Проблемы с " косым мостом " |
Dec 10 2015, 08:54
Пользователь №: 75 016
Переделал модельку в однотакт. Примерно так
Возможно проще сделать несколько обратноходовых заряжалок, работающих на один выходной конденсатор. (Коммутация больших токов дело неприятное).
Dec 10 2015, 11:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(ADOWWW @ Dec 8 2015, 15:50)  Приветствую коллег ! Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке. Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата, выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато, так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В. Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями. К чему такой огород городить? Если стоит задача заряжать емкости ограниченным током, простейшая топология с примитивнейшим управлением это мост с последовательным резонансным контуром на второй гармонике.Ток зарядки определяется входным выпрямленным напряжением и "ро" контура. Коммутация - мягкая во всех режимах. Управление - выключение моста по уставке выходного напряжения. Управление ключами - трансформаторное, без лишних наворотов.
Dec 10 2015, 12:50
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(нищеброд @ Dec 10 2015, 09:54)  Переделал модельку в однотакт. Что показывает зелёный график ? Цитата т.е. зрядить емкость за 3-4 сек ...... реально требуется такая скорость? Ага, а потом дозаряжать. Хочу сделать с запасом по мощности, чтоб любой лазер мог запитать. Цитата(ADOWWW @ Dec 10 2015, 13:32)  Что показывает зелёный график ? уже нашёл )) Ток трансформатора в пике 60А ?? Цитата(SmartRed @ Dec 10 2015, 12:09)  Если стоит задача заряжать емкости ограниченным током, простейшая топология с примитивнейшим управлением это мост с последовательным резонансным контуром на второй гармонике. Есть ли примеры, схемы готовых девайсов глянуть ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Dec 10 2015, 13:44
Из: Новосибирск
Цитата(ADOWWW @ Dec 10 2015, 19:50)  Есть ли примеры, схемы готовых девайсов глянуть ? Это широко известная тема в узких кругах  Называется Maxwell CCDS Capacitor Charging Power SupplyВ начале девяностых один хороший человек привез [] копии схем на эти зарядники. И народ их начал делать. Схемы не сохранились, вот все что есть.
3728.info.pdf ( 873.24 килобайт )
3728.manual.pdf ( 174.9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 500У меня в производстве заряжник для накопитяля на ионисторах 380 В 2.4 Ф, 3 кВт пиковой мощности на этом принципе. Схему публиковать не буду, там все прозаично.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 10 2015, 16:14
Причина редактирования: Грубость.
Dec 10 2015, 13:45
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Цитата(SmartRed @ Dec 10 2015, 15:09)  мост с последовательным резонансным контуром на второй гармонике.
Управление ключами - трансформаторное, без лишних наворотов. На второй гармонике конечно просто, но скорость заряда не самая высокая из за продолжительных пауз. По статическим потерям тоже не рекордсмен, по той же причине. ---------------------------------------- флай в граничном режиме:
управление – без трансформатора и единственным ключом. Коммутация - тоже мягкая. Во всех режимах, если постараться. Я старался
Dec 10 2015, 14:02
Из: Германия
SmartRed , очень интересно, благодарю за наводку. У меня есть парачка Люмина, правда на страшные напряжения, похоже на этом же принципе построенны. Но там обилие моточных изделий... Даже схема где то была. thickman , Цитата флай в граничном режиме )) отголоски дискусии с "повелителем флаев" ? Респект парню, у меня не хватило бы терпения и настырности. У меня пока всего два раза сгорели транзисторы )))
Dec 10 2015, 14:32
Из: Смоленск
Если уж резонансник, тогда без оглядки на буржуев, - на частоте резонанса. Это по потерям выгоднее полурезонансника на второй гармонике. И зарядка идёт повеселее.
.asc к скрину прилагается:
______________________.7z ( 1.36 килобайт )
Сообщение отредактировал thickman - Dec 10 2015, 16:55
Dec 10 2015, 19:06
Из: Германия
И походу еще вопрос, хочу сделать софтстарт. Только как то непонятно он сделан в даташите. Ну и не работает соответственно...
Dec 10 2015, 20:07
Пользователь №: 68 544
Цитата(ADOWWW @ Dec 10 2015, 22:06)  И походу еще вопрос, хочу сделать софтстарт. у меня параметры цепочки 15к и 1мкФ, работает инд. рассеяния 4% от инд. намагничивания ..... для трансформатора такой мощности желательно лучше 3% (эт по моим критериям) но это еще при каком зазоре сняты данные... ADOWWW, такой софт-старт можно назвать последней мерой защиты для типовой схемы флая, вообще конечно желательно применять специальные схемы управления, которые учитывают специфику заряда именно емкостей, и заряжают их максимално эффективно и безопасно для ключей. И так понимаю, что выбор у вас нынче есть
Сообщение отредактировал _gari - Dec 10 2015, 20:18
Dec 10 2015, 21:21
Из: Германия
Цитата(_gari @ Dec 10 2015, 21:07)  у меня параметры цепочки 15к и 1мкФ, работает Я стормозмл, нашел в чём дело. На начальных импульсах, проявились "нештяки" трансформаторной связи на узких импульсах. Смотрел на вторичке висящей в воздухе. Подключил затворы, стало всё нормально. Кроме того повесил паралельно переходному конденсатору 2К резистор, как советовали, форма тонких импульсов стала лучше. Цитата(_gari @ Dec 10 2015, 21:07)  инд. рассеяния 4% от инд. намагничивания ..... для трансформатора такой мощности желательно лучше 3% (эт по моим критериям) но это еще при каком зазоре сняты данные? 0.5мм _gari, думаю, что основной момент - заряд пустого конденсатора. Я предусмотрел ограничение тока 4А. На схеме есть шунт в минусовой цепи конденсатора. Думаете этого будет недостаточно ?
Dec 10 2015, 21:31
Цитата(ADOWWW @ Dec 11 2015, 00:21)  _gari, думаю, что основной момент - заряд пустого конденсатора. Я предусмотрел ограничение тока 4А. На схеме есть шунт в минусовой цепи конденсатора. Думаете этого будет недостаточно ? для флая - совершенно недостаточно, там в это время идет замагничивание сердечника, т.е. работа в режиме непрерывных токов, что чревато для ключей, и, кроме того, конденсаторы заряжаются очень неэффективно.
