Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
(1665 - 1679)
Dec 10 2015, 09:46
Пользователь №: 27 551
Цитата(VCO @ Dec 10 2015, 11:53)  Если вернуться к звуковой карте, то поговорить нЕочем будет. Автор вопроса или опроса - saab предложил рассматривать две характеристики. Это цена и параметры (технические) измерителя фазовых шумов. Если затраты не ограничены, например Вы обладаете бесконечно большой суммой денег, то говорить "не о чем". Если сумма затрат не бесконечна, то возникают критерии "стоимость - эффективность" и другие связанные с затратами на эксплуатацию парка приборов. Методика измерения фазовых и амплитудных шумов с применением звуковой карты, это минимальные затраты. Цитата(VCO @ Dec 10 2015, 11:53)  Хотя нет. Там тоже есть о чём поговорить, причём о многом. Как на звуковой карте мерить шумы на больших отстройках? А именно: 100 кГц, 1 МГц, 10 МГц, что в таблице выше есть. Кроме разговоров метод реализован на практике. Если нужны отстройки 100 кГц, 1 МГц то применяете опорный генератор с такой (заданной) отстройкой от несущей, по спектру в полосе определяте уровень шумов.
Сообщение отредактировал vhk - Dec 10 2015, 10:09
Dec 10 2015, 10:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А какие-то новые профессиональные звуковые карты/блоки появились в последнее время? Давно не слежу за рынком компьютерной техники, там сползание в сторону гаджетов. Ну вот, например, присмотрел в Никсе: ASUS Xonar Essence STU (RTL) (Analog 1in / 2out, S / PDIF in, 24Bit / 192kHz, USB)Подойдёт для обсуждаемой задачи и выложенной вами программы? Там ещё 30-канальный монстер есть: MOTU Traveler-mk3 (RTL) Analog 8in / 10out, ADAT 16in / 16out, S / PDIF in / out, MIDI in / out, 24Bit / 192kHz, IEEE1394 , но это уже слишком
Dec 10 2015, 10:58
Цитата(VCO @ Dec 10 2015, 13:20)  Подойдёт для обсуждаемой задачи и выложенной вами программы? Нет, в карте только ЦАП. Возможно такие http://www.ixbt.com/multimedia/soundcard-duel-jan-2014.shtmlприменю E-MU 1212M.
Сообщение отредактировал vhk - Dec 10 2015, 11:04
Dec 10 2015, 11:52
Цитата(soldat_shveyk @ Dec 10 2015, 14:36)  Если и искать, то с этим АЦП Вы нашли? Искал год, после первых публикаций в ноябре 2014 года.
Dec 10 2015, 12:37
Из: Kursk
Цитата(vhk @ Dec 10 2015, 13:58)  Нет, в карте только ЦАП. Точно, сбили с толку шаблонным описанием. Цитата(vhk @ Dec 10 2015, 14:52)  Искал год, после первых публикаций в ноябре 2014 года. Поиск Гуглем по картинкам говорит о том, что её нет в звуковых картах, она есть только в бытовой технике, и то под большим ?
Dec 10 2015, 13:13
Цитата(khach @ Dec 10 2015, 15:49)  А стоит ли из за 3 дб искать малодоступные АЦП Один канал 130 дБ, на 6 дБ лучше.
Dec 10 2015, 13:38
Из: Kursk
Только в X-Fi Titanium HD? В продаже пока или уже не нашёл такого. Хотя нет, в DNS вроде как есть: http://www.dns-shop.ru/product/0c72467f22d...fi-titanium-hd/Только они пишут, что Цитата АЦП линейного входа — 118 дБ, 24 бит/96 кГц;
Dec 10 2015, 13:56
Пользователь №: 1 741
В Digikey AK5397EQ есть в наличии http://www.digikey.com/product-detail/en/A...1110-ND/5514231. но вот хуже, что в http://www.akm.com/akm/en/file/ev-board-manual/AK5397EQ.pdf приведены спектры только для стандартных скоростей 48, 96 и 192 ксемпла. Данных по "высоким" скоростям 384 768 ксемпла я не нашел. А в связи с ростом частоты ФД в петлях, очень бы хотелось смотреть спектр ФШ до 1 или вообще до 10 МГц как минимум. А при таких полосах прямой оцифровкой не обойтись, нужен переносчик частоты после смесителей измерителя ФШ. Вот его конструкция- проблема. Кстати, попалась интересная нота http://www.digikey.com/Web%20Export/Suppli...-doc-ak5388.pdf об расширении ДД вниз путем запараллеливания каналов АЦП. Интересно, можно ли построить универсальный измеритель из многоканального АЦП и или расширять ДД, или полосу частот интерливом, как в осциллографах. Жалко, что AKM не приводит полосу частот УВХ своих АЦП.
Dec 10 2015, 19:00
Пользователь №: 81 284
Цитата(ledum @ Dec 10 2015, 15:33)  У нього вжэ е. Раздел 4.4.3. Кхе легкий фотошоп с одной из установок (Noise XT) Ну и результаты сравнения из этого же раздела Эх Викт oр стара кольчужка, но в любительском плане попробую реанимировать эту звуковую карту а что купят, уж и не знаю, может R&S FSUP. О, получил собственный шум.
Dec 11 2015, 00:09
Вопрос скорее к коллегам-радиолюбителям. Селективный вольтметр HP 3586 среди зарубежных любителей широко известен. Динамика 120 дб, диапазон до 32 МГц почти от постоянки. Любители часто используют его в паре со звуковой картой. Как думаете, если повторить блок-схему HP 3586 для широкополосного анализатора ФШ будет толк? Т,е самый нижний поддиапазон ФШ-метра идет прямо на АЦП, а выше 100 кгц- на первый смеситель HP 3586, переносится на ПЧ 50 МГц а потом вниз на вторую ПЧ 15 Кгц (как в HP 3586) и оцифровывается тем же АЦП. Куски спектра ФШ измеряются с перекрытием по частоте а потом сшиваются в цифре. Вопрос про гетеродин HP 3586. Оригинальный повторять смысла небыло, встречал в сети любительские переделки на ДДС, но ДДС был слабенький, и весь диапазон (50-83 МГц) не закрывал. Что посоветуете в качестве малошумящего гетеродина для селективного переносчика? Да, каналов переноса будет два, для кросс-коррелятора. Хотя и не совсем уверен что кросс-коррелятор будет работать после двойного преобразования сигнала.
1276 чел. читают эту тему (гостей: 1276, скрытых пользователей: 0)
