моя задачка не уникальная и на сегодня есть какие-то готовые облачные решения ну или не open source решения.
как один из вариантов вижу - поднять на железке (на базе арм микроконтроллера) vpn (для безопасности) и передавать посредством SNMP, а его уже разбирать чем-то готовым, благо для SNMP много чего есть.
но такой вариант мне интуитивно не нравится.
да, в идеале помимо сбора через GPRS хочется реализовать усеченный сбор аварийных ситуаций посредством SMS ибо не всегда есть стабильный мобильный интернет в точках контроля sad.gif
AlexandrY
сообщение Nov 7 2015, 21:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Рецептов море как это сделать и похоже все уже ТАМ.
30 дней на IBM Bluemix дают бесплатно.
И всего то нужно поставить на дивайс MQTT.
x893
сообщение Nov 8 2015, 20:30
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Я забил на все модности с json и прочим - взял за 3 евро сайт на microsoft azure и сделал за две недели
http://vell.azurewebsites.net/
хоть какую красоту можно наводить.
Дешево и никаких ограничений.
AlexandrY
сообщение Nov 8 2015, 21:00
Ally
Так фишка не в хостинге, а в сервисах.
Не дело инженеров наводить красоту, все равно не получится.
Только что смотрел что предлагает Microsoft Azure.
Протоколы на выбор: AMQP или HTTP/1
Чтобы реализовать AMQP дивайсу нужно 1 мег RAM-а. Если HTTP/1 то не поддерживается прямая посылка сообщений от сервера к дивайсам.
MQTT могут поддерживать только через какой-то Azure IoT Protocol Gateway.
Движка рисования графиков нет. Шаблонов приложений нет.
Вообщем нищета.
IBM Bluemix гораздо мощнее пока и MQTT поддерживает напрямую.
x893
сообщение Nov 9 2015, 00:32
Из: Планета Земля
jedem das seine
не доверяю облаку
предпочитаю собственный контроль
ну раз нет рисования графиков - это отстой
хотя zedgraph никто не отменял
для меня общая схема не подошла - вот взял свою
PraNkiSh
сообщение Nov 9 2015, 11:41
Цитата(x893 @ Nov 9 2015, 03:32) *
не доверяю облаку
что значит собственный контроль ?
писать свой софт ?
идея хорошая, только больно много времени и трудов надо ради нескольких устройств.
psL
сообщение Dec 10 2015, 05:23
Пользователь №: 7 390
А почему не нравится? Можно использовать, например, NMS типа Nagios, Zabbix, OpenNMS и тп с RRD базой данных.
Или вообще использовать InfluxDB+Grafana.
AlexandrY
сообщение Dec 10 2015, 06:51
Ally
Grafana всего лишь выводит графики.
Но до того как выводить графики надо как-то наладить протокол подключения дивайсов, протокол администрирования и проч.
Решений по отображению графиков и у Bluemix больше чем достаточно:
psL
сообщение Dec 10 2015, 11:40
Да, grafana только выводит графики. Для сбора информации используется Influxdb, у нее протокол очень простой:
https://github.com/influxdb/influxdb
AlexandrY
сообщение Dec 10 2015, 14:13
Ally
Там не протокол, а API поверх HTTP. А само API базируется на синтаксисе SQL.
Это гораздо сложнее чем MQTT.
А главное кто бесплатно хостит этот Influxdb?
И что, голая база данных как-то облегчает администрирование давайсов?
Bluemix бесплатно хостит ваши данные и дает интерфейс администрирования дивайсов. Из пакетов MQTT данные автоматом идут в базу данных (несколько разных движков на выбор ) без всяких нагрузок в виде HTTP и SQL.
Да еще c движком от http://nodered.org/ их там можно распарсить визуальными конструкциями.
Но самое ценное это то, что MQTT идет с готовыми брокерами, которые позволяют мгновенно общаться дивайсам друг с другом.
psL
сообщение Dec 10 2015, 16:59
а разработчики пишут: "протокол" ))
https://docs.influxdata.com/influxdb/v0.9/write_protocols/
С точки зрения записи в базу - все очень просто. С точки зрения чтения и анализа - сложнее, но для этого есть графические средства.
То что поверх HTTP это скорее преимущество, чем недостаток - не порежут в случае чего. А для 3g модемов со встроенным tcp/ip стеком вообще д.б. очень удобно.
И главное, в отличие от облака, полностью контролируется владельцем объекта. При этом не нужно путано объяснять, что часть системы находится непонятно где и ее работоспособность гарантируется только хорошим настроением непонятно кого.
Ну и не все клиенты настолько богатые люди, чтобы использовать бесплатные вещиwink.gif
AlexandrY
сообщение Dec 10 2015, 21:11
Ally
Ну да, сначала куча протоколов, а сверху API. Ибо это примитивная база данных. С базами данных невозможно работать без API.
Базы данных это не middleware, они не умеют выполнять бизнес процессы. Клиент базы данных значит должен это делать через API.
HTTP оно конечно круто и все такое, но кто у вас писал все-таки бизнес логику и главное сколько времени?
С тем же успехом можно продвигать MySQL c PHP. Эта парочка хотя бы любыми хостерами поддерживается.
Bluemix уже имеет всю бизнес логику для интернета вещей, включая удаленный ребут и апгрейд софта дивайсов.
А если клиенты не такие богатые, то IBM с удовольствием им организует платиновый план за пару сотен евро в месяц с распределением нагрузки и подключением более 10 тыс. устройств одновременно. biggrin.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 11 2015, 07:50
Guests
>Базы данных .. не умеют выполнять бизнес процессы.
Ага - новое "слово" в базо-строении и *-использовании.
PraNkiSh
сообщение Dec 18 2015, 11:30
не нравится тем, что SNMP задуман так, что сервер обращается к железке и отдает ей команды, а не сама железкка периодически стукается к серверу и сообщает о своем состоянии и в случае необходимости берет какие-то данные или команды на управление собой.
AlexandrY
сообщение Dec 18 2015, 11:42
Ally
Это неверно. В SNMP есть механизм Trap-ов, т.е. асинхронных оповещений о событиях.
Просто в SNMP громоздкое кодирование.
И когда я внедрял свои дивайсы с SNMP организации еще требовали чтобы он поддерживал стандартные схемы мапинга сетевой статистики требуемые для из SNMP менеджеров, что совсем уже было обременительно.
Плюс для SNMP надо получать свой уникальный номер от IANA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
